ruselok
ruselok
Рига
28.05.2014 в 11:00:01
Бориска66 написал : Читаете по диагонали ... Тут имеется в виду суммарная длинна всех магистралей
Так я вроде и написал, максимальная общая, читай суммарная. Чего тут диагонального то?
к тому же там есть ограничения по длине каждой магистрали или (заметьте именно или !!!) перепаду высот между блоками, читайте полностью, и лучше не рекламную брошюру ...
Киньте пожалуйста в меня ссылкой на почитать.
Прямое солнечное воздействие самому оборудованию навредить не может, зато может снизить его эффективность работы ...
Можно здесь поподробнее, либо ещё раз ссылкой в меня киньте чтоли.
Omega* написал : Тогда болгарка или штроборез вам в помощь.:)
Ну это полюбому :)
в теченнечьке кондишке просто "легче" работать,но это не значит,что они не будут нормально работать и на солнечной стороне.
Так будет нормально работать или нет? Про эффективность работы на солнечной стороне где почитать? С другой стороны я не в Испании живу. У нас условия в плане солнечности намного спокойнее.
Omega*
Omega*
Одесса
28.05.2014 в 13:13:21
ruselok написал : Так будет нормально работать или нет? Про эффективность работы на солнечной стороне где почитать? С другой стороны я не в Испании живу. У нас условия в плане солнечности намного спокойнее.
Не партесь по этому поводу...
ruselok
ruselok
Рига
28.05.2014 в 14:37:42
Omega* написал : Не партесь по этому поводу...
То есть можно в таком случае делать что-то вроде этого?
Внутренний блок можно устанавливать со стороны батареи или нежелательно?
Бориска66
Бориска66
28.05.2014 в 14:50:34
Omega*, не парь мозг человеку, при работе на солнечной стороне в столице родины наблюдалось падение производительности системы до 30% ...
ruselok
ruselok
Рига
28.05.2014 в 14:54:54
Бориска66 написал : падение производительности системы до 30% ...
Тогда какой выход? Устанавливать два тройника на северной стороне?
Бориска66
Бориска66
28.05.2014 в 15:01:58
Дело Ваше как делать, я Вам чисто практическую сторону привел, пока без примеров ...
ruselok
ruselok
Рига
28.05.2014 в 15:08:41
Бориска66 написал : Дело Ваше как делать, я Вам чисто практическую сторону привел, пока без примеров ...
Прошу в таком случае перейти к примерам :) Заранее спасибо.
Omega*
Omega*
Одесса
28.05.2014 в 16:00:19
Бориска66 написал : ...при работе на солнечной стороне в столице родины наблюдалось падение производительности системы до 30% ...
Позвольте полюбопытствовать каким образом Вы замеряли и зафиксировали так точно падение производительности и на такую величину?:eek: Или опять просто,как в большинстве случаев, ля-ля?
Бориска66
Бориска66
28.05.2014 в 16:02:37
ruselok написал : Прошу в таком случае перейти к примерам :) Заранее спасибо.
Боюсь они Вам предметно ничего не скажут, но общая суть такова, при установке НБ, к примеру на кирпичной стене на южной стороне в определенные моменты наблюдалось даже его аварийное отключение по высокому давлению, снижение производительности было сильно ощутимо ...
Бориска66
Бориска66
28.05.2014 в 16:04:30
Omega*, Вы господин из незалежной, не сочтите за труд открыть SM и посмотреть графики падения производительности ...
Omega*
Omega*
Одесса
28.05.2014 в 16:14:33
Бориска66, просто установи козырек... То,что производительность падает,никто и не спорит. А указанная тобой 30-ка процентов-как с листа,ты просто взял> открыл SM и посмотрел графики падения производительности ...
