Труженик, спасибо за информацию по армированию и звукоизоляционной подложке. Но есть сомнения.
Труженик написал : Весь этот металл 2 - 3 мм, и нет проблем ) Армировать через ряд
Если шов 2-3 мм и толщина металла 2-3 мм, то в месте армирвания не будет клея совсем, так ведь? Но тогда это армирование будет лишь формальным, и проку от него не будет. Понятно, что клей будет по бокам армирования, но это все же не то.
При высоте более 3х метров (но не более 3,1 м) армировать точно нужно? Я-то пока думаю, что нужно.
evgenygrig, а как Вы делали (если делали) армирование?
По пробке. Идея-то мне нравится. Но: 1) а что перегордки из газосиликата (пористого материала) так переизлучают звук, что их нужно изолировать? 2) если уложить пробку под перегородку, то не будет ее сцепления с перекрытием. И как укладывается пробка: на перекрытие пробка, потом раствор, потом блоки? Или раствор-пробка-раствор-блоки? Или как-то иначе?
