29.05.2014 в 22:18:59
Pchola73 написал : Три отверстия 22м мм
Только пропихивать не удобно, и каждый по отдельности лентой мотать. Недавно в керамзитобетоне сверлили коронкой см 40. Искать макс и проломной бур - было-бы значительно большей затратой времени ....где-то минут 40...50...
Pchola73
Pchola73
Воронеж
29.05.2014 в 22:48:35
На фига лентой мотать то? Медь голая. снаружи флекс одел, запенил и всё
Legion_slov
Legion_slov
Дубна
30.05.2014 в 07:48:06
vinni-pux написал : нет коронку покупал на 80 - очень ровно получилось
Здорово! А сердцевину трудно было удалять? Чем?
Бориска66
Бориска66
30.05.2014 в 08:02:38
Legion_slov написал : Здорово! А сердцевину трудно было удалять? Чем?
Попробуйте взять у кого нибудь в аренду SDSmax ....
tonche
tonche
Балашиха
30.05.2014 в 08:55:39
на кирпиче сердцевина будет на ходу разрушаться сама.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
30.05.2014 в 09:13:58
Кстати на этом видео трасса как раз и выходит из трёх отверстий 22 Ф
Legion_slov
Legion_slov
Дубна
30.05.2014 в 12:48:08
  1. тонкая трубка и провод
  2. трубка потолще
  3. дренаж Делают так и не редко. Всё работает всё холодит и не ломается
Дело в том, что мне проходить не внешнюю стену, а внутреннюю 55 см. И шансов что все отв. сойдутся рядом не много )))
161rus
161rus
Ростов
30.05.2014 в 13:05:18
Вызови монтажников 500 рублей делов....
30.05.2014 в 13:54:18
tonche написал : на кирпиче сердцевина будет на ходу разрушаться сама.
Да и не не сильно прочном бетоне тоже крошится на куски, особенно если с центрирущим сверлом проходит - посверлил , вытряс, пропылесосил и далее в цикле...
-qwerty-
-qwerty-
Харьков
02.06.2014 в 01:28:57
Бориска66 написал : А больше и не будет, для данного типоразмера это предел, далее только sdsMAX ...
Для SDS+ предел 30-ка. Правда шлицам в патроне перфа при таких нагрузках писец приходит ну очень быстро ))
ТС, лучший вариант взять в прокат SDS max. Делов на 15 мин)) Ну если все же хотите плюсом пройти три параллельные , то сверлите первое отверстие, после чего в него вставляете что нибудь в качестве направляющей (еще один бур, трубу пластиковую итд) соответствующей длины таким образом, чтобы торчала сантиметров на 40-50 внутрь помещения и по ней уже выдерживаете направление следующего отверстия. При определенном везении и сноровке можно "выйти" практически без разлета с другой стороны
