Антон097
Антон097
Таганрог
27.05.2014 в 15:37:34
Здравствуйте, вопрос заключается в следующем. У меня есть жилое помещение, которое имеет плоскую крышу. Крыша на половину бетонная плита, наполовину листы железа 4 мм общая площадь 50 метров кв. Утепленно помещение изнутри пеноаластом толщиной 10 см. В помещении тепло зимой и летом не жарко. Свержу крыша утеплена листами техноплекса, а сверху на них лежат листы ЦСП 16мм. Сначала я положил листы цсп на плиточный клей, но после зимы они отклеелись их начало коробить на солнце, поднялись края. Снять листы полность не получилось, потому что цсп ломается. Пришлось прикрутить их саморезами к железу и бетону. в результате нарушилась герметизация и при дожде вода течет из мест где прикручены саморезы. Думаю сверху делать гидроизоляцию, не знаю чем? Замазывал швы между листами цсп мастиками, через какое-то время появляются трещины, листы цсп расшираются и сжимаются, битумные мастики не помогают. Думаю накатать технониколь. а сверху положить плитку. У меня есть плитка с советских времен осталась, на вид просто обоженная глина, плитка клинкерная. Сделал ей неболшой участок, зиму прежила. Вопрос в следующем, как и чем сделать гидроизоляцию по цсп, за тем что бы сверху на клей положить плитку.
Какой использовать клей и какую затирку. Стяжку делать нельзя. так как вся моя констркуция стоит на обрыве, типа ласточкиного гнезда, внизу море,)))) очень буду рад делным советам, так как денег и сил на очередные эсперименты с этой ё...й крышей у меня нету. Хочется о ней не вспоминать каждый год. Спасибо!!!!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.05.2014 в 15:53:22
Антон097 написал : Вопрос в следующем, как и чем сделать гидроизоляцию по цсп, за тем что бы сверху на клей положить плитку.
Вы там собираетесь эксплуатировать крышу, типа террасы? Если нет - нафиг плитка то? Сделайте поверх ЦСП банальную наплавляемую кровлю из гидростеклоизола в два три слоя с горячим битумомом. Верхний слой используйте с посыпкой, нижние - без. Что, никогда на гараже крышу не делали?
sanya1965
sanya1965
27.05.2014 в 16:50:07
Vladimir_Vas написал : ...Сделайте поверх ЦСП банальную наплавляемую кровлю из гидростеклоизола в два три слоя с горячим битумомом.
вонь на жаре будет невыносимая. как я понял, с продуваемостью проблем нет. значит, обычный профнастил подойдет. из недорогих -МП20 или С21.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.05.2014 в 16:54:58
sanya1965 написал : вонь на жаре будет невыносимая
Дык - нету! Все многоэтажные дома с плоской крышей в мире так покрыты - не жалуются. Технологию просто соблюдать надо.
Pekkonen
Pekkonen
27.05.2014 в 16:58:59
Vladimir_Vas написал : Технологию просто соблюдать надо.
Можно подробнее про технологию? Особенно интересуют нюансы, которые не описаны в интернете (хотя может быть их и нет :) ) Крыша гаража как раз требует ремонта...
sanya1965
sanya1965
27.05.2014 в 17:30:44
Vladimir_Vas написал : Все многоэтажные дома с плоской крышей в мире так покрыты - не жалуются. Технологию просто соблюдать надо.
думаю, не надо путать "крышный пирог" на крыше многоэтажки, с каркасным курятником над морем.
Антон097
Антон097
Таганрог
27.05.2014 в 19:22:10
Vladimir_Vas написал : Вы там собираетесь эксплуатировать крышу, типа террасы? Если нет - нафиг плитка то? Сделайте поверх ЦСП банальную наплавляемую кровлю из гидростеклоизола в два три слоя с горячим битумомом. Верхний слой используйте с посыпкой, нижние - без. Что, никогда на гараже крышу не делали?
Крыша типа терраса, и плитка у меня уже есть.
Антон097
Антон097
Таганрог
27.05.2014 в 19:23:22
sanya1965 написал : думаю, не надо путать "крышный пирог" на крыше многоэтажки, с каркасным курятником над морем.
ко мне в гости москали часто приезжают, никто еще мой дом курятником не называл)))))
Антон097
Антон097
Таганрог
27.05.2014 в 19:24:59
Прошу писать по теме, если мыслей и опыта в таких вещах нет, пиши в одноклассниках одноклассникам
Гocть.
Гocть.
27.05.2014 в 19:37:58
Самый простой вариант. Закатать рулонным наплавляемым материалом,тот же Технониколь например. А сверху синтетический ковер ,не знаю как правильно называется,для открытых террас и тд.
Антон097
Антон097
Таганрог
27.05.2014 в 20:50:50
