qazwer
qazwer
30.05.2014 в 03:10:13
по материалам присмотрел труба армированная волокном полипропиленовая FV-Plast или Wefatherm PN 20. По стоимости отличаются в 2 раза - пока думаю и считаю финансы. По размерности ∅32 . Или можно взять меньше? по условиям Газовый котел, дом брусовый. На первом этаже 4 батареи и на 2-м ещё 2. Подключать буду по схеме Тихельмана. Ещё вопрос - подводка к батареи от прямой и возвратки делать тем же диаметром, что и основную или можно (нужно?) меньшим подводить. Стоит ставить насос или достаточно того что в котле стоит?
Стоит ли покупать и ставить на каждую батарею Шаровой кран от производителя труб или просто воткнуть в батарею клапан и завести на него разводку. Ну, типа спасибо за советы и ногами не пинайте:) тема для меня не профильная;) С благодарностью приму в дар светлые мысли и хорошие советы:clapping
Косожихин
Косожихин
30.05.2014 в 08:55:24
25 трубы хватит. Подключение 20. Петля не нужна. Труба армированна алюминием должна быть. Wefatherm предпочтительней. Насоса хватит что стоит в котле.
касимов
касимов
Касимов
30.05.2014 в 09:33:33
Косожихин написал : Труба армированна алюминием должна быть.
Стекловолокно предлагаю. Удобнее.Надежнее.
qazwer
qazwer
30.05.2014 в 10:02:06
Я тоже на стекловолокно посматриваю. Тогда ещё вопрос - какие батареи порекомендуете? да и ещё вопрос - расширительный бачок надо ставить на 2-м этаже или в пристройке на 1-м около котла (на разных ресурсах разные рекомендации)?
iv.iv
iv.iv
30.05.2014 в 18:22:06
qazwer написал : Или можно взять меньше?
Всю систему с 25 трубы,радиаторы Керми с нижним подключением.
qazwer написал : Стоит ли покупать и ставить на каждую батарею Шаровой кран от производителя труб или просто воткнуть в батарею клапан и завести на него разводку.
через мультифлексы.
qazwer написал : расширительный бачок надо ставить на 2-м этаже или в пристройке на 1-м около котла
хватит котлового....
Косожихин
Косожихин
30.05.2014 в 20:20:35
Труба должна быть с алюминием или с эт илвиниловымспиртом. А там решайте сами.
qazwer
qazwer
02.06.2014 в 12:26:43
была мысль поставить RIFAR Monolit 350 ... Имеет смысл? Или металл?
iv.iv
iv.iv
02.06.2014 в 19:53:43
qazwer написал : была мысль поставить RIFAR Monolit 350 ... Имеет смысл? Или металл?
дом частный....-какие нравятся!:)Лично я за стальные панельные для автономки!
