dmitro+
dmitro+
Херсон
29.05.2014 в 22:22:17
AndyMirror написал : Вы проверьте получше, может они ещё чего забыли, проводку провести, например.
Ну зачем Вы человека заранее растраиваете, если исполнитель работ не вникает в дизайнпроект, какая проводка, какие ниши
29.05.2014 в 22:49:32
Ivan I написал : а предусмотреть ниши для потолочного карниза забыли... хотя на плане у них все было отмечено... Потолки они пока не зачистили, но швы уже затерли и перебирать потолок, ясное дело, не хотят.
Что значит - не хотят? Скажите им, что Вы забудете им заплатить некоторую часть денег или не захотите.... как они отреагируют?
Ivan I написал : Или же лучше переделать потолок у окна и сделать там ниши?
Намного симпатичнее и удобнее....
Ivan I написал : Насколько тогда это будет трудозатратно (мне просто нужно это понимать, прежде чем требовать со своих ремонтников что то)?
Смотря как они делали потолок :) Ну не особо проблемно....
Ivan I написал : И какого размеры нишы делать?
Сантиметров не менее 15, наверное 20. Но!!! учитывать выступание подоконника, или батареи чтобы штора свободно проходила - если двухрядный карниз - чтобы ближняя к стене проходила.
Ivan I написал : Нее, у нас дизайн проект, там все продумано... ну точнее мы так думали до недавнего времени...
:applause:Отличная фраза - запомню :)
Если не переделывать - есть пластиковый карниз плоский. На него цепляется декоративная планка. При длине 2.60 крепится на три точки Есть стеновые карнизы - палки - ну сами знаете.... выбор очень большой
dmitro+ написал : есть спец дюбеля метал моли, но нужен спец пистолет, чтобы эти моли за гк открылись,
Это если их много, а если несколько - заменяется кусачками, или винтом подлиннее с гайкой :)
AndyMirror написал : может они ещё чего забыли, проводку провести, например.
+1
jekasus
jekasus
Добрич
29.05.2014 в 22:59:02
BV написал : Ну не особо проблемно....
Вообще не проблемно, угловая приставка не так дорого стоит(без понтов до 10 евро).
BV написал : или винтом подлиннее с гайкой
В начале был Свет...... потом купил себе клещи для Молли ;)
Баш майсторът
GKL
GKL
Волгоград
30.05.2014 в 05:08:12
Если брать Леграндосвкую шину (пластик )с заглушками поворотами по краям она будет 14 см шириной , сама шина 8 см , нишу под неё можно сделать или 10 см или 15 см тобишь просто под шину или с поворотами , бортик 10 см высотой и толщиной 50 мм .
А вообще нужно знать что будет висеть ,какого веса и ставить по это дело закладные в виде бруса или металлических профилей . Переделать конструкцию можно если хватит храбрости у рабочих
sad1002
sad1002
Коломна
30.05.2014 в 08:38:28
прорежте по правилу Ваш ГК потолок и крепите к плите ваш карниз там, на край среза - потолочный карниз полиуретановый или какие там у вас
сей сеич
сей сеич
Белореченск
09.06.2014 в 00:03:12
В идеале найти профиль, в него и крепить.На сам картон можно повесить с помощью дюбелей молли с шагом 50 см, или шуруп 6*40 без засверливания с шагом 40 см. Если шторы планируются очень тяжелые, то в плиту длинными шурупами, шпильками на Ваш вкус. Карниз установленный на плоскость потолка закрывается ламбрекеном, либо поясом из ткани. Если есть желание устроить нишу, следует учесть что карниз ставится отступив 4 см от самой выступающей точки на стене (радиатор, подоконник) и отступить от карниза вперед 1-1,5 см чтоб шторы на передней дорожке не шоркали по нише. Только ненадо шуруп загонять в дорожки, между дорожками выполнено усиление, туда надо.
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.06.2014 в 22:38:32
sad1002 написал : прорежте по правилу Ваш ГК потолок и крепите к плите ваш карниз там, на край среза - потолочный карниз полиуретановый или какие там у вас
Крепить за базовый потолок? А часто Вы видели базовый потолок в горизонте? А шторы обычно шьют одной длины, и когда их пришпындорят к горбатому потолку, то одна сторона будет возле пола, а вторая повыше, или пониже, если господа отделочники профтыкали, это их проблемы как они будут переделывать, но это их обязаность
