Legion_slov
Legion_slov
Дубна
29.05.2014 в 08:49:17
Ставлю кондиционер сам. Посоветуйте, как пусть долго, раз в жизни, но просверлить отверстие в кирпичной стене 55 см отверстие под трассу (труба 1/4+труба3/8 + дренаж + провод). В распоряжении есть перфоратор SDS+ Makita. Бур диаметром больше 24 мм в продаже не нашел.
Бориска66
Бориска66
29.05.2014 в 11:17:42
А больше и не будет, для данного типоразмера это предел, далее только sdsMAX ...
Shadow
Shadow
29.05.2014 в 15:05:52
в кирпиче - если только коронкой.
Бориска66
Бориска66
29.05.2014 в 15:22:18
Shadow написал : в кирпиче - если только коронкой.
Онанизм, конечно прикольно, но надо ли ?
tonche
tonche
Балашиха
29.05.2014 в 15:58:10
коронка по бетону и удлинитель, но Боря прав)
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
29.05.2014 в 16:08:20
пробил коронкой и удлинителем кирпичную стенку толщиной 50см. Диаметр 80 мм под забор воздуха для котла. Час работы с перекурами. Без особых проблем, только беруши нужны обязательно.
Shadow
Shadow
29.05.2014 в 16:13:23
Бориска66 написал : Онанизм, конечно прикольно, но надо ли ?
Это уже топикстартеру решать.
Shadow
Shadow
29.05.2014 в 16:15:23
vinni-pux написал : пробил коронкой и удлинителем кирпичную стенку толщиной 50см. Диаметр 80 мм под забор воздуха для котла. Час работы с перекурами. Без особых проблем, только беруши нужны обязательно.
24-м плюсом?
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
29.05.2014 в 16:19:23
нет коронку покупал на 80 - очень ровно получилось
29.05.2014 в 17:27:45
Legion_slov, один раз и коронкой можно, полчаса.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
29.05.2014 в 22:14:40
Три отверстия 22м мм
  1. тонкая трубка и провод
  2. трубка потолще
  3. дренаж
Делают так и не редко. Всё работает всё холодит и не ломается
