taels
taels
02.06.2014 в 17:02:41
ZYIsaVn,прошу пардону,но с такой производительностью,сборная России станет чемпионом мира по футболу.:a Просверлите сверлом 3.3 и нарежьте резьбу М4.Будет несколько отличаться от трёх других,только и всего.
sanya1965
sanya1965
02.06.2014 в 18:33:12
ZYIsaVn написал : Натолкнуло на мысль. А если рассверлить под болт М10, нарезать резьбу, вкрутить болт, отпилить болгаркой, раскернить резьбу в 4 местах по диаметру с обоих сторон уголка, просверлить отверстие в болту и нарезать резьбу М5?
там 3 нитки резьбы будет, что расклепывать собрались? к моменту выполнения работ, РОСНАНО придумает жидкий нановинт М5, который вкручивается под углом, самофиксируется с выравниванием, и превращается в твердую несущую субстанцию.
rels
rels
02.06.2014 в 20:43:27
Смысла нет. Там дай бог две полноценные нитки резьбы будет, потом зачистка, потом зачеканка. Потом пересверливаие. Резьбовая заклепка в разы проще ставится и держать будет не в пример лучше.
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
03.06.2014 в 12:04:40
rels написал : Резьбовая заклепка в разы проще ставится и держать будет не в пример лучше.
Посмотрел - эти заклёпки длиной минимум для М5- 18 мм, а мне нельзя, чтобы торчала с обратной стороны, или есть такие заклепки, которые не торчат, - как она держаться будет?
rels
rels
03.06.2014 в 18:52:55
ZYIsaVn написал : Посмотрел - эти заклёпки длиной минимум для М5- 18 мм, а мне нельзя, чтобы торчала с обратной стороны, или есть такие заклепки, которые не торчат, - как она держаться будет?
18 не будет потому что часть сомнется, но торчать останется сантиметр где-то. Можно в планке под нее отверстие сделать. Винты замка-то что, под ноль обрезаны?
Ну или идти по первому пути с 2 отверстиями рядом.
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
04.06.2014 в 10:23:25
rels написал : 18 Винты замка-то что, под ноль обрезаны?
С обратной стороны обрезаны полностью, чтобы не мешали кронштейну. Заклёпка не подойдёт по длине.
04.06.2014 в 10:26:41
sanya1965 написал : к моменту выполнения работ, РОСНАНО придумает жидкий нановинт М5, который вкручивается под углом, самофиксируется с выравниванием, и превращается в твердую несущую субстанцию.
ac_52
ac_52
04.06.2014 в 13:02:23
Кстати, это все давно уже придумано. Есть ремонтные холодные сварки для тяжелой техники. Используется, в том числе, для шестеренок, валов и других нагруженных деталей. В России лет 6 назад продавалось только в Питере в одной конторе, стоило от 200 у.е. за пузырек размером "глазных капель".
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
04.06.2014 в 13:39:57
Выкладываю результаты эксперимента на куске уголка 4 мм. Для этого пришлось всё-таки приобрести кондуктор Bosch 2.607.000.549. Сначала без кондуктора: вкрутил болт М5 и обрезал его. Раскернил в 4 местах по диаметру с двух сторон уголка. Спокойно просверлил одно отверстие на одном накернённом углублении, нарезал резьбу, вкрутил болт, попробовал на вырыв гвоздодером за шляпку болта - держится мёртво, если сильнее, сомнется скорее шляпка, чем болт вырвет из резьбы. Затем, даже нарезал ещё одно отверстие в противоположном месте, и также попробовал гвоздодёром - держится мёртво. Попробовал керном выбить перешеек 1,5 мм толщиной, - рвется металл по середине, но из резьбы не выпадает. По-видимому, суть в том, метчик дополнительно скрепил (уплотнил) резьбу внутри уголка.
Затем решил второй вариант (путём вкручивания болта М8 и сверления в нём отверстия под болт М5), - попробовал сверлить с кондуктором сверлом M6,8 под болт 8 мм, - с большим усилием смог просверлить, с боков подпалил сверло об кондуктор, вспотел, и решил отказаться от этого варианта, так как не вижу смысла портить сверло, - кондуктор по-моему не для этих целей. Попробовал сделать направляющее отверстие из куска уголка 4 мм и стал сверлить через него (чтобы сберечь сверло), с какой силой не держал, но в результате отверстие направляющей стало овальным. Т.е. однозначно бы испортил бы планку замка (в роли кондуктора). Поэтому остановился на первом варианте. Завтра буду делать.
pincher
pincher
06.06.2014 в 12:21:35
берете надфили и делаете отверстие в замке овалом, если оно с зенковкой , зенковку тоже делаете,ровно и красиво,как из под станка. если все сделать аккуратно и спокойно,потратив чуть больше времени чем обычно размахивают напильником,то все получится ок. вот и все решение,если пилить умеете. почему так? потому что излишняя деятельность,как правило, ведет к "колхозному " внешнему виду,который часто уже не поправить )
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.06.2014 в 13:45:57
ZYIsaVn написал : Попробовал сделать направляющее отверстие из куска уголка 4 мм
На будущее - это негодные средства. Кондуктор лучше сделать из фанеры, вклеив в неё шарикоподшипник с внутренним диаметром, равным диаметру сверла. Тогда сверлите легко, без увода и нагрева сверла. Таким образом я себе сделал кондуктор для сверловки отверстий под шканты при изготовлении мебели. Дубовая планка из обрезков и набор шарикоподшипников для роликовых коньков - получился шикарный кондуктор обеспечивающий точное сопряжение групп отверстий в сопрягаемых деталях и их центровку по торцу детали.
