all_repairs
all_repairs
30.05.2014 в 20:51:41
Добрый день, подскажите, заказчик хочет построить дом на склоне, фундамент монолитная плита 300мм. Перепад высот 1800мм. Сам фундамент 12х10, цоколь монолитный со стеной 250-300мм. Далее плита пеиекрытия, возможно монолит, стены первого этажа газобетон блоки. Вопрос: не сползет ли нахрен такой тяжеленный дом под откос???? Как этого избежать?
SergeyE
SergeyE
30.05.2014 в 21:29:49
набурить перед отливкой колонны, чтобы плита лежала на них - как сделали в "Доме на набережной" при товарище Сталине
all_repairs
all_repairs
30.05.2014 в 21:39:17
Ок, какого диаметра и глубины делать сваи, чтобы они обесречили такие поперечные нагрузки?
Труженик
Труженик
31.05.2014 в 00:47:54
Можно вместо свай трубы вкопать см 15 - 20 диаметром, если такие найдете. В трубы залить и провибрировать бетон
Резон
Резон
Киров
31.05.2014 в 00:51:24
Труженик написал : Можно вместо свай трубы вкопать см 15 - 20 диаметром, если такие найдете. В трубы залить и провибрировать бетон
Сомнительно, в том плане, что стенки трубы гладкие...
ussur
ussur
Уссурийск
31.05.2014 в 05:10:32
Резон написал : Сомнительно, в том плане, что стенки трубы гладкие...
так кому деньги позволяют и опускают в бурку асбо цементную трубу предварительно даже обмазывают и оборачивают гидроизоляциеё .тем самым нейтрализуя силы пучения...самая фишка (на форуме не встречалось)необходимо внизу бурки сделать конусное расширение.увеличивается площадь опоры ..Когда плотно занимался таким .даже знал устройство этого специфического инструмента.сейчас и не вспомнить -какято лопасть заточеная и закрепленая на длинную ось просто опускаешь в бурку и вращаешь .глина в глубине подрезается и падает в лоток -он заполнился вытащить и так раза 3-4
all_repairs
all_repairs
31.05.2014 в 23:06:43
Мне не нужно чтоб на сваи опиралась плита, плита все это обеспечивает, нужно что бы дом не сполз с горы уклон которой составляет 18%!!! Если пробурить в песке скважини забить туда асбест цементную трубу изолированую, внутрь армокаркас и бетон разамеется. Какой глубины и сколько таких свай необходимо на 120 квадратных метров
ussur
ussur
Уссурийск
01.06.2014 в 09:32:32
all_repairs написал : Мне не нужно чтоб на сваи опиралась плита, плита все это обеспечивает, нужно что бы дом не сполз с горы уклон которой составляет 18%!!! Если пробурить в песке скважини забить туда асбест цементную трубу изолированую, внутрь армокаркас и бетон разамеется. Какой глубины и сколько таких свай необходимо на 120 квадратных метров
ниже глубины промерзания .1.2 -1.5 метра расстояние между сваями и постарайтесь внизу бурки сделать расширение:)
Torn
Torn
02.06.2014 в 09:33:22
а проще нельзя? у вас будет минимум кубов 350 грунта, ну так не вывозите его, а выровняйте участок, если не хватит в ноль можно уменьшить уклон, да сейчас только поставь табличку- приму грунт бесплатно, эверест набросают.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
05.06.2014 в 22:55:22
Torn написал : сейчас только поставь табличку- приму грунт бесплатно, эверест набросают.
Серьёзно? У нас возле СНТ в овраге устроили свалку. Может, засыпать её таким методом...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.06.2014 в 09:38:32
Чип и Дейл написал : Может, засыпать её таким методом...
Так и делают. Заодно и овраг устраняют. Токо потом площадку эту какой-нить понаглее сосед быстро загородит и присоединит к своему участку.
