ruselok
ruselok
Рига
27.05.2014 в 20:37:31
Добрый день, уважаемые гуру. Задался вопросом установить кондиционер в квартире, параллельно с ремонтом. Квартира объединена из двух (3+2), одна сторона южная, другая северная. Летом на южной стороне можно "вешаться". Спасаемся только за счёт окон на северной, но помогает мало. Охлаждение нужно организовать для шести "комнат", три из которых изолированные. Из всего прочитанного в рунете сделал вывод, что лучше ставить мультисплит. Читал, что хвалят MHI SCM и у нас в продаже оно есть. Вопрос в том, какой брать наружный блок под мой метраж и сколько и каких внутренних блоков на него вешать? Кухня с гостиной и "библиотекой" можно сказать одно Г-образное помещение. Возможно можно обойтись одним более мощным блоком установленным где-то в центре? В спальне и детских не могу определить оптимальное расположение. Можно ли устанавливать внутренний блок над входом в комнату? Поскольку прихожая и гардеробная отделены, то туда ставить ничего не планирую. Приложил план квартиры. Сильно не бейте если чего не хватает.
Omega*
Omega*
Одесса
27.05.2014 в 23:02:53
Одним мультом не получиться-ставьте два тройника.Внутрянку можно ставить и над дверью,но в Вашем случае уже жилого помещения при рассмотрении мест установки внутренних блоков необходимо учесть отвод конденсата от каждого из них. Так что у Вас особо не разбежишься в плане навески внутрянок-максимально близко к наружным стенам...
ruselok
ruselok
Рига
28.05.2014 в 00:38:48
Можно чуть подробнее, почему не получится? Вроде же есть мульты с возможностью подключения до шести внутренних блоков? По поводу конденсата, можно ли отводить в сантехнический стояк?
28.05.2014 в 04:32:25
ruselok написал : Летом на южной стороне можно "вешаться".
Solartek
ruselok написал : По поводу конденсата, можно ли отводить в сантехнический стояк?
нужно
ruselok
ruselok
Рига
28.05.2014 в 09:39:15
BV А можно при такой плёнке ставить внешний блок на безрамно застеклённую лоджию? Там остекление выходит негерметичное. Хватит ли притока воздуха внешнему блоку для нормальной работы? По поводу конденсата, я правильно понимаю, что либо сквозь стену на улицу, либо в сантехнический стояк?
Бориска66
Бориска66
28.05.2014 в 09:53:27
ruselok написал : А можно при такой плёнке ставить внешний блок на безрамно застеклённую лоджию?
Ни в коем случае, в итоге похороните его ...
ruselok написал : По поводу конденсата, я правильно понимаю, что либо сквозь стену на улицу, либо в сантехнический стояк?
Да именно, только в канализационный стояк через поплавковый сифон, иначе каки нюхать будите ...
ruselok
ruselok
Рига
28.05.2014 в 10:04:36
Не радует меня вариант с двумя тройниками на северной стороне. Меня соседи и так не любят, а если я им две тарахтелки за окнами повешу, то вообще диверсию могут устроить :) Точно одним, скажем Mitsubishi Heavy SCM125ZJ-S1, не обойтись будет? Или в моём случае не из-за количества внутренних блоков не подходит? Поплавковый сифон со временем сам не завоняется? Или его чистят время от времени?
Omega*
Omega*
Одесса
28.05.2014 в 10:10:59
ruselok написал : Можно чуть подробнее, почему не получится? Вроде же есть мульты с возможностью подключения до шести внутренних блоков?
Есть такие мульты.Но как Вы при одной наружке предполагаете со всех внутренних по жилому помещению провести фреоновые магистрали? Кроме того,есть ограничения по общей длине магистрали...
А смысл? Одна наружка-на северной,одна-на южной.При Вашей планировке помещений это как-то логичней...
наружки очень тихонько работают...
ruselok
ruselok
Рига
28.05.2014 в 10:22:28
Магистрали проводить подразумевалось во время ремонта. Про общую длину не подумал. Нашёл, что у SCM100/125 максимальная общая длина магистрали 90 метров. У меня по идее столько не должно получиться. Выше товарищ ответил, что на лоджии не вариант устанавливать. То есть остаётся вариант либо под окном гардеробной, либо под окном гостиной. Вообще читал, что на южной стороне внешние блоки не рекомендуется устанавливать? Плохо для здоровья внешнего блока. Или таки можно?
Omega* написал : наружки очень тихонько работают...
Дело не в шуме, а в лишней причине доколебаться :) Но если можно таки ставить на южной, тогда ещё ничего.
Бориска66
Бориска66
28.05.2014 в 10:39:08
ruselok написал : Нашёл, что у SCM100/125 максимальная общая длина магистрали 90 метров.
Читаете по диагонали ...
Тут имеется в виду суммарная длинна всех магистралей, к тому же там есть ограничения по длине каждой магистрали или (заметьте именно или !!!) перепаду высот между блоками, читайте полностью, и лучше не рекламную брошюру ...
ruselok написал : Вообще читал, что на южной стороне внешние блоки не рекомендуется устанавливать?
Прямое солнечное воздействие самому оборудованию навредить не может, зато может снизить его эффективность работы ...
Omega*
Omega*
Одесса
28.05.2014 в 10:39:35
ruselok написал : Магистрали проводить подразумевалось во время ремонта.
Тогда болгарка или штроборез вам в помощь.:)
в теченьке кондишке просто "легче" работать,но это не значит,что они не будут нормально работать и на солнечной стороне.
