Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
27.05.2014 в 17:47:59
Новостройка. Квартира студия. Возможно ли перенести вытяжку ближе к правому углу? С другой стороны стены есть еще одна вытяжка для санузла.
Фото: http://hkar.ru/sVtC
alexkd
alexkd
Саратов
28.05.2014 в 16:13:13
А если не секрет - зачем? Там будет варочная поверхность?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
29.05.2014 в 14:41:56
alexkd написал : А если не секрет - зачем? Там будет варочная поверхность?
Кабель для варочной панели на правой стене.
alexkd
alexkd
Саратов
29.05.2014 в 20:56:06
Igor.O. написал : Кабель для варочной панели на правой стене.
А причем тут кабель? Вентиляцию вытяжкой полностью перекрывать нельзя, она не предназначена для этого. Из верхней половины вентиляции отводите к вытяжке воздуховод, а на оставшуюся (желательно большую) ставите вентиляционную решетку для естественной вентиляции помещения.
29.05.2014 в 21:00:02
Igor.O. написал : Возможно ли перенести вытяжку ближе к правому углу?
Поверх кухонных шкафом пластковым коробом...
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
30.05.2014 в 00:34:19
alexkd написал : А причем тут кабель? Вентиляцию вытяжкой полностью перекрывать нельзя, она не предназначена для этого. Из верхней половины вентиляции отводите к вытяжке воздуховод, а на оставшуюся (желательно большую) ставите вентиляционную решетку для естественной вентиляции помещения.
Даже не знал, в нынешней квартире полностью вытяжка заняла вентиляционное отверстие, проблем вроде нет. Но возьму на заметку.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
30.05.2014 в 00:35:36
BV написал : Поверх кухонных шкафом пластковым коробом...
Да уж, шкаф нужен очень высокий. Пласт короб, как вариант. Спасибо. Было решено, опустить ниже, примерно на 40 см. Возможна такая манипуляция? Вытяжка идет вверх, если смотреть в отверстие.
пяпа
пяпа
30.05.2014 в 01:08:28
Эт вы долбить новое отверстие правее старого удумали в стене?
30.05.2014 в 01:26:14
Igor.O. написал : Было решено, опустить ниже, примерно на 40 см. Возможна такая манипуляция?
Вряд-ли можно опустить отверстие - там проходит вентиляция нижних соседей
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
30.05.2014 в 10:25:42
пяпа написал : Эт вы долбить новое отверстие правее старого удумали в стене?
Да, но уже передумали. Будем ниже долбить.
BV написал : Вряд-ли можно опустить отверстие - там проходит вентиляция нижних соседей
Судя по такой схеме, 40 см. роли не сыграют. Попробуем, если не выйдет заделаем.
30.05.2014 в 11:16:23
Igor.O. написал : Судя по такой схеме,
Откуда схема? Уверены???? Сейчас чаще такая - http://prok12.users.photofile.ru/photo/prok12/200653610/xlarge/209607665.jpg
И Вы разрушаете канал соседа снизу. В Москве вмешательство в вентиляцию карается судом и предписанием восстановить в исходном виде.
Совет - не лезьте....
PS Хотя.... зачем я все это пишу.... ломайте что хотите, если думалка не работает....
