Igor123
Igor123
27.05.2014 в 19:34:52
Уважаемые мастера, не так давно в местах крепления кранов полотенцесушителя начала образовываться вот такая ржавчина и появилась течь в этих местах (на фото). Полотенцесушителю 3 года, до этого было все ок, появление ржавчины активизировалось в последние 3 месяца. Что это? Прошу совета. Электрохимическая ли это коррозия? Что лучше сделать в данном случае? Спасибо!
Prok12
Prok12
27.05.2014 в 19:37:56
1) А чем сделана подводка к сушилу: случаем, не пластиковыми трубами? Или там слева в коробе непосредственно стояк ГВС?? 2) ПС подключён к стояку ГВС, или к отдельному стояку отопления? 3) Возможно, просто прокладки в американках пересохли/развалились от времени, или не зажаты до конца
master.msk
master.msk
27.05.2014 в 19:46:00
Igor123, не коррозия это, прокладку надо заменить на более плотную, например фторопластовую Но не факт, что поможет, т.к наружная резьба - не для плоской накидной гайки, т.к кран - на фото угловой кран с накидной гайкой - без родной накидной гайки, т.е накидная гайка от полотенцесушителя не подходит, т.к на кране нет положеной плоскости там, где прокладка
Igor123
Igor123
27.05.2014 в 19:50:09
Prok12 написал : 1) А чем сделана подводка к сушилу: случаем, не пластиковыми трубами? Или там слева в коробе непосредственно стояк ГВС?? 2) ПС подключён к стояку ГВС, или к отдельному стояку отопления? 3) Возможно, просто прокладки в американках пересохли/развалились от времени, или не зажаты до конца
1,2) Там слева отдельный стояк отопления, к нему ПС подключен напрямую (где краны) 3) вот это был бы лучший вариант, попробую разобрать, поменять. Просто эта ржавчина как-то резко пошла сразу в верхнем и нижнем кране, испугала, может, у кого что-то аналогичное было. Спасибо!
master.msk написал : Igor123, не коррозия это, прокладку надо заменить на более плотную, например фторопластовую Но не факт, что поможет, т.к наружная резьба - не для плоской накидной гайки, т.к кран - на фото угловой кран с накидной гайкой - без родной накидной гайки, т.е накидная гайка от полотенцесушителя не подходит, т.к на кране нет положеной плоскости там, где прокладка
Спасибо! Сложно, но попытаюсь разобраться! В любом случае, Ваш ответ 'как гора с плеч', что не надо менять все в сборе.
Косожихин
Косожихин
27.05.2014 в 19:57:44
Протечка по втулке, которая держит накидную гайку. Нужен шестигранник 10мм для протяжки.
62santehnik
62santehnik
27.05.2014 в 20:17:21
Igor123, как высказались многие - проечка связана с уплотнениями на американке. Там по 2 уплотнения. Остаётся выяснить где именно проблема. Всё чинибельно )
master.msk
master.msk
27.05.2014 в 20:29:06
62santehnik написал : проечка связана с уплотнениями на американке. Там по 2 уплотнения.
Косожихин написал : по втулке, которая держит накидную гайку.
Нет там 2-х уплотнений, не путайте обычный сунержевский уголок, ответная часть-нержавейка
62santehnik
62santehnik
27.05.2014 в 20:48:05
master.msk, точно, там же борт ) я по картинке не понял, что Сунержа. У дешёвых ПС обычно втулки.
Igor123
Igor123
27.05.2014 в 23:29:17
Косожихин написал : Протечка по втулке, которая держит накидную гайку. Нужен шестигранник 10мм для протяжки.
Спасибо!
master.msk написал : Нет там 2-х уплотнений, не путайте обычный сунержевский уголок, ответная часть-нержавейка
Спасибо! Все понял! Да, это Сунержа)
62santehnik написал : master.msk, точно, там же борт ) я по картинке не понял, что Сунержа. У дешёвых ПС обычно втулки.
Спасибо!
