nobody
Вологда
01.06.2014 в 17:01:29
Бутерброд: поверх плиты перекрытия будет налит керамзитобетон 3-5см для выравнивания, состоять он будет из керамзита 0-5фр, пескобетона и воды, далее двойной слой роквул флор баттс, затем двойной слой гкл, далее линолеум.
Oleg V
01.06.2014 в 17:33:17
Для себя я бы предпочёл вытянуть плиту по горизонту, можно любую наливайку, цементную смесь или смесь с керамзитом. Главное убрать возможные отверстия и убрать перепады плиты. Минвата, периметр (обязательно!) отбить мягким материалом, плёнка, стяжка 50мм с сеткой 100х100х4мм очень желательно полусухую, можно и мокрую, но поменьше воды лить. Очень хорошо добавить фибры и пластификатор.
ГВЛ полом многие недовольны - барабан.
nobody
Вологда
01.06.2014 в 18:15:59
Я хотел сделать полусухую стяжку, да, но не нашел ни в одном магазине фибру... И какой пластификатор лучше использовать, я вообще не знаю про них ничего. ГВЛ тоже не понравился... Лучше бы ОСБ положил наверно, но всё уже куплено.
Kreker
02.06.2014 в 02:32:12
Oleg V написал : ГВЛ полом многие недовольны - барабан.
Наоборот, недовольны фанерным. ГВЛ не дает эффект барабана.
nobody, не понимаю, зачем Вам керамзит при толщине 3см. С ОСБ тоже много заморочек. На форуме много жалоб, что он воняет, в интернете - что есть превышение по ПДК фенол-формальдыхгидных соединений. Да и вообще, ходят слухи, что он только для наружного применения.
Kreker
02.06.2014 в 02:41:16
Prok12 написал : Насмешили! Просо угораю! Навичок, похоже?
Да ладно, мы Вас давно раскусили. Вы жесткий консерватор, такой же жесткий как гамма-всплеск. :a
Верный
02.06.2014 в 04:19:26
Kreker написал : Да ладно, мы Вас давно раскусили. Вы жесткий консерватор, такой же жесткий как гамма-всплеск.
Ну кстати здесь спорный вопрос))) Не все старое плохо и не все современное хорошо. К примеру тоже полипропелен в разводке сантехники. Хорошо, быстро. Но отсой. В плане шумоизоляции Prok12 просто вник в в суть дела и пришел к выводу что спасти себя от шумов от соседей можно лишь сделав независимую квартиру от каркаса дома. Ну типа коробка с комнатами на подвесах в корпусе дома и при этом без окон. С точки зрения физики он прав. Есть еще вариант. Выкопать некислый бункер. Но там свои ньюансы.
Дело в том что шум всегда будет передоваться Не только по полу, стенам и потолку. Шум имеет несколько диапозонов. И вот чтобы он не уходил его нужно глушить. От ударного давно придумано как. Например плавающая стяжка. А вот от ........ Это только тооолстые мягкие стены. ))))))))))) Утрировано конечно. Но кладка кирпича в полтора гораздо лучше чем шумоизол в бетоне под ГКЛ. И то что вы делаете с полом, по большому счету это просто вложение денег в никуда. Эффект будет чуть лучше чем от грамотно сделаной плавающей стяжки с подложкой от 10мм.
Но я не могу утверждать это на 100 процентов. Хотя много где попроверял на опыте. Ну всмысле делал не я а просто проверял разные варианты Методом ты там ори, стучи а я здесь послушаю. Тем не менее физика говорит о том о чем я написал выше.
dmmdmm
Ростов-на-Дону
03.06.2014 в 00:21:38
Делайте "комнату в комнате" флор баттсы 25мм на пол в 2 слоя, перекрывая стыки, сверху армированную стяжку 80 мм. на стяжку ставим мет. каркас. на каркас два слоя ГКЛ + 1 слой ГВЛ, внутрь каркаса минвата акустик баттс 100 мм на потолок также как на стены (примерно 300-400 т.р.), только от сабвуфера это не поможет однозначно, а вот средние частоты полностью изолируете. Низкочастотный и ударный шум изолируется только путем устранения его в источнике происхождения или массой, например, бетонной стеной толщиной в несколько метров. Домашний кинотеатр-это именно мешать соседям, хотя, может кому-то и нравится, никогда не понимал, а вот получить хорошую акустику в комнате прослушивания можно значительно более меньшими затратами.
Oleg V
03.06.2014 в 10:31:59
nobody написал : не нашел ни в одном магазине фибру
Её и в Москве в магазинах я не видел. По интернету искал.
nobody написал : какой пластификатор лучше использовать
Хотя бы С3. Можно и без него и без фибры, но шансы на трещины больше.
Kreker написал : ГВЛ не дает эффект барабана.
В меньшей степени, чем фанера, но даёт. По сравнению со стяжкой как ладошкой по столу или по стене.
Prok12
03.06.2014 в 20:12:37
dmmdmm написал : Домашний кинотеатр-это именно мешать соседям, хотя, может кому-то и нравится, никогда не понимал, а вот получить хорошую акустику в комнате прослушивания можно значительно более меньшими затратами.
Мой соседям не мешает: они даже удивились моему вопросу про это. Хотя с выбором громкости иногда перебарщиваю палку. Заменить настоящий дом. кинотеатр 5.1 с хорошими напольными фронтами и полочниками-тылами, +Саб - нечем. Это иллюзии людей, которые воспитывались на музыке из компьютерных "пукалок", и никогда не слушали любимую музыку (кино) на серьёзной аппаратуре.
dmmdmm
Ростов-на-Дону
04.06.2014 в 19:49:20
Что такое хороший дом.кинотеатр 5.1.? ДК , конечно, не компьютерные "пукалки", но все же эконом вариант. Для прослушивания музыки, если гуляет эхо, не имеет значения количество колонок, хотя если включить на всю громкость может нормально будет. ДК предназначен для просмотра фильмов со звуком долби, от слова долбить и звук саба не может не мешать соседям, ни тем, что за стеной, ни тем, что через десять этажей живут. Смотреть фильмы со звуком долби дело вкуса, зависит от количества выпитого. Слушать музыку с полочниками тылами...ну ооочень сомнительно. В любом случае, серьезная акустика без подготовки помещения не звучит. Громче не значит лучше, а ДК надо запретить продавать, для этого есть обычные кинотеатры.
dmmdmm
Ростов-на-Дону
04.06.2014 в 20:00:45
nobody написал : Бутерброд: поверх плиты перекрытия будет налит керамзитобетон 3-5см для выравнивания, состоять он будет из керамзита 0-5фр, пескобетона и воды, далее двойной слой роквул флор баттс, затем двойной слой гкл, далее линолеум.
В плане звукоизоляции и надежности конструкции не очень. Керамзит уменьшает звукоизоляцию на средних частотах (разговор) двойной флор баттс и 2 гкл -- нельзя. разрушится ГКЛ. Более того, даже ГВЛ, я бы не рекомендовал. Откажитесь, если еще не поздно.
dmmdmm
Ростов-на-Дону
04.06.2014 в 20:19:46
Oleg V написал : Для себя я бы предпочёл вытянуть плиту по горизонту, можно любую наливайку, цементную смесь или смесь с керамзитом. Главное убрать возможные отверстия и убрать перепады плиты. Минвата, периметр (обязательно!) отбить мягким материалом, плёнка, стяжка 50мм с сеткой 100х100х4мм очень желательно полусухую, можно и мокрую, но поменьше воды лить. Очень хорошо добавить фибры и пластификатор.
плавающая стяжка 50 мм мало, высок риск получить барабан нужен расчет, 80 мм и более барабана не будет, главное чтобы перекрытие выдержало. Какую использовать стяжку не имеет значение, значение имеет масса стяжки, чем меньше масса - тем сильнее барабан.
dmmdmm
Ростов-на-Дону
04.06.2014 в 20:34:43
nobody написал : Я хотел сделать полусухую стяжку, да, но не нашел ни в одном магазине фибру... И какой пластификатор лучше использовать, я вообще не знаю про них ничего. ГВЛ тоже не понравился... Лучше бы ОСБ положил наверно, но всё уже куплено.
Пластификатор можно использовать любой и в любом количестве, есть в каждом строительном магазине, только дорогой он, поэтому берите на столько не жалко денег . Фибру не продают мелкими партиями и да и не нужна она, если армируете сеткой.
04.06.2014 в 20:39:42
dmmdmm написал : а ДК надо запретить продавать, для этого есть обычные кинотеатры.
Продавать по предъявлению свидетельства о праве собственности на отдельный загородный дом? :)
dmmdmm написал : Какую использовать стяжку не имеет значение, значение имеет масса стяжки, чем меньше масса - тем сильнее барабан.
Это в частности верно... Но в общем значение имеет резонансная частота (масса и прочность стяжки) и добротность.... Если под стяжкой потолще будет упругий материал (добротность) - тоже будет барабан, но немного другой. Если под стяжкой потоньше будет вязкий и не упругий материал, может быть даже лучше чем стяжка потолще, но с упругим.... Относительно тонкая стяжка на мягком "пластилине". Минвата - достаточно упругий материал по отношению к стяжке.... Песок - не упругий Примерно так "на пальцах" :)
dmmdmm
Ростов-на-Дону
04.06.2014 в 20:48:11
nobody написал : Товарищи, подскажите, пожалуйста, я сделал в комнате звукоизоляцию пола: керамзитом 0-5фр выровнял пол, по периметру установил полоски из Роквул флор баттс 25мм, установил флор баттсы 25мм на пол в 2 слоя, перекрывая стыки, сверху уложил 2 слоя ГВЛ 10мм (тоже перекрывая стыки), соединил листы ГВЛ саморезами 25мм. Стены ещё не звукоизолировал. Спустился к соседям снизу проверить результат - так ничего не изменилось, если даже не стало громче... Шаги превосходно слышно, крик тоже. Боюсь что будет при сабвуфере. Я рано паникую? Сначала надо звукоизолировать стены? Или я что-то неправильно делаю? Может подскажете какие-то нюансы?
Данный конструктив не является звукоизоляционным в принципе и хотя имеет место быть, но я бы не стал такое городить по трем причинам
  1. затопит
  2. сломается
  3. незачем
