Omega* написал : просто установи козырек...
Ни разу не поможет ...
28.05.2014 в 16:33:36
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.05.2014 в 18:57:17
Уважаемые, а какой мощности внутренние блоки нужно?
28.05.2014 в 19:13:30
2...2,5кВт ...
28.05.2014 в 22:01:16
ruselok написал : Уважаемые, а какой мощности внутренние блоки нужно?
2...2,5кВт ...
Даже на 18м2 на солнечной стороне?
Вас терзают сомнения? Вы таки где-то очень правы...Дело в том,что он-Mitsubishi Heavy SCM125ZJ-S1-больше просто физически не сможет дать холода.А с учетом Ваший длины магистрали,2-х кВт блок не выдаст даже своего номинала(если одновременно будут работать все внутрянки). Борис Вам даже пытался намекать о> Читаете по диагонали ... Тут имеется в виду суммарная длинна всех магистралей, к тому же там есть ограничения по длине каждой магистрали или (заметьте именно или !!!) перепаду высот между блоками, читайте полностью, и лучше не рекламную брошюру ...
,но почему то не намекнул о реальной холодопризводительности при такой разводке... Он очень любит мануалы-пусть ознакомит Вас с таблицей реальной производительности внутренних блоков при такой комбинации блоков и такими длинами магистралей...Где-то так...
28.05.2014 в 22:06:13
Я после вашего предложения об использовании двух тройников уже прикладывал картинку с предполагаемым размещением внутренних блоков. Так что спрашиваю о мощности внутренних блоков если исходить из установки двух тройников.
29.05.2014 в 06:50:59
Omega* написал : Вас терзают сомнения? Вы таки где-то очень правы...Дело в том,что он-Mitsubishi Heavy SCM125ZJ-S1-больше просто физически не сможет дать холода.
Ну да, при прочих равных его потолок в нормальных условиях 14кВт, больше этого он конечно не даст ...
Omega* написал : но почему то не намекнул о реальной холодопризводительности при такой разводке...
То же мне секрет Полишинеля ...
Больших длин там не будет, в принципе все в пределах разумного, вот мощности на полную не хватит ...
Примерный спрос у Вас получается приближенно к 15кВт ...
Если так уж хочется обойтись одним наружным блоком, то как вариант FDC155KXE6, но это совсем другой класс оборудования правда с гораздо большими возможностями ...
29.05.2014 в 09:11:17
Бориска66 написал : Если так уж хочется обойтись одним наружным блоком, то как вариант FDC155KXE6, но это совсем другой класс оборудования правда с гораздо большими возможностями ...
Не могу такое у нас найти. Что если всё таки придерживаться варианта с двумя тройниками? Какой тогда мощности внешние и внутренние блоки? Может быть есть ещё варианты помимо MHI? P.S. Дурдом, конец мая, а за окном +8 :D Впору обогреваться.
29.05.2014 в 11:15:23
Это уже MicroKX, VRF-система, для небольших квартир и коттеджей, у дилеров должно быть ...
29.05.2014 в 11:42:00
Бориска66 написал : Это уже MicroKX, VRF-система, для небольших квартир и коттеджей, у дилеров должно быть ...
Не сравнивайте Москву и Ригу, в которой население меньше миллиона уже. У нас предложение весьма ограничено. Так что лучше про вариант с двумя тройниками.
29.05.2014 в 11:47:02
Тут на форуме есть Ваш земляк, найдите его, вроде парень грамотный ...
Думаю он Вам поможет ....
