VaDen
VaDen
26.05.2014 в 15:38:10
Всем привет. Такая тема. Забилась каналазация в раковине и ванной. Промыл спец средством - стала работать. Но через пару дней - запах канализации оттуда пошел. Кто сталкивался с таким? Чо делать?
Viktor S
Viktor S
28.05.2014 в 05:39:07
Постоянно такая штуковина. Как летом жарко начинает попахивать из слива раковины по утрам, потом постепенно запашок становится постоянным, плохо начинает уходить вода из ванны. Что делать: -Прочищать механически когда нарастет критическая масса, не реже чем раз в год
  • Минимизировать нарастание засоров, не сливать в раковину заварку и прочие нерастворимые частицы.
  • Устранять причину.
    Недостаточный уклон лежака, наличие контруклонов, застсрявший предмет в трубе, отвод на раковину углом 90 гр. Первое из списка - наиболее трудно устранимое. Поднимать ванну занятие еще то.
Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Хабаровск
28.05.2014 в 07:41:39
может элементарно гидрозатвора нет или его срывает?
Viktor S
Viktor S
28.05.2014 в 19:57:51
Если в лежаке идет процесс гниения то затвор помогает только в статике. А включишь воду, начнешь зубы утром чистить, затвор бултыхается и пропускает газы, пахнет из лежака так, что порой остатки сна как рукой снимает.
Если же засор оказался именно в сифоне, то тут вина бесспорно на пользователях. Впрочем такой засор не сложно удалить.
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2014 в 21:02:18
Viktor S написал : Если в лежаке идет процесс гниения то затвор помогает только в статике. А включишь воду, начнешь зубы утром чистить, затвор бултыхается и пропускает газы, пахнет из лежака так, что порой остатки сна как рукой снимает.
Если канашка сделана правильно, то такого быть не должно. Уклоны соблюдать надо.
30.05.2014 в 01:29:55
VaDen написал : Чо делать?
Задавать нормально вопросы с подробным описанием и фото...
Kreker
Kreker
30.05.2014 в 01:35:50
Я выяснил, что когда затвора нет и тяга воздуха в трубе нормальная, то запах не затягивается в квартиру. Но если кто-то выше смывает, то тяга в стояке пропадает и воздух сразу заходит через слив. В этот момент получается, что выход вентиляции стояка оказывается в квартире :)
ussur
ussur
Уссурийск
30.05.2014 в 06:05:39
Kreker, у вас проблема с вентиляцией стояка канализации-при одновременном смыве пары унитазов в стояке создаётся давление .которое как вакуум вытягивает воду из гидрозатворов.при применении сифона с вакуумным клапаном подсасывает воздух из него не срывая затвор..в квартиру запахи не проходят -клапан работает в одну сторону
Kreker
Kreker
30.05.2014 в 15:16:36
ussur написал : Kreker, у вас проблема с вентиляцией стояка канализации-при одновременном смыве пары унитазов в стояке создаётся давление .которое как вакуум вытягивает воду из гидрозатворов.при применении сифона с вакуумным клапаном подсасывает воздух из него не срывая затвор..в квартиру запахи не проходят -клапан работает в одну сторону
У меня не срывается гидрозатвор. Поддув воздуха происходит в момент смыва выше. Когда вода проходит ниже моего этажа, тяга снова становится нормальной. Вот у моего соседа срывает. Влад4365, Спасибо за информацию, расскажу ему про такой сифон.
Mazayac
Mazayac
30.05.2014 в 19:02:43
Kreker написал : У меня не срывается гидрозатвор. Поддув воздуха происходит в момент смыва выше. Когда вода проходит ниже моего этажа, тяга снова становится нормальной. Вот у моего соседа срывает.
Сосед не ниже по этому же стояку живёт случайно?
Dimonlom
Dimonlom
30.05.2014 в 19:59:27
У нас такое от срыва гидрозатвора. И не с утра, а в любое время, пока соседи (не знаю сверху или снизу) пользуются мойкой. По моему, у нас гофра не правильно расположена. Уклон маленький. И запах это ещё пол беды...самое хреновое-шум. Попробую приподнять гофру.
