sanya1965
sanya1965
02.08.2025 в 19:30:10
Обычная дренажная труба как правило гофра, и отверстия удлиненные 247_originalа та труба гладкая, стенка около 2мм, диаметры мелкие 16 и 20, и отверстия круглые, диаметры на входе больше, и конусом уменьшаются. Где их продают, не знаю. Предполагаю специальный бешеный ценник, и все равно не куплю. Если делать самому, то ПНД, и мелкое сверло 1.5-2мм с зенкером 60 (!) градусов. Там как раз что нужно. 6058325628 Можно проще, сделать нужную форму как шило, нагреть, и натыкать отверстий.
Alekss
Alekss
02.08.2025 в 19:48:45
sanya1965 написал 02.08.2025 в 19:30
Только на фото 90 (!) градусов
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
03.08.2025 в 00:44:48
sanya1965 написал 02.08.2025 в 00:59
Корни сами находят дырочки. П
... и прорастают в них...)
По сути там не самотёк, а корни как насосы фсасывают. И лишнего они не выпьют, лишь скока им нужно.
Бочка выше грядки - выльется вся.
Но у них трубы уже дренажные, и отверстия в них конусные.
Эффективность под вопросом.
Лучше от засорения отверстия побольше, напор поменьше. Ну и иногда вдувать давление побольше для очистки. Ну и недельный таймер с краном.
sanya1965
sanya1965
03.08.2025 в 01:01:09
BV написал 03.08.2025 в 00:44
НЕТ. Сколько корни выпьют, столько и уйдет. Сами жеж пишете, что корни прорастут в трубу. Определитесь уж. Конечно, бочка не на крыше 17-эт дома, а около метра от земли. То, что корни оплётут всю трубу, это верно. Вытаскивать ее из кучи корней удобнее с поворотом.
sanya1965
sanya1965
03.08.2025 в 01:12:28
Alekss написал 02.08.2025 в 19:48
Это фото как пример. Вам предлагается найти правильное, сделать маркетинг и доступность что-где-почем, и провести тесты всех брендов. Критиковать можете, когда хоть что-то сделаете сами. Ну или мандат мессии предъявляйте, если есть.
Alekss
Alekss
03.08.2025 в 01:24:44
sanya1965 написал 03.08.2025 в 01:12
Пример неудачный. В таком исполнении, исключительно 90 градусов. Если толщина стенок позволит можно центровку применить.
Что то делать исключительно Ваша прерогатива? Ни кто другой кроме Вас ничего не делает и не умеет?
sanya1965
sanya1965
03.08.2025 в 01:29:55
Alekss написал 03.08.2025 в 01:24
Конечно все деловые и все делают. Но скрывают настолько тщательно, что возникает стойкое ощущение, что делают исключительно пальцами по клавиатуре. По тому примеру.... В магазинах не искал, на заводе были и 45, и 60 градусов. Речь про полный угол.
Alekss
Alekss
03.08.2025 в 01:35:20
sanya1965 написал 03.08.2025 в 01:29
Спасибо за пояснение. Сам бы не в жисть не догадался бы. )))
Прежде чем советовать надо знать.
Можете и дальше ощущать. Это Ваша проблема.
sanya1965
sanya1965
03.08.2025 в 03:19:48
Alekss написал 03.08.2025 в 01:35
Это Ваша проблема.
Я ее решил. В подписи указано.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
03.08.2025 в 08:31:53
Нашелся такой недешевый вариант по 500р/метр, тут геометрия отверстий не критична, единственное что минимальный диаметр 63)) IMG_1658
sanya1965
sanya1965
03.08.2025 в 19:59:30
Это совсем другая труба. И вытаскивать гофру с корнями придется трактором. Нужна гладкая.
