Maxnorth, я бы еще добавил к замечаниям отсутствие противопожарной отсечки на стене за печкой. Еще смущает огневая труба, как-то подозрительно не похожа на сэндвич.
05.06.2014 в 09:32:32
05.06.2014 в 16:08:25
эго написал : По фото видно, что трубы собраны "по дыму".
Я бы не был так категоричен. Стыковки внутренних труб не видно, а первая труба с печкой обычно стыкуется по дыму. У многих производителей - если наружная труба сэндвича "по дыму", то внутренняя - "по конденсату". Здесь вроде бы так.
LoneWolf_SPb написал : Еще смущает огневая труба, как-то подозрительно не похожа на сэндвич.
Первая труба всегда делается одностенной.
От себя добавлю:(ИМХО). На стыках нет ни одного хомута? На фото 3 саморезы? Высота трубы над кровлей - около 1,5 м без растяжек?
05.06.2014 в 16:16:59
DMURZV, Сходите-ка , все не так страшно, возможно исправить самостоятельно.
06.06.2014 в 04:24:33
LoneWolf_SPb написал : отсутствие противопожарной отсечки на стене за печкой
Можно по подробней?Заранее спасибо.
sansan21 написал : На стыках нет ни одного хомута? На фото 3 саморезы? Высота трубы над кровлей - около 1,5 м без растяжек?
Хоиутов нет.На каждый стык 4 заклёпки.Да,без растяжек.Какие нужны?
sansan21 написал : DMURZV, Сходите-ка сюда,
Большое спасибо!Пошёл изучать...:)
06.06.2014 в 22:34:04
DMURZV написал : Можно по подробней?Заранее спасибо.
Стену за печкой и огневой трубой необходимо изолировать от прямого нагрева. Это должен быть слой негорючего теплоизолирующего материала с отражающим покрытием. Например, фольгированная минвата. Огневую трубу тоже имеет смысл закрыть каким-то дефлектором, раскаленный металл в открытом доступе - это нехорошо.
07.06.2014 в 03:34:55
LoneWolf_SPb написал : Стену за печкой и огневой трубой необходимо изолировать от прямого нагрева. Это должен быть слой негорючего теплоизолирующего материала с отражающим покрытием. Например, фольгированная минвата. Огневую трубу тоже имеет смысл закрыть каким-то дефлектором, раскаленный металл в открытом доступе - это нехорошо.
За печкой все закрыто специальными негорючими фибро-цементными плитами,внизу на плите зеркальный лист+зазор от стены 15 см-разве мало?Огневая труба-это первая от печки?Изолировать не буду,печь нужна только для обогрева.Закрывая трубу теплоизолом мы отсечем часть тепла,производительность уменьшится.
07.06.2014 в 12:02:10
DMURZV написал : Закрывая трубу теплоизолом мы отсечем часть тепла,производительность уменьшится.
А кто говорил о теплоизоле? Трубу имеет смысл закрыть дефлектором - перфорированным металлическим цилиндром в 2,5-3 раза большего диаметра, чем огневая труба. Это не будет препятствовать теплу, но исключит случайное соприкосновение с трубой. Фиброцементные плиты не имеют нулевой теплопроводности, поэтому часть тепла будет уходить сквозь стену.
07.06.2014 в 12:59:35
Простите,но я не понял...а какая разница,к чему я буду прикасаться-к дефлектору или к огневой трубе-если дефлектор не будет препятсятвовать теплу?
Ну, это хорошо как раз.Стена сзади печки-межкомнатная.
07.06.2014 в 15:18:17
DMURZV написал : Простите,но я не понял...а какая разница,к чему я буду прикасаться-к дефлектору или к огневой трубе-если дефлектор не будет препятсятвовать теплу?
При этом дефлектор не раскалится докрасна, поскольку будет охлаждаться интенсивным конвекционным потоком воздуха внутри и снаружи.
08.06.2014 в 01:07:45
LoneWolf_SPb, Ясно,спасибо.:)Т.е.это нужно для того,чтобы не обжечься случайно?
08.06.2014 в 23:37:00
DMURZV написал : LoneWolf_SPb, Ясно,спасибо.:)Т.е.это нужно для того,чтобы не обжечься случайно?
Не только. Мало ли что может добраться до этой трубы - елка, занавеска.
