Hledacek
Hledacek
Ростов-на-Дону
30.05.2014 в 13:47:59
Всем здравствуйте! есть вот такая штука Hansgrohe iBox и задача подключить ее к медным трубам без замуровки, вижу несколько вариантов:
  1. припаять к трубе резьбовое соединение, вкрутить его в iBox и после этого уже гнуть трубу.
  2. как увидел на роликах от производителя между медью и смесителем происходит металлопластиковое обжимное соединение. Обжимное соединение
  3. подключить все через американки
  4. подключить через жесткие трубки для унитаза
первый пункт выглядит авантюрно, а вдруг потечет... второй не подходит, нет клещей для обжима металлопласта, да и тогда можно было все делать на металлопласте третий пока кажется самым правильным четвертый подсказали на рынке, звучит как жуткий колхоз.
Подскажите как корректно это подключать по технологии? и как бы сделали вы?
z1roo
z1roo
30.05.2014 в 15:45:44
Хотя я бы выбрал просто резьбовое соединение, если правильно запаковать - ничего не потечет. Эти блоки собственно и созданы для того, чтобы их муровать в стену и ничего не текло)
Hledacek
Hledacek
Ростов-на-Дону
30.05.2014 в 15:53:12
z1roo написал : Хотя я бы выбрал просто резьбовое соединение, если правильно запаковать - ничего не потечет. Эти блоки собственно и созданы для того, чтобы их муровать в стену и ничего не текло)
Это американка под пайку?
z1roo
z1roo
30.05.2014 в 15:57:05
Да. Хотя личное мое мнение - скорее американка потечет, чем правильно собранное резьбовое соединение.
Prok12
Prok12
Эксперт
30.05.2014 в 15:58:22
http://photo.qip.ru/users/prok12/200657434/209878015/#mainImageLink Этот "паучок" поэтапно скручивался (никаких американок!) : 1) Все три скрытых элемента между собой 2) Потом к i-Box прикручивались синяя и красная трубы подвода воды. 3) Потом отвод вправо на ручной душ. 4) И вот в конце на удалении от нижнего переключателя воды пропаивалось последнее соединение: подача воды на рамку из форсунок - найдёте его? ;) Сейчас всё это хозяйство уже в стене под плиткой: http://photo.qip.ru/users/prok12/200704092/213289172/#mainImageLink
Hledacek
Hledacek
Ростов-на-Дону
30.05.2014 в 16:09:26
Prok12 написал : http://photo.qip.ru/users/prok12/200657434/209878015/#mainImageLink Этот "паучок" поэтапно скручивался (никаких американок!) : 1) Все три скрытых элемента между собой 2) Потом к i-Box прикручивались синяя и красная трубы подвода воды. 3) Потом отвод вправо на ручной душ. 4) И вот в конце на удалении от нижнего переключателя воды пропаивалось последнее соединение: подача воды на рамку из форсунок - найдёте его? ;) Сейчас всё это хозяйство уже в стене под плиткой: http://photo.qip.ru/users/prok12/200704092/213289172/#mainImageLink
класс! попробую так же и на анаэроб!
Prok12
Prok12
Эксперт
30.05.2014 в 16:29:16
Hledacek написал : класс! попробую так же и на анаэроб!
Не советую на анаэроб, если никогда с ним не работали. Многое зависит от самого анаэроба, очистки сопрягаемых резьб, прямоты рук. По мне так лён + Унипак надёжнее будет. В любом случае, опрессовка хотя бы 10атм - обязательна!
Hledacek
Hledacek
Ростов-на-Дону
02.06.2014 в 08:12:10
Prok12 написал : Не советую на анаэроб, если никогда с ним не работали. Многое зависит от самого анаэроба, очистки сопрягаемых резьб, прямоты рук. По мне так лён + Унипак надёжнее будет. В любом случае, опрессовка хотя бы 10атм - обязательна!
никогда со льном не работал, только в фум и нитью. нить сгодится?
wislord
wislord
02.06.2014 в 09:37:43
А мне анаэроб очень понравился. У меня никакх сомнений в его надежности нет. Пользовался двумя рекомендуемыми техник саном siseal сильной и средней фиксации. Отчет об установке моего ibox можно посмотреть здесь. Может ТСу пригодится..
62santehnik
62santehnik
Эксперт
02.06.2014 в 16:13:32
wislord написал : У меня никакх сомнений в его надежности нет.
Анаэробный герметик это химия. Т.е. чтобы сделать качественно нужно соблюдать технологический процесс, отклонение от которого недопустимо, а это, в первую очередь, очистка резьб. Много внешних факторов (часто не очевидных глазу) которые могут помешать. Также застывший анаэробный герметик это полимер, со всеми недостатками данного класса продуктов.
Лён с пастой имеет большее отношение к физике. Т.е. при производстве работ достаточно контролировать внешние, опредиляемые глазами и руками, показатели. При этом лён с пастой по праву лучший уплотнитель из тех которые нужно наматывать.
Так что уверенность с анаэробными герметиками должна быть поддержана тщательной очисткой резьб и соблюдением температурно-влажностных показателей.
Поэтому, лично мне лён кажется более надёжным, т.к. результат предсказуем и виден сразу при монтаже. А правильно запокованное соединение стоит десятилетиями без каких либо сюрпризов. Материал проверен ещё нашими дедами :)
