ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2006 в 18:52:10
vvg написал : плохого в приведенном варианте однотрубной системы?
А Вы сами сразу это заподозрили:> А не проще воде по большей трубе мимо пройти?
Небольшое затекание конечно будет, но...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.10.2006 в 19:07:04
Дока кажется писал ПП оторвал штукатурку
VVG
VVG
Одесса
19.10.2006 в 19:18:43
В форуме не было речи об армированном ПП. Насколько я начитан, то коэффициент теплового расширения у армированного ПП Pn 25) очень мал (0,03 мм/м 0С). Тем более это не штукатурка, а бетонная стяжка. Я не себя уговариваю, а прошу квалифицированного ответаили из практики. Неужели, кроме Dmc, на форуме нет чел, который мог бы ответить по существу вопросов, а не разводить демагогию.
Тока без обид, ведь одни пугалки, а никакой конкретики.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2006 в 19:24:45
VVG
Какой конкретики Вы хотите?
Зима, холодно. Вы открываете крантик на отоплении - счётчик крутится быстрее в 5 раз, к примеру, а теплее стало на пять сотых градуса. Такая конкретика нужна?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.10.2006 в 20:35:59
значит Dmc один только конкретный :) вы будете вторым, когда перезимуете
я свое мнение написал, но раз вам не нужно, продолжать не буду :)
alvo
alvo
19.10.2006 в 20:37:02
VVG
Рекомендую вам поузнавать в чьей ответственности (в случае прорыва) будет находицца этот ПП. Если в ихней - не парьтесь - пусть делают по проекту, тем более, как вы говорите, они от него не отступают. Но если ваша ответственность наступает после ввода в квартиру - я бы в стяжку все это не пихал...
20.10.2006 в 00:36:45
И ещё одна ложка ... Если стяжка будет меньше 5см, как затем стелить к примеру листы фанеры? Очень легко и непринунуждённо продырявить трубы. Почему-бы не пустить их возле стен?
20.10.2006 в 00:40:52
dmc И приведите, пожалуйста, обоснования вот этим ваши словам:
В книжке к экопластику(а он думаю получше будет этого турецкого) есть таблица в каторой указан срок службы труб для отопления при определённых условиях:
При Т 60[°c] , давлении 9.24 МПа , трубах Pn20 либо Штаби , срок службы 1 год* При Т 70[°c] , давлении 7.80 МПа , трубах Pn20 либо Штаби , срок службы 1 год* При Т 80[°c] , давлении 6.54 МПа , трубах Pn20 либо Штаби , срок службы 1 год* При Т 95[°c] , давлении 4.62 МПа , трубах Pn20 либо Штаби , срок службы 1 год*
Период эксплуатации высчитан с учётом неприрывной работы системы отопления в течении 1го года(12 мес)
Radj
Radj
Казань
20.10.2006 в 01:52:18
2Retred По любому пластики на отопление ставить будут, потому что где-то слышали про 50 лет. :(
VVG
VVG
Одесса
20.10.2006 в 10:15:12
Retred написал :
Что-то я в инструкции по экопластику нашел другие данные (см. вложение). Учитывая, что давление не превышает значений 80-4 (см. начало темы)
20.10.2006 в 11:08:27
Vvg Теже данные. Не хочу спорить...Время покажет.
