VitaK
VitaK
Минск
30.05.2014 в 16:43:23
Подскажите пожалуйсто. Устанавил инсталяцию, зашили плиткой. Пришла очередь унитаза. Выход бачка и вход в каналюгу естественно за плиткой. Померял трубы - отпилил, поставил на унитаз, унитаз повесил - трубы зашли вроде всё нормуль. Вода набираеться и смывает, но .... гложет блин то что не вижу я тех соединений труб - нормально ли они наделись, не пропускают ли.
Инсталяция зашита, естественно нифига не видно. Подскажите как вы проверчете эти соединения? Не хочеттся от соседей узнать если что не так :)
30.05.2014 в 16:55:17
VitaK написал : Подскажите как вы проверчете эти соединения?
По запаху из люка :) Шутка.... Никак, разве что камерой или зеркалом через люк.... Правильный порядок сборки, аккуратоность, фаски, смазка.....
AndyMirror
AndyMirror
30.05.2014 в 17:37:27
BV написал : Никак, разве что камерой или зеркалом через люк....
Как это никак? Либо сразу льёт-капает, или иногда сырость появляется через пару часов.
VitaK
VitaK
Минск
30.05.2014 в 17:52:37
AndyMirror написал : Как это никак? Либо сразу льёт-капает, или иногда сырость появляется через пару часов.
Так соединение за стенкой получается. С обратной стороны плитки. Сырость если и есть её не увидишь (пока к соседям не вылезет)
VitaK
VitaK
Минск
30.05.2014 в 17:53:53
BV написал : По запаху из люка :) Шутка.... Никак, разве что камерой или зеркалом через люк.... Правильный порядок сборки, аккуратоность, фаски, смазка.....
Люка нет. Люк возле стояка, а эта точка в другом помещении. :(
VitaK
VitaK
Минск
30.05.2014 в 17:59:25
Как то так.
виктор1
виктор1
30.05.2014 в 18:06:39
AndyMirror написал : Либо сразу льёт-капает, или иногда сырость появляется через пару часов.
В основном будет видно.Если все правильно сделано,спите спокойно.
30.05.2014 в 18:26:46
ну имеется ввиду позади плитки - никак. Про то что с доступной сторны под унитазом можно увидеть - очевидно....
И еще ... если правильно помню - край раструба присоединительного окажется где-то посередине стенки с плиткой если ГВЛ один слой.... Вроде по инструкции между раструбом и стеной надо силиконить. Если после этого польёт - будет видно в доступном месте
AndyMirror
AndyMirror
30.05.2014 в 20:06:06
BV написал : ну имеется ввиду позади плитки - никак
Течь стыков по любому будет литься на плитку, клей, внутрь чаши. Чтобы текло именно внутрь инсталляции надо постараться.
Хуже, когда крепят, силиконят, а вот потом становится ясно что текёт.
30.05.2014 в 20:08:17
AndyMirror написал : Хуже, когда крепят, силиконят, а вот потом становится ясно что текёт.
Я жду с силиконом..... а точнее - руки не дошли :)
VitaK
VitaK
Минск
03.06.2014 в 00:02:02
виктор1 написал : В основном будет видно.Если все правильно сделано,спите спокойно.
вот в том то и вопрос - а правильно ли сделано? ;) вечно блин сомневаюсь :(
