Radj
Radj
Казань
20.10.2006 в 13:42:11
2VVG
И в чем тут противоречие?
Из таблицы видно: при 80 градусах и 6.54 бар - 1 год
при 80 градусах и 4.80 бар - 10 лет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2006 в 14:09:10
VVG
Не думаю, что эти табличные данные применимы к замоноличенным в бетон без изоляции трубам. Но они замоноличены не по всей длине... :(
VVG
VVG
Одесса
20.10.2006 в 14:14:38
Трубы заливаются стяжкой не менее 7 см. полностью. На фото пока стяжки нет. Давление в системе не превышает отметки 4 (рабочее -3,5, а на 4 зехер в подвале стоит)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2006 в 14:43:52
VVG
Этаж не напомните? На последнем этаже и одной-то атмосферы никогда не будет - тогда трубы "вечные" даже без стяжки.
20.10.2006 в 15:16:42
ВТБ! написал : VVG
там в табличке есть колонка напольное отопление, может это замонолитено
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2006 в 15:23:13
shara
Нет. Но в любом случае, замоноличенная в бетон труба проживёт дольше "свободной".
DMC
DMC
20.10.2006 в 15:29:32
2Retred
А аналогичные данные по армированному PN25 есть?
Гмм, а что же тогда укладывают в землю на магистралях? Тоже что ли на год? А ведь там и давление повыше и температура покруче...
VVG
VVG
Одесса
20.10.2006 в 17:38:57
Этажи - два последних. А применяемая труба (super Stabil Boru Al-folyo Pprc Tip3 Pn25) аналогична Stabi от экопластика
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2006 в 17:54:12
vvg написал : Этажи - два последних
Вот и скидывайте почти три атмосферы от давления в подвале. Остаются такие пустяки, что 50 лет из таблички гарантированы. С учётом продолжительности отопительного сезона в Вашем климате можете смело рассчитывать на 200 лет. :D
VVG
VVG
Одесса
20.10.2006 в 18:11:16
Спасибо ВТБ! Радостно читать хоть нотку оптимизма из Ваших "уст". В Одессе уже один такой дом есть и единственная проблема, которая там вырисовывалась - это некачественный монтаж. В любом случае спасибо за участие в проблеме.
ВТБ! Вы можете в процентном соотношении примерно определить преимуществопредложенной Вами двухтрубной системы
Цитата: Сообщение от ВТБ! Если, к примеру, нынешнюю магистраль оставить для подачи, оборвав на последнем радиаторе, а к "обрывку" подключить обратку, начиная от первого радиатора, то теплоноситель в обеих трубах будет двигаться в попутном направлении, что упростит балансировку системы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2006 в 18:20:12
vvg написал : В Одессе уже один такой дом есть
И как они расходы делят? По счётчикам или по площади?
А батареи греют нормально? Не верится что-то...
