sanya1965
sanya1965
04.06.2014 в 11:10:34
виктор1 написал : Я не знаю на аварийке принципиальных.У меня такое, прошло 2 раза.Сейчас везде хотят заработать.
у Вас еще все впереди. не в десятый, так в сотый раз, попадете. это обычное стечение обстоятельств, когда одновременных вызовов у них много, и возиться за два рубля неохота. так, на всякий случай, сообщу, что позавчера прорыв фановой трубы обошелся одному известному магазину в 50 рублей, дел там на час было.
04.06.2014 в 11:24:16
lexmoss написал : а если вы собираетесь переносить ближе к стояку, нанимайте компанию, имеющую лицензию на проведение подобного рода работ, и приходите к нам с этой лицензией- тогда отключим стояки, эта компания все сделает, и будет вам счастье. Плюс надо писать заявление о том, что в случае аварии – ответственность будет полностью лежать на мне.
Перевожу - дайте нам денег и мы сделаем :) Лицензия на подобные виды работ отменена.... Составляете схему - заявление на листочке бумажки, идете к главному инж (а кто такой диспетчер? :) ), получаете его визу "разрешаю" и квитанцию на оплату откл стояков, после работ - слесарь из УК или гл. инж должен принять работы и сказать - все ОК в письменном виде. Краны - зона ответственности УК. На краны возьмите в магазине сертификат соответствия.
lexmoss написал : В диспетчерской сказали- что их сантехники подобного рода делами не занимаются,
Пусть ответят письменно, и передайте их ответ в префектуру или мэрию - дальше будет интересно :)
master.msk
master.msk
04.06.2014 в 11:25:23
sanya1965, всегда немного авантюра, особенно если стояк на резьбах, а соседей нет дома, а стоякам лет по 20-25
виктор1
виктор1
04.06.2014 в 11:33:07
sanya1965 написал : у Вас еще все впереди. не в десятый, так в сотый раз, попадете.
Волков бояться- в лес не ходить. Я подсказал,один из вариантов решение проблем.Вариантов решения куча-заморозка,замена кранов,договор с местным сантехником,ждать работ по стояку.
sanya1965 написал : на всякий случай, сообщу, что позавчера прорыв фановой трубы обошелся одному известному магазину в 50 рублей, дел там на час было.
Не забываем, коммерческие структуры и частник.
sanya1965
sanya1965
04.06.2014 в 13:36:06
виктор1 написал : Не забываем, коммерческие структуры и частник.
нет разницы получателю, откуда именно упадет. главное, чтобы побольше. и если попадете под такое стечение обстоятельств, то принципы цветут махровым цветом.
lexmoss
lexmoss
04.06.2014 в 15:02:20
Спасибо за ответы. обмозгую все, попробую на сантехника выйти. интересно то, что разговаривал с диспетчером через домофон, дверь она мне так и не открыла)) попробую через когонибудь местного сантехника отыскать. или вызвать для замены кранов- и там с ним все порешать на месте. (такая мысль тоже была). какие краны посоветуете поставить на ввод, марку, модель, приблизительную стоимость? или не заморачиваться, пускай ставят родные вентильные, и собрать точно так же как у меня сейчас- после вентильных стоят шаровые, и далее вся система. нужно ли следить за тем, чтобы сантехник немного обновил резьбу и чуть ее дорезал дальше? слышал, что так делают со старыми резьбами, для лучшего прилегания фитингов?
виктор1
виктор1
04.06.2014 в 16:55:25
sanya1965 написал : и если попадете под такое стечение обстоятельств, то принципы цветут махровым цветом.
Вопрос к Вам sanya1965, ,у Вас нет других пожеланий,в мое направление.
виктор1
виктор1
04.06.2014 в 16:58:10
lexmoss, по кранам посмотрите тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162532
sanya1965
sanya1965
04.06.2014 в 17:06:20
виктор1 написал : Вопрос к Вам sanya1965, ,у Вас нет других пожеланий,в мое направление.
есть только одно пожелание -предупреждать о возможных последствиях, к которым может привести совет.
04.06.2014 в 17:24:10
master.msk написал : всегда немного авантюра, особенно если стояк на резьбах,
значит сварщик должен быть в зоне доступа :) и если делать самому, то хотя-бы тел аварийки под рукой :)
lexmoss
lexmoss
02.09.2014 в 10:39:17
в общем не стал я переделывать стояки ГВС и ХВС. прикинул что геморроя будет достаточно, да и на сантехника местного выйти не удалось. мешала чугунина канализации, вот ее то я поменял на пластик, без особых проблем. на деле получилось не быстро, так как не хотел поломать чугунину. манжеты поставил на силиконовый герметик, никаких подтеков пока не заметил. из косяков - видимо не очень хорошо очистил чугун, потер железной щеткой и протер ацетоном. из под манжеты и герметика проступило немного жидкости. я подозреваю, что эта жидкость получилась изза взаимодействия чугуна и герметика. вот что получилось: . не за горами капитальный ремонт дома, будут менять и стояки, а там уже сделаю все по уму с переносом кранов и счетчиков. спасибо за советы!
