psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.05.2014 в 03:13:54
z0rg написал : у меня стояк пп, отвод тоже пп. Скоро менять входные краны. Насколько там надежен и крепок фитинг - не знаю (поставлено полгода тому "жэком"), менять его на свой - не вариант (строго говоря стояк и отвод вообще не мое, трогать не стоит).
Входные краны, кстати, тоже не Ваше и тоже трогать не стоит. ;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.05.2014 в 03:19:20
konsta29 написал : Разбухнуть вся подмотка может только в одном случае (случаи продольных трещин в фитинге не рассматриваем) - если её мало. Если льна достаточно, то разбухают буквально несколько волокон - дальше просто происходит герметизация. Т.е. между резьбами лён находится в сухом состоянии.
А если подумать? Объём льна при данной температуре тем больше, чем выше давление паров воды в нём (на том же принципе работает гигрометр на основе волоса), а не скачком растёт при каком-то давлении паров. Паропроницаемость льна совсем не нулевая. Давление паров воды внутри трубы равно давлению насыщенных паров при данной температуре Pнас. Давление паров воды вне трубы - существенно меньше, можно считать, что его нет (Pнар). Вы утверждаете, что по всей длине резьбы давление паров воды равно Pнар, и только несколько внутренних волокон разбухли, т.к. там резко растёт давление паров воды до Pнас? А мне почему-то кажется, что влажность льна плавно растёт изнутри трубы наружу по всей намотке. ;)
figaro
figaro
30.05.2014 в 09:29:48
z0rg написал : figaro, так а что же там рвет фитинги, если набухание не причем (что тут вполне убедительно подтвердили)? Нарушение намотки в целом? (слишком много, или слишком мало, что вода добралась до всего льна в соединении и его набухла) Тогда опять все сведется к тому, что мотать надо правильно и неважно чем именно. А если кое как на еще на плохой тонкий арматур - то жди беды. полагаю пол "тангит" подразумевали любую синтетическую нить = не лен. а я тангит еще и пастой Н2О мазал...:o
Мне было очень трудно подобрать кол-во нитки (делал по инструкции), т.е. к примеру написано 6-7 витоков так 6 крутится легко, а семь и все фитинг крутится с таким усилием, что кажется что сейчас треснет. И самое фиговое, что подаю воду, а она капает (это без опресовки). А льном с пастой крутится с натягом, но если переборщил с 3-5 ворсинками, то пофигу. Что удивительно мотал крайне мало (особенно на новые фитинги) крутилось от руки с усилием, и все равно не капало! Как понял если ты лен не можешь закрутить от руки, а с ключом крутиться с усилием небольшим (примерно 2-3 кг, на ключе длинной см 15), то капать не будет 99,99%. Т.е. очень предсказуемый результат и прощает недобор и перебор легко, чего на скажешь о нитке.
Если видите, что фитинги очень тонкие и подозрительные, то покупайте в проверенном магазине (сантехническом). Ни разу на льне у меня не рвало фитинги, даже когда переборщил со льном и тянул с очень приличным усилием. Теперь если я вижу что идет очень туго, я такое соединение перематываю.
Конечно свыше 1000 соединений я не сделал, но 400 уже прошел.
Короче, проще попробовать! Только советую пробовать на мультипаке или унипаке и лен чесаный взять. Н2О не советую не скользкая, сильно водянистая.
Особенно с таким экспериментом: взять 5-7 волокон льна длиной 12-15 см - намотать на сухой фитинг на начальные(!) 2 и 3 витка резьбы - смазать пастой - закрутить от руки фитинг - включить воду.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.05.2014 в 09:39:41
BV написал : Это надо ну очень хорошо по всей длине обеспечить "плотно" Кстати, какой срок эксперимента?
В 2002-м менял водопровод в хрущёвке. Сурик - это красная краска такая? Не помню, но, вроде не было. Раскрутить смог только холодные трубы. Горячие только мялись в газовых ключах. Резьба в местах подмотки была не ржавая. Трубы были чёрные, заменил на оцинковку.
Пару лет назад поменял установленную оцинковку на нержавейку. За 10 лет резьба осталась нормального стального цвета без ржавчины. Лён, правда, был чёрного цвета. Проржавели торцы труб, внутренняя поверхность, и сверху в непосредственной близости от торцов муфт, фитингов или кранов. Т.е. в тех местах, где кончается цинковое покрытие и начинается резьба.
Здесь писали про хорошее состояние хрущёвских труб. Скажу так. У нас в доме делали капремонт с заменой стояков. Пришли мастера с болгаркой пилить стояк (он по нашей квартире идёт), взялись рукой за него и он у них в руке и остался. Не то, что на честном слове держался, а получается, вообще не держался! В труху сгнил.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.05.2014 в 09:48:31
psnsergey написал : Входные краны, кстати, тоже не Ваше и тоже трогать не стоит. ;)
Я тоже так думал после недавнего капремонта. Ровно через год потёк входной кран. Хорошо, что это было при мне вечером и не так поздно. Сходил к соседям за ключом от подвала, перекрыл. Потом заменил кран, благо у меня он был припасён (ну их на фиг, слесарей из жэу). Стоял FRAP. Стенки тонкие, слесарь закрутил от души, вот он [кран] и лопнул. Поставил Profactor. У него стенки, наверное, раза в 2 толще. Пусть он формально и не мой, но я сам купил, сам поставил, и спокоен!
Вечный студент
01.06.2014 в 11:32:24
MrGalaxy написал : Здесь писали про хорошее состояние хрущёвских труб. Скажу так. У нас в доме делали капремонт с заменой стояков. Пришли мастера с болгаркой пилить стояк (он по нашей квартире идёт), взялись рукой за него и он у них в руке и остался. Не то, что на честном слове держался, а получается, вообще не держался! В труху сгнил.
ИМХО, разная подготовка воды в отоплении.
konsta29
konsta29
01.06.2014 в 16:11:00
psnsergey написал : А если подумать?
Хоть думай, хоть не думай - распределение не будет линейным. И ещё момент - ни разу при разборке не видел постепенно высыхающего/влажнеющего льна. В месте контакта с водой, естественно, лён мокрый, а вот дальше весь одинаковый, а влажность, хоть и косвенно, можно определить по скорости разбухания в воде....
β-тестер МШУ-125/1400
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.06.2014 в 21:46:49
BV написал : ИМХО, разная подготовка воды в отоплении.
Это был водопроводный стояк.
Вечный студент
Никола Б.
Никола Б.
24.02.2016 в 08:02:11
https://youtu.be/Qk12Zq1eyPA простое,доходчивое видео.
Славик64
Славик64
Дигора
24.02.2016 в 09:17:23
Никола Б. написал: https://youtu.be/Qk12Zq1eyPA простое,доходчивое видео.
Длинная резьба сгона не для "мотать".
Мотает как шулер, так и ждал, что из рукава что нить достанет(или спрячет). Мотал слишком свободно. Ни разу не показал процесс закручивания.
За "руки чистые", лайк!)))
10-40-99@mail.ru
Us.Mixail
Us.Mixail
24.02.2016 в 21:28:53
Есть хорошее видео о правильной намотке, с примерами на различных резьбах...https://youtu.be/Qk12Zq1eyPA...и просьба администраторам,не разобравшись- не выступайте.
