30.05.2014 в 20:14:28
Dimonlom написал : У нас такое от срыва гидрозатвора.
То есть - вонь?
Dimonlom написал : И не с утра, а в любое время, пока соседи (не знаю сверху или снизу) пользуются мойкой.
Соседи по стояку - верх низ, или какая-то особенно хитрая схема включения? (хитрые встречал в старых домах, где из одной коммуналки делали несколько квартир - например, слив ванны и кухни соседей идет через другую квартиру, а унитаз - нормально в стояк :))
Dimonlom написал : По моему, у нас гофра не правильно расположена.
Вряд-ли может влиять на шум, а вот засор гофры может срывать затвор.
Dimonlom написал : Уклон маленький.
Если есть 2см на метр - норма.
Dimonlom написал : Попробую приподнять гофру.
Лучше фото и подробное описание :)
Dimonlom
Dimonlom
30.05.2014 в 20:24:28
BV написал : То есть - вонь?
То есть бурление и иногда вонь.
BV написал : Соседи по стояку - верх низ, или какая-то особенно хитрая схема включения?
Обычная схема. Хз сверху или снизу, но так как этаж 2, то наверняка сверху.
BV написал : а вот засор гофры может срывать затвор
Точно не засор. Началось, как помню, с момента новоселья, когда был один лишь стояк. Всё остальное новое.
BV написал : Если есть 2см на метр - норма.
Я не правильно выразился, либо не верно понимаю, как работает гидрозатвор. Я думал, гофра должна быть U-образной, чтобы в ней собиралась вода. Вот у нас вместо U скорее водная горка...где там скапливаться воде? Смотри фото. Также, в стояк подключена стиралка.
30.05.2014 в 20:33:42
Dimonlom написал : То есть бурление и иногда вонь.
Признаки засора стояка ниже Вас.
Dimonlom написал : но так как этаж 2, то наверняка сверху.
+1 к засору ниже
Dimonlom написал : Началось, как помню, с момента новоселья, когда был один лишь стояк. Всё остальное новое.
Еще + 1 к засору стояка, а вернее даже лежака ниже вас в подвале. "Смуглые умельцы - мастера универсалы на все руки" сливают при ремонте остатки цемента, штукатурки и тд при ремонтах в стояк, это оседает в лежаке и превращается в камень....
Dimonlom написал : Я думал, гофра должна быть U-образной, чтобы в ней собиралась вода.
Это если нет сифона, и этот сифон выполняется как часть гофры. У вас есть бутылочный.
Dimonlom написал : Вот у нас вместо U водная горка...
Именно так и должно быть.
Dimonlom написал : Также, в стояк подключена стиралка.
Плохо видно дальше.... подробнее....? А вот для стиралки нужен провис сливного шланга - как раз будет затвор.
Dimonlom
Dimonlom
30.05.2014 в 20:36:43
Я то думал, что это сверху (на чердаке) стояк забит и нет притока воздуха. ЖЭУ сказали, что проверили стояк. Засора нет. Ставить обратный клапан? Дорого. В итоге затыкаем слив тряпкой и ни вони, ни шума.
30.05.2014 в 20:54:32
Dimonlom написал : Ставить обратный клапан?
Поможет, временно, но налипают всякие волокна и не до конца закрывается.
Dimonlom написал : ЖЭУ сказали, что проверили стояк.
Сверху донизу вертикаль. А лежак в подвале? Короче долбите ЖЕУ всеми квартирами по этому стояку... Можете обьяснить, что и почему происходит.... (Вода сверху толкает перед собой воздух, снизу воздух выйти через лежак в колодец не может, тк вода перекрывает из-за неполного засора сечение трубы, воздух рвется через сифоны и неплотности стыков стояка....) Если так - то скоро засор подрастет, и первый этаж утонет. (Есть небольшая вероятность, что засор между Вами и 1м этажом, спросите - если у них булькает - этот вопрос снят, остается засор ниже 1 этажа ) Не поможет, намекну, что звонок в префектуру творит чудеса :)
Dimonlom написал : Я то думал, что это сверху (на чердаке) стояк забит и нет притока воздуха.
Тогда бы у Вас не булькало, а хрюкало.... и сифоны высасывались в канализацию при сливе вашего туалета, и сливе с 1-го этажа.
Dimonlom
Dimonlom
30.05.2014 в 21:03:53
BV написал : Сверху донизу вертикаль. А лежак в подвале?
Приходите посмотрите. Я при их проверке не присутствовал.
BV написал : Можете обьяснить
Уже обьяснял, что у меня не засор, а шум и вонь из-за срыва гидрозавтора. Но либо они про такое не слышали, либо всё проверили.
BV написал : Короче долбите ЖЕУ всеми квартирами по этому стояку...
Думаю, соседи бы уже задолбали. А так, по ходу у меня одного проблема. Или им похуй и они терпят, также как и я. Ибо не страшно.
BV написал : Тогда бы у Вас не булькало, а хрюкало
Не дадите послушать и сравнить? А то может и хрюкает.
BV написал : Если так - то скоро засор подрастет, и первый этаж утонет.
Я только ЗА, ибо у меня второй. ;) Там дотошная старушка, так что если бы у неё булькало...хотя, при возможности-спрошу. А пока швабра и мокрая тряпочка-наше всё!)) Покупать за несколько килорублей обратный клапан...и ещё хз, как будет работать...нет уж. Мне сегодня троса хватило.
30.05.2014 в 21:12:07
Dimonlom написал : Приходите посмотрите.
Ну уж как нибудь без меня. Достаточно того, что я здесь написал.... В принципе могу и не писать, если Вам это не нужно?
Dimonlom написал : Уже обьяснял, что у меня не засор,
Перечитайте. Никто не говорит, что у ВАС. Речь о стояке и дальше, где он переходит в горизонтальную часть http://www.kanalizaciya.pro/userfiles/shema-gorodskoi-kanalizacii(1).jpg
Dimonlom написал : а шум и вонь из-за срыва гидрозавтора.
Два варианта срыва - 1. булькает в раковину и вырывается воздух в квартиру, 2. хрюкает :), и вытягивает затвор в канализацию... Можете фонариком сквозь пластик посмотреть уровень воды сразу после того как лили немного воды в сифон и после звуковых эффектов. Нормально 55-60мм. В случае 1. не изменится, в случае 2 - уменьшится.
Dimonlom написал : Думаю, соседи бы уже задолбали.
Как правило всем пофиг и лень оторвать попу. Думают кто-нибудь позвонит или само рассосется. Абсолютно точно убедился в этом когда пинал ЖЭУ по проблемам в своем доме - их первая реакция "ну нам только Вы позвонили". Понятно, что когда например воды нет - шквал звонков :)
Dimonlom написал : Покупать за несколько килорублей обратный клапан...
нафиг.
Отпишитесь по результатам для последующих читателей :)
Да, еще.... может быть изначально неправильно сделан переход из вертикали в горизонталь - прямым, тройником, или углом 90. Или лежак проложен не с равным уклоном везде, а с перепадами высот и/или с контр уклонами. => все равно долбите ЖЭУ.
Dimonlom
Dimonlom
30.05.2014 в 21:19:03
BV написал : Два варианта срыва - 1. булькает в раковину и вырывается воздух в квартиру, 2. хрюкает , и вытягивает затвор в канализацию...
Сейчас в состоянии покоя (не шумит и в стояке тишина т.е. врятли кто льёт воду) проверил: из раковины дует прохладный и вонючий (если совсем над сливом нюхать) воздух. Однако, во время шума и когда соседи льют воду, воздух наоборот засасывает в мойку. Но тут могу и ошибаться. Давно не проверял. Ваш диагноз?))
Dimonlom
Dimonlom
30.05.2014 в 21:19:45
BV написал : Отпишитесь по результатам для последующих читателей
По результатам чего?
30.05.2014 в 21:30:16
Dimonlom написал : По результатам чего?
Долбания ЖЭУ, решения проблемы и финального диагноза на месте от ЖЭУ.
Dimonlom написал : Сейчас в состоянии покоя (не шумит и в стояке тишина т.е. врятли кто льёт воду) проверил: из раковины дует прохладный и вонючий (если совсем над сливом нюхать) воздух.
Значит все же Ваш сифон ушел в канализацию. Две причины - или где-то неполный засор у Вас по пути от сифона до стояка. Или в стояке Выше Вас. Проверить - налить мойку воды до половины и выпустить залпом. Если засор у вас - значит сорвет сифон и последняя часть воды уйдет с похрюкиванием :)
Dimonlom написал : Однако, во время шума и когда соседи льют воду, воздух наоборот засасывает в мойку.
Если это касается соседей ниже - засор выше Вас по стояку....
Ладно, до завтра ....
Dimonlom
Dimonlom
30.05.2014 в 21:36:47
BV написал : Долбания ЖЭУ, решения проблемы и финального диагноза на месте от ЖЭУ.
Я уже получил от них письменный ответ. В кратце его пересказал вам. Вот и все долбания.
