Uduzr
Uduzr
30.05.2014 в 07:04:21
Ситуация - имеется сталинка, наружные стены кирпич, межкомнатные перегородки шлакоблок, между комнатами и коридором-санузлами деревянные перегородки-дранка, отделка почти всех стен в квартире выполнена по неожиданной для меня технологии - ляпки какого то цемента-клея в хаотичном порядке через полметра примерно (при простукивании глухой звук) и на них наклеены листы гипсокартона (ну точнее какого то его советского аналога тк делалось это я подозреваю очень давно) ну и оштукатурено традиционной для того периода желтой отваливающейся штукатуркой. Предстоит делать капитальный ремонт квартиры и все пытаюсь решить что делать со стенами, дело в том что я очень не люблю ГК перегородки за их хлипкость и в таком виде как есть они мне категорически не нравятся своей пустотелой хлипкостью.
Вариантов вижу два: первый - убрать весь ГК, отбить ляпки эти и оштукатурить по маякам, в плюсах "капитальность" стен которая мне очень нравится, т. е. когда по стенке постукиваешь нет эффекта барабана так раздражающего в ГК перегородках ну и пара сантиметров пространства, в минусах - очень большая трудозатратность, подозреваю что шумоизоляция между комнатами будет хуже хоть и не критично; второй вариант снять отваливающуюся местами штукатурку, загрунтовать и использовав какой-нибудь клей (посоветуйте) по всей поверхности, наклеить второй слой ГК без воздушного зазора между первым и вторым получив уже почти что капитальную стену. В плюсе - меньшая трудоемкость, лучше шумоизоляция, в минусе - украду пару сантиметров и меньшая "крепкость" стен для навешивания тяжелых полок-консолей и тп. Буду рад услышать ваши варианты и мнения.
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
30.05.2014 в 08:10:50
Гипсокартон скорее из 90-х, нулевых. В СССР не делали такого, вроде. Технология, кстати, норм - экономятся сантиметры площади. И трудоемкость маленькая.
У самого тоже кирпично-шкалоблочная сталинка, капремонт делаю. Отличие в том, что межкомнатные из оштукатуренных гипсовых блоков. Убирал все, что отваливается, потом заделывал штукатуркой. По тем же причинам - заделывать все гипсокартоном не хочу, ибо не так крепко, не повесить шкафчик, полку, телевизор где хочешь.
По вашим вариантам: 1) Под гипсокартоном точно деревянные стены и дранка? Тогда гипсокартон даже лучше - штукатурка на дереве трескается легко, если, конечно, она не цементно-песчаная смесь слоем от 2 см. Капитальность - да, есть такое. Возможность проводку сменить так как вам нужно. Но трудоемкость и цена даже больше, чем вы себе представляете. 2) Два слоя гипсокартона это уже довольно крепкая стенка, спокойно выдержит полки, не сломается, если ребенок разыграется и впечатается в стенку. Для тв с большой диагональю и навесных шкафов, впрочем, я бы выпилил в гипсокартоне отверстие и сделал закладные. Трудоемкость в разы меньше.
Uduzr
Uduzr
30.05.2014 в 09:28:56
Часть стен из тех что уже ковырял (менял розетки) из шлакоблоков, часть дранка. Трудоемкость и стоимость хорошо представляю, лет 5 назад делал своими силами капремонт однушки со всеми перегородками из дранки и кривизной по 5-10 см, выравнивал в ноль все, сколько мешков ротбанта ушло не пересчитать.. Сейчас сменил квартиру на трешку ну и опять капремонт думаю делать с заменой проводки, и всех коммуникаций.. Можно конечно было купить квартиру в новостройке на окраине или хрущ в нормальном состоянии, но очень уж нравятся старые малоэтажки. Вероятно остановлюсь на втором варианте как оптимальном по трудозатратам-результату.
Профан27
Профан27
Владимир
30.05.2014 в 13:27:35
MegaDocent написал : Гипсокартон скорее из 90-х, нулевых. В СССР не делали такого, вроде.
Ну прям - "не делали"... делали в массовом порядке. Только называлось не "гипсокартон", а "сухая штукатурка".
Uduzr написал : Вариантов вижу два:
А третий? Снести эти перегородки на фиг и выложить новые из ПГП, пенобетона и т.п. Звучит это очень страшно, а по сути может оказаться не страшнее, чем первые два. Делать заново бывает легче, чем латать-перелатывать.
Uduzr написал : эффекта барабана так раздражающего в ГК перегородках
Эффект барабана гасится закладкой внутрь ГК перегородки базальтовой ваты.
Тут есть тема "Все о ремонте в сталинках и царских домах". Найдите, почитайте.
AndyMirror
AndyMirror
30.05.2014 в 13:35:42
Профан27 написал : делали в массовом порядке
+1 Технологии гипрока более ста лет. Ещё в Союзе был выпущен учебник для училищ по работе с гипроком, перевод немецкого. Не надо верить западной пропаганде, что мы сирые и убогие. Это не так.
Профан27 написал : А третий? Снести эти перегородки на фиг и выложить новые из ПГП, пенобетона и т.п. Звучит это очень страшно, а по сути может оказаться не страшнее, чем первые два. Делать заново бывает легче, чем латать-перелатывать.
Не третий, а единственный. Иначе это не капремонт, а вариант косметики. Сносить надо всё абсолютно, до кирпича и перекрытий. Потом уже перегородки, полы, разводка воды и света и т.д.
oookbr
oookbr
Харьков
30.05.2014 в 19:26:31
Да, в сталинке это не ГК, а сухая штукатурка. Если не хотите сносить перегородки и строить новые, тогда придется штукатурить. А наклеивать поверх еще слой ГК, думаю, не лучший вариант.
OlegI
OlegI
30.05.2014 в 20:58:29
у меня такая сталинка, пожалел что не снес перегородки. Они стоят на плитах и по ним звук прекрасно проходит со всех этажей. Лучше переделать - сделать из пеноблоков, поставив их на пробку вместо плиты. недавно соседи делали ремонт, сносили перегородки и меняли их на гипсовые блоки. Если оштукатурить толстым слоем шлакоблоки, то масса дает эффект - резонанс меньше.
Резон
Резон
Киров
30.05.2014 в 21:29:21
При ремонте квартиры в сталинке, насчитал 6 или 7 видов используемого кирпича при строительстве (говорили пленные строили) :cool: Речи о "монолитности" и перевязках вести не приходилось, + в свое время квартира была переоборудована из какой то конторы в коммуналку.... на наружных стенах внушительные трещины. Перегородки - доски с дранкой оштукатуренные. Перекрытия деревянные балки, кроме санузла. Штукатурку снимали полностью, дранку тоже, от перегородок оставался один хлипкий скелет из сколоченных крест накрест досок. Кирпичные стены после огрунтовки стандартно оштукатурили ЦПС, дощатые стены им же, после грунтовки и обрызга из цпс с добавлением ПВА. Перегородки получились монолитными, но так оставлять не стали, т.к. трещины от досок и кирпичной кладки вылезли бы все равно, поэтому на плиточный клей приклеили ГКЛВ + саморезами прикрутили к доскам под слоем штукатурки (по ощущениям получилось, что если даже дом вдруг упадет, перегородки останутся :)), на кирпичных стенах сделали тоже самое, только вместо саморезов садили дополнительно на дюбеля с воротником. Недавно был в той квартире, прошло 8 лет, состояние такое, как будто вчера обои поклеили. ООООчень работисто + накладно, но оно того стоит. Плюс не стало пустот для живности (а ее мы там ведрами выносили...). Звукоизоляция на уровне. Единственное о чем пожалели заказчики, что не прислушались и не согласились на ремонт пола.... Очень довольны, что в такой старой квартире, получилось сохранить простор и сделать достойный качественный ремонт...
Труженик
Труженик
31.05.2014 в 00:36:40
Не ГКЛ, а сухая штукатурка на алебастр, так делали в СССР ... Штукатурить, раствор : Песок,цемент, известь. Существенно дешевле чем ротбандом получится
ussur
ussur
Уссурийск
31.05.2014 в 16:13:04
Труженик написал : Не ГКЛ, а сухая штукатурка на алебастр, так делали в СССР ... Штукатурить, раствор : Песок,цемент, известь. Существенно дешевле чем ротбандом получится
и про известь ещё много чего надо сказать-гашена.али нет .отстояна .и пр.....:)
GKL
GKL
Волгоград
31.05.2014 в 18:05:53
Если шлакоблок прочный штукатурить гипсоштукатуркой . Деревянные с дранкой оклеить гкл на монтжный клей(+прихватить ) +после высыхания протянуть саморезами до дерева . По хорошему заменить деревянные на перегородку из гкл , двуслойная обшивка гипсокартоном на 50-ом или 75 -ом металлокаркасе , использовать фирменный профиль .
