Aoz
Aoz
Саратов
07.06.2014 в 23:20:46
В нашей местности в качестве троса используем сталистую оцинкованную проволоку диаметром 2-2,5 мм.Кабеля висят по 20-30 лет без проблем.
Продам УЗМ50М,СР722
dokar
dokar
Мадонатор
07.06.2014 в 23:57:28
Alexiy написал : Он же имеет категорию размещения 1,
Однако там(ГОСТ 15150-69 ) сказано "... и работы как в условиях категории 4, так и (кратковременно) в других условиях, в том числе на открытом воздухе". Так понимаю ,что постоянное воздействие УФ-излучения всё таки не приветствуется.
Да, ни фига.
artem_vld
artem_vld
Уфа
10.06.2014 в 06:16:59
С СИП-ом есть одно "слабое место". Безусловно его натягивать проще и удобнее, два анкера и два зажима, но в строение заводить нельзя. поэтому делается переход к ВВГ.
Делается прокалывающими зажимами, у которых под ВВГ есть изоляция с какой то герметичной мастикой, а СИП остается голым. Обмотка изолентой будет выглядеть "колхозом". Кто нибудь сталкивался с этим? или все делают как посоветовали: "Разведи концы в разные стороны и забудь об этом месте"
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
10.06.2014 в 06:22:31
artem_vld написал : Кто нибудь сталкивался с этим? или все делают как посоветовали: "Разведи концы в разные стороны и забудь об этом месте"
Никакого колхоза! http://techelectro.ru/prod/abcarm/ki
artem_vld
artem_vld
Уфа
10.06.2014 в 06:44:55
NordlineOST написал : Никакого колхоза! http://techelectro.ru/prod/abcarm/ki
Огромное спасибо!
Vopros
Vopros
14.06.2014 в 15:37:33
NordlineOST написал : И да, можно поискать стяжки ПКТ для этого случая - http://techelectro.ru/prod/ties/pkt По спецификации - идеально подходят для улицы и специально что бы трос не не терся о кабель.
Выглядит прикольно и стоит умеренно (дешевле спец креплений из/c металлом итп).
avmal написал : Крепить кабель к тросу надо так, чтобы исключить их контакт. При контакте на ветру трос работает как ножовка и вскоре изоляция кабеля становится надёжно пропиленой практически на всём протяжении, отчего до возгорания ближайших построек можно наблюдать при ветре многочисленные и красивые фейерверки.
Так может лучше сразу в гофру пвх и всё?
artem_vld написал : но в строение заводить нельзя.
Почему?
Alexiy написал : Видел, что к тросу прикрепляют гофру и в неё кабель. Адский калхоз.
Чем плохо?
Alexiy написал : не поэтому, а потому что ПВХ гофра бессмысленна на улице.
Как же бессмысленна, ежели защищает кабель от уф, вредителей, осадков, пореза кабеля тросом и случайных механических воздействий...
Synopsis
Synopsis
14.06.2014 в 15:41:39
avmal написал : Крепить кабель к тросу надо так, чтобы исключить их контакт. При контакте на ветру трос работает как ножовка и вскоре изоляция кабеля становится надёжно пропиленой практически на всём протяжении, отчего до возгорания ближайших построек можно наблюдать при ветре многочисленные и красивые фейерверки. Не зря же придуманы различные способы подвесов. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe816.html
Мудро. У меня кабель подземной кладки ещё в советское время повесили между хозблоком и домом, крепил к тросу его на Г6715. Мне внешне даже нравиться.
Synopsis
Synopsis
14.06.2014 в 15:45:20
Aoz написал : В нашей местности в качестве троса используем сталистую оцинкованную проволоку диаметром 2-2,5 мм.Кабеля висят по 20-30 лет без проблем.
А я, трос 4мм оцинкованный использовал с помощью уголка и кольца, к столбу прикрепил коуши. Использовал крючки-кольца, талрепы на 80мм, коуши, зажим для троса с 2мя винтами. В результате трос натягивает столбы, и плюс на трос с помощью подвеса кабель подвешен. Ещё зажимчики куплю, натяну трос в ПВХ оболочке для сушки белья :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.06.2014 в 15:51:29
Vopros написал : Как же бессмысленна, ежели защищает кабель от уф,
ПВХ (серая) гофра как раз от УФ сыпаться очень быстро.. если и хотите гофру - то ПНД (черная) гофра... но оное только по улице - в дом заводить нельзя.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
14.06.2014 в 15:58:10
Vopros написал : Так может лучше сразу в гофру пвх и всё?
Послезавтра в лжэ электриках будет несколько фото с ломанной гофрой. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39058&p=4578285&viewfull=1#post4578285 Тут видно на второй или третьей что гофра изломанна и изгрызена.
Vopros
Vopros
14.06.2014 в 16:00:50
haramamburu написал : ПВХ (серая) гофра как раз от УФ сыпаться очень быстро..
Блин. А чего ж её везде вешают то??? :(
В итоге - существует ли цельный (не разделённый как СИП) кабель (3х4 или 3х2,5) хорошо защищённый от УФ и погодных воздействий, который можно без гофры подвешивать к тросу?
Мне понравился например такой (вторая схема от 6кВ :D): http://www.directelectric.ru/kabelnaya_produkciya_kupit_kabel/cena_silovoi_mednii_kabel_VVG_kabel/
Что-то подобно защищённое на указанную мощность 3х2,5-3х4 есть?
