Acer
Acer
Томск
04.06.2014 в 07:23:50
Частный строящийся дом, 2 этажа, один стояк 110 ПП, на каждом этаже по унитазу. Сейчас стояк выведен пока чердак который будет не отапливаемый. Все дело в том, что нет желания выводить фан на крышу, все же лишняя дыра в крыше. Если на чердаке поставлю обратный клапан на фан, чтобы не бы запаха и лишней влаги. Будет ли перемерзать клапан, под -35 запросто может быть? Сама труба понятно в теплоизоляции, но клапан не обмотаешь. Как вариант, верх трубы греющим кабелем обмотать.
Вот не знаю, клапан залипнуть может, и подогрев не поможет. Есть у кого подобная практика?
04.06.2014 в 09:22:45
Смотрите температуру применения клапана.... ИМХО, резинка дубеет.
И еще - поясните смысл установки клапана на чердак????? Когда его можно и нужно поставить на 2м этаже, рядом с унитазом.
И ставится не ОБРАТНЫЙ клапан, а ВАКУУМНЫЙ клапан, хотя суть та же.
Acer
Acer
Томск
04.06.2014 в 10:05:42
BV написал : И еще - поясните смысл установки клапана на чердак????? Когда его можно и нужно поставить на 2м этаже, рядом с унитазом.
Труба сейчас уже выведена на чердак, но еще сильно не замурована. На этаже все кафелем будет закрывается, надо подумать как организовать доступ к клапану, на случай замены
04.06.2014 в 10:40:31
Acer, Ставится за унитазом внизу, или в мойдодыре умывальника - что несколько хуже, тк диаметр клапана меньше... Или вверху над унитазом у потолка нишу, закрытую вентрешеткой.... И не надо ничего морозить.... А то у Вас задача - ни два, ни полтора - на чердак вывели, и на крышу не хотим, и вниз - неохота.... уж определитесь...
Кстати - трубу на чердаке оставьте, если на этажах ревизии нет. Просто закройте крышкой и утеплите.... А клапан - на этаже, через тройник косой, угол 45 - чтоб вертикально клапан стоял.
dmvt1
dmvt1
05.06.2014 в 13:22:09
В частном доме особого смысла в выводе вентиляции стояка на крышу нет. Ставьте вакуумный клапан на 2 этаже и не заморачивайтесь. А стояк обрежьте, чтобы тепло под крышу не уходило.
