Oleg V
Oleg V
03.06.2014 в 10:31:59
nobody написал : не нашел ни в одном магазине фибру
Её и в Москве в магазинах я не видел. По интернету искал.
nobody написал : какой пластификатор лучше использовать
Хотя бы С3. Можно и без него и без фибры, но шансы на трещины больше.
Kreker написал : ГВЛ не дает эффект барабана.
В меньшей степени, чем фанера, но даёт. По сравнению со стяжкой как ладошкой по столу или по стене.
Prok12
Prok12
03.06.2014 в 20:12:37
dmmdmm написал : Домашний кинотеатр-это именно мешать соседям, хотя, может кому-то и нравится, никогда не понимал, а вот получить хорошую акустику в комнате прослушивания можно значительно более меньшими затратами.
Мой соседям не мешает: они даже удивились моему вопросу про это. Хотя с выбором громкости иногда перебарщиваю палку. Заменить настоящий дом. кинотеатр 5.1 с хорошими напольными фронтами и полочниками-тылами, +Саб - нечем. Это иллюзии людей, которые воспитывались на музыке из компьютерных "пукалок", и никогда не слушали любимую музыку (кино) на серьёзной аппаратуре.
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
04.06.2014 в 19:49:20
Что такое хороший дом.кинотеатр 5.1.? ДК , конечно, не компьютерные "пукалки", но все же эконом вариант. Для прослушивания музыки, если гуляет эхо, не имеет значения количество колонок, хотя если включить на всю громкость может нормально будет. ДК предназначен для просмотра фильмов со звуком долби, от слова долбить и звук саба не может не мешать соседям, ни тем, что за стеной, ни тем, что через десять этажей живут. Смотреть фильмы со звуком долби дело вкуса, зависит от количества выпитого. Слушать музыку с полочниками тылами...ну ооочень сомнительно. В любом случае, серьезная акустика без подготовки помещения не звучит. Громче не значит лучше, а ДК надо запретить продавать, для этого есть обычные кинотеатры.
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
04.06.2014 в 20:00:45
nobody написал : Бутерброд: поверх плиты перекрытия будет налит керамзитобетон 3-5см для выравнивания, состоять он будет из керамзита 0-5фр, пескобетона и воды, далее двойной слой роквул флор баттс, затем двойной слой гкл, далее линолеум.
В плане звукоизоляции и надежности конструкции не очень. Керамзит уменьшает звукоизоляцию на средних частотах (разговор) двойной флор баттс и 2 гкл -- нельзя. разрушится ГКЛ. Более того, даже ГВЛ, я бы не рекомендовал. Откажитесь, если еще не поздно.
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
04.06.2014 в 20:19:46
Oleg V написал : Для себя я бы предпочёл вытянуть плиту по горизонту, можно любую наливайку, цементную смесь или смесь с керамзитом. Главное убрать возможные отверстия и убрать перепады плиты. Минвата, периметр (обязательно!) отбить мягким материалом, плёнка, стяжка 50мм с сеткой 100х100х4мм очень желательно полусухую, можно и мокрую, но поменьше воды лить. Очень хорошо добавить фибры и пластификатор.
ГВЛ полом многие недовольны - барабан.
плавающая стяжка 50 мм мало, высок риск получить барабан нужен расчет, 80 мм и более барабана не будет, главное чтобы перекрытие выдержало. Какую использовать стяжку не имеет значение, значение имеет масса стяжки, чем меньше масса - тем сильнее барабан.
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
04.06.2014 в 20:34:43
nobody написал : Я хотел сделать полусухую стяжку, да, но не нашел ни в одном магазине фибру... И какой пластификатор лучше использовать, я вообще не знаю про них ничего. ГВЛ тоже не понравился... Лучше бы ОСБ положил наверно, но всё уже куплено.
Пластификатор можно использовать любой и в любом количестве, есть в каждом строительном магазине, только дорогой он, поэтому берите на столько не жалко денег . Фибру не продают мелкими партиями и да и не нужна она, если армируете сеткой.
04.06.2014 в 20:39:42
dmmdmm написал : а ДК надо запретить продавать, для этого есть обычные кинотеатры.
Продавать по предъявлению свидетельства о праве собственности на отдельный загородный дом? :)
dmmdmm написал : Какую использовать стяжку не имеет значение, значение имеет масса стяжки, чем меньше масса - тем сильнее барабан.
Это в частности верно... Но в общем значение имеет резонансная частота (масса и прочность стяжки) и добротность.... Если под стяжкой потолще будет упругий материал (добротность) - тоже будет барабан, но немного другой. Если под стяжкой потоньше будет вязкий и не упругий материал, может быть даже лучше чем стяжка потолще, но с упругим.... Относительно тонкая стяжка на мягком "пластилине". Минвата - достаточно упругий материал по отношению к стяжке.... Песок - не упругий Примерно так "на пальцах" :)
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
04.06.2014 в 20:48:11
nobody написал : Товарищи, подскажите, пожалуйста, я сделал в комнате звукоизоляцию пола: керамзитом 0-5фр выровнял пол, по периметру установил полоски из Роквул флор баттс 25мм, установил флор баттсы 25мм на пол в 2 слоя, перекрывая стыки, сверху уложил 2 слоя ГВЛ 10мм (тоже перекрывая стыки), соединил листы ГВЛ саморезами 25мм. Стены ещё не звукоизолировал. Спустился к соседям снизу проверить результат - так ничего не изменилось, если даже не стало громче... Шаги превосходно слышно, крик тоже. Боюсь что будет при сабвуфере. Я рано паникую? Сначала надо звукоизолировать стены? Или я что-то неправильно делаю? Может подскажете какие-то нюансы?
Данный конструктив не является звукоизоляционным в принципе и хотя имеет место быть, но я бы не стал такое городить по трем причинам
  1. затопит
  2. сломается
  3. незачем
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.06.2014 в 21:23:05
dmmdmm написал : Слушать музыку с полочниками тылами...ну ооочень сомнительно.
А я люблю послушать Пинк-Флойд именно с окружающим звуком. И с хорошим басом - наушники тут не при делах. Акустика JBL, включая саб JBL-LS120P - дают отличные впечатления. Ни с каким кинотеатром не сравнить.
Ну да, и секс тоже запретить - меньше СПИДА будет.
Хорошо, что бодливой корове Бог рога не дает!
Oleg V
Oleg V
04.06.2014 в 21:34:52
dmmdmm написал : Пластификатор можно использовать любой и в любом количестве
Страшная фраза. Вы понимаете о чём говорите?
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
05.06.2014 в 00:03:01
Vladimir_Vas написал : Пинк-Флойд именно с окружающим звуком.
можно. кому как нравится. система 5.1. для ДК с возвратом звука с тыльных колонок при просмотре фильма это один эффект, стерео звук это другое, можно слушать Пинк-Флойд именно с окружающим звуком без тыльных колонок. мне тыльные колонки при прослушивании стерео звука мешают, как и саб. установленный где попало, это мое субъективное восприятие, раньше мне моно магнитофон казался супер звуком, но слушать стерео с окружающим звуком:a, впрочем для Пинк-Флойд может быть . Продажа секса в РФ запрещена, если не в курсе, но про запрет продаж ДК была шутка, тем не менее, надо понимать где дом, а где кинотеатр.
