Igor.O. написал : Да, но уже передумали. Будем ниже долбить.
Судя по такой схеме, 40 см. роли не сыграют. Попробуем, если не выйдет заделаем.
Не вздумайте. Это просто красивая картинка. На самом деле немного иначе. У вас в отверстии канал уходит вверх. Вниз отверстия нет. Но толщина этой перемычки от силы 10 см. А ниже по этой же оси как раз верх канала соседей ниже. Там нет пустого места между каналами.
Судя по фото ваша стена с вентиляцией выложена из кирпича. Более того сами каналы выложены из кирпича. Посмотрите внимательно. Над отверстием до потолка должен лежать горизонтально один кирпич, внутри отверстия просто потолок с отверстием под канал. И этот кирпич можно без опаски вынуть. Тогда вы можете пустить воздуховод к вытяжке под самым потолком (круглый или плоский) достаточным сечением. А поверх него сделать короб повторяющий форму столешницы (или еще какой дизайн). В короб также можно встроить точечные светодиодные светильники для вертикального освещения столешницы.
Например так
