Славик64
Славик64
Дигора
28.05.2014 в 00:38:18
Я раньше мотал,не знаю как называется, какой то паклей пропитанной чем то чёрной. Какая то набивка, но не та что как сальник. Меня как бы устраивала, но было уже стыдно в век НАНО:o и перешёл на тангит. Тангит деньги стоит, а та была дармовая.
10-40-99@mail.ru
Warhamster
Warhamster
Самара
28.05.2014 в 00:41:28
z0rg написал : Иными словами у вас есть опыт по льну и нету по тангиту, так?
Не в обиду товарищу будет сказано, но судя по слову "более" таки опыта маловато.
Чем мне не понравился сабж: если на лен у меня ничего не течет, опрессовку проходит без проблем, снаружи все более чем цивильно, ящитаю:) - можно ли сказать, что руки из Ж? А вот тангит хз как мотать... Делал все как показано, и по-своему, и вообще как бог пошлет - сплошной фейл. Накой мне надо перепаковывать соединения, или рисковать повреждением арматуры, если для перестраховки намотаю дофига, когда на льне все замечательно?
И сам сабж мерзкий какой-то - с ним просто неприятно работать.
figaro
figaro
28.05.2014 в 00:42:44
Начинал мотать тангитом, но перешел на лен с пастой.
Тангит - течет, но вот 2 крана которые закрутил уже 6 лет стоят(правда когда крутил казалось что краны лопнут). На МП фитингах и фитинги и соединения на тангите потекли через 5 лет. Я и написал очень трудно мне было подобрать эту золотую середину, чтобы и крутилось достаточно плотно и не текло. А 5 лет показало, что эту середину еще сложнее найти.
62santehnik
62santehnik
28.05.2014 в 00:43:58
Нить жёсткая. Перемотаешь чуть и замучаешься вкручивать. Лён мягкий и наносится более равномерно. При прочих равных у льна меньше вероятность сползти. Очень нравится откручивать старые соединения на тангите - вспоминается реклама "труба на замок", это не очень хорошее свойство.
Славик64
Славик64
Дигора
28.05.2014 в 00:47:36
figaro написал : золотую середину
В сантиметрах это около 40, в витках 6-7
figaro написал : чтобы и крутилось достаточно плотно и не текло
10-40-99@mail.ru
Warhamster
Warhamster
Самара
28.05.2014 в 00:51:36
Да, кстати, уже довелось пару кранов снять, которые на сабже были (хотя не факт - может аналог какой). Так вот на первых витках не было ничего: видимо сползло, что подтверждается еще и мотней снаружи, хотя это всегда так. Вряд ли это можно назвать надежным соединением. И хотя это должно быть видно, и можно переделать - но кто будет-то... У льна хоть какая-то минимальная защита от дурака есть, в смысле, есть какой-то шанс что он сделает свою работу, не смотря на "старания" сантехника. Выше уже описали положительные качества его.
vovikz
vovikz
28.05.2014 в 01:44:57
Нормальный материал. Долгих тренировок не требует, хотя немного потренироваться следует. Не надо изобретать велосипед с хитромудрой укладкой витков тангита на резьбу. Делайте по инструкции и ничего не сползет, не потечет.
Warhamster
Warhamster
Самара
28.05.2014 в 01:47:51
vovikz, опрессовку делаете?
28.05.2014 в 02:03:24
ИМХО:
  • материал нормальный
  • сначала навернуть резьбу без "почувстовать" сколько слабина, потом мотать. Кол-во по инструкции подходит только для плотно сидящей резьбы - "коническая НР в цилиндрическую ВР" на латуни/бронзе Виега
  • если на ВР нет насечек - сделать, льна это тоже касается
Мотать внавал с хорошим натягом от конца резьбы к концу трубы и обратно....
Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Хабаровск
28.05.2014 в 05:22:41
не знаю как тангит, но 32 резьбы к примеру оч. накладно на него мотать. Сам пользую лен и герметик. Кстати о каких пастах ко льну вы все говорите? На что скручиваете радиаторные пробки у ал. и бимет. радиаторов, силиконовые прокладки выдавливает. Сам на лен мотаю, но долго уж очень
Viktor S
Viktor S
28.05.2014 в 05:47:43
Что в этой нити такого полезного? Стоит втридорога, срок хранения далеко не вечный. Если задача недорого схалтурить, то проще фум лентой. Если для себя, то только лён.
