moiparket
moiparket
16.07.2014 в 10:33:26
Prok12; так это и есть половая доска именно в сельском доме. А как Вы представляете дуб шириной 180 мм.????? однообразно? так стоит брать сорт РУСТИК. По поводу стоит денег или нет - каждый выбирает сам. Можно линолеум бросить с имитацией художественного паркета и наслаждаться видами. :) повторюсь: главное, чтобы был выбор! а уж что выбрать - это каждый сам решит.
Prok12
Prok12
16.07.2014 в 11:15:59
moiparket написал : повторюсь: главное, чтобы был выбор! а уж что выбрать - это каждый сам решит.
Возможно, я ошибаюсь. Но у Вашей ИД как раз-таки выбор цветов, дерева (только дуб?), покрытия - весьма скуден. Всё смотрится примерно как в этом "сельском домике".
sad1002
sad1002
Коломна
16.07.2014 в 11:21:57
moiparket написал : нашел вот в закромах хороший фотоотчет по укладке. Иннженерная доска 180 мм. сорт НАТУР. маслом покрывали уже на объекте
ооо, Лоба с отвердителем?
moiparket
moiparket
16.07.2014 в 18:53:12
Prok12 написал : Возможно, я ошибаюсь. Но у Вашей ИД как раз-таки выбор цветов, дерева (только дуб?), покрытия - весьма скуден. Всё смотрится примерно как в этом "сельском домике".
мне просто интересно, а откуда такой вывод? по поводу скуден? есть стандартная цветовая гамма от трех очень известных производителей масла OSMO, BIOFA, LOBA. Вы хотите красоты нарисованной - тогда в ламинат велкам. :) Я настойчиво продвигаю массив или инженерную доску, но покрытую масло по классической технологии. Если нравится блеск и красота от других производителей - велкам! А из Питера "скудность" особенно видна :))). Только сегодня к вам 30 метров отгрузили. Жду теперь отчета :)
sad1002 написал : ооо, Лоба с отвердителем?
да. масло отличное
vago083050
vago083050
19.08.2014 в 12:23:48
Инженерная трехслойная доска Kahrs Дуб Мадрид Толщина - 15мм. Размер 200*2423мм, 2-х полосник Рабочий слой - 3,5мм. Сатиновый лак. Укладка плавающим способом. Стыки идеальные. Прошу прощения за качество фото.
gans gr
gans gr
19.08.2014 в 12:33:27
vago083050, привет! сколько обычно закладывашь на подрезку при диагональной укладке? и прямой?
vago083050
vago083050
19.08.2014 в 12:51:50
Привет! При прямой - 5% При диагональной - 10-15%
moiparket
moiparket
19.08.2014 в 22:31:23
gans gr написал : vago083050, привет! сколько обычно закладывашь на подрезку при диагональной укладке? и прямой?
сейчас я закладываю 3-4%. Отходов минимум. диагональ 7-8%, но надо смотреть на геометрию стен и общий план.
gans gr
gans gr
20.08.2014 в 09:07:01
спасибо мужчины :).
moiparket
moiparket
07.09.2014 в 11:24:39
Просто фото. инженерная доска RW unico. Сорт Прима. Ширина 160 мм. Покрытие - масло Biofa цвет Бренди (артикул 8541)
Пуляющий
Пуляющий
08.09.2014 в 09:39:39
Дд. Подскажите по укладке паркетной доски... Основание - старый деревянный пол, протянут саморезами. Поверх него - фанера, стыки промазаны герметиком. На фанеру - подложка.
Вопрос- надо ли стелить п/э пленку?
Пока думаю что не надо. П/э используется при укладке на стяжку. При укладке на 100% сухой пол п/э пленка не нужна. Я прав?
