VVG
VVG
Одесса
18.10.2006 в 17:54:26
Доброго времени суток всем страждущим сантехнических благ!
Строят у нас дом, 10 этажей, кирпич и т.п., где систему отопления по квартирам ведут армированными полипропиленовыми трубами HAKAN PLASTIK с маркировкой: SUPER STABIL BORU AL-FOLYO PPRC TIP3 PN25 EN15874 33x5.
Вопросы:
  1. Трубы по цвету серые - не такие, как представлены на сайте Hakan (У них - белые). Как определить действительно ли данная труба нормальная? (см. трубы на фото)
2.Трубы замуровывают в бетонную стяжку. Есть ли необходимость делать компенсационные петли (есть участки по 8м) и есть ли необходимость создавать условия для теплового расширения трубы (например вставлять трбу в энергофлекс)???
  1. Система подключения радиаторов (в данном случае ставят конвекторы ELBA тип 22) - однотрубная (см. на фото) и т.к. я чел не сведущий в данной теме, не могу понять как они (радиаторы) будут работать.
Буду признателен за помощь и советы по искоренению безобразий на ранних стадиях их возникновения.
DMC
DMC
18.10.2006 в 18:21:44
2VVG
  1. Послать реквизиты с трубы производителю или дилеру, с фотками и описанием. Должны ответить на счет того что это за труба.
  2. Вот здесь есть некоторая засада... Вообще ПП и весь пластик надо изолировать от материалов строения при замуровке. Но на сайтах некоторых производителей есть информация на счет того, что типа можно и так укладывать, наоборот - рубашка из бетона увеличит прочность труб, не давая им гулять при тепловых расширениях... Так, например, заливается теплый водяной пол... У тебя как раз ситуация близкая к теплому полу. Компенсаторы ставятся при возможности трубы на свободное перемещение, например внешний монтаж. Более конкретно сказать не могу... Однако замечу следующее - толщина стяжки над трубой должна быть достаточной для выдерживания нагрузок при тепловых расширениях. Т.е. чтобы труба не взломала стяжку.
  3. А как конвекторы работают? Горячая вода вверх(через левый отвод), холодная вниз(через правый отвод)... В итоге у тебя левый край батареи будет теплее правого.
VVG
VVG
Одесса
18.10.2006 в 19:17:20
DMC написал : VVG
А не проще воде по большей трубе мимо пройти?
18.10.2006 в 19:50:44
А я например не стал бы пускать полипропилен на отопление да ещё в полу.Срок у него не велик при больших температурах + не известно как будут кочегарить отопление (возможны критические отметки температуры) + какое давление пустит в трубы полупьяный сантехник от нечего делать. Квартирная разводка из полипропилена - вечная конструкция. Но не отопление. Имхо.
VVG
VVG
Одесса
19.10.2006 в 09:35:36
А на входе в квартиру может поставить ограничители по давлению и температуре? Кто подскажет???
DMC
DMC
19.10.2006 в 09:55:33
2VVG
Не знаю, может и проще... Но конвекторы именно так и работают. И если данная система делалалсь по проекту и во всем здании, то работать будет. Лично мне такие системы не очень нравятся - теплоотдача низкая и привередливость к схеме построения.
2Retred
Уважаемый, мы будем читать авторское изложение проблемы или мы писатели, и читать это ниже нашего достоинства?
И приведите, пожалуйста, обоснования вот этим ваши словам:
Retred написал : Срок у него не велик при больших температурах
Retred написал : не известно как будут кочегарить отопление (возможны критические отметки температуры) + какое давление пустит в трубы полупьяный сантехник от нечего делать.
Не путай самостоятельную установку ПП в одной квартире, и установку на всесь дом.
2VVG Схему отопления дома - в студию. Ты уверен, что у тебя в квартире именно отвод от домового стояка, на который ты хочешь ставить ограничители? А вдруг это и есть магистраль?
VVG
VVG
Одесса
19.10.2006 в 10:11:22
Схемы всего дома нет. Есть такая информация: Котельная - на крыше, подача с низу, я на самом верху (9-10). По рабочим параметрам было сказано что температура носителя 75 градусов, давление 3,5-4. По словам сантехников - внизу дома ставят какие-то ограничители по давлению. Стояки - оцинковка, а по квартирам - ПП одной трубой по периметру.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.10.2006 в 11:38:52
2VVG
в Одессе Темп теплоносителя 75грС не будет хотя, стены какие? у меня в Москве зимой -30, теплоноситель был +75, дом новостройка по новым снипам утепленный
у меня МП на отоплении - я в стяжку не залвал, оставил каналы вдоль стены потом залил пеной под финиш ламинат/паркетная доска/фанера+паркет проблем не будет но под линолиум надо будет фанеру
опять же с каналами - фанеру к трубе дюбелем не пристрелите :)
VVG
VVG
Одесса
19.10.2006 в 11:45:34
Да, попробую сформулировать оставшиеся вопросы по теме:
1.Есть ли необходимость "одевания" указанной трубы энергофлексом (например) для компенсации раширений (или еще для чего-нить)
  1. Существует ли необходимость оборудовать входы/выходы в конвекторы запорной арматурой (если возможно,то какой предподчительней)?
  2. Стоит ли ставить на вход в квартиру какие-либо (если возможно, то что ставить?) ограничители по давлению и температуре?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2006 в 12:27:22
VVG
1) Если замуровывать в бетон - не надо. Если стяжка сомнительной прочности - надо и компенсацию, и "одёжку".
Система двухтрубная? Разумеется. Сделайте и Вы себе по квартире двухтрубную систему со встречными ветвями. Нынешняя система будет работать за счёт естественной циркуляции, то есть кое-как. Счётчики есть на каждую квартиру в обязательном порядке? Перепад давлений между стояками прописан в проекте и гарантирован?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2006 в 12:32:17
VVG
Или однотрубная? Тогда это прикольно...
