ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2006 в 16:39:00
Traks написал : 2-я (или 2-е одинарных и два провода?) розетки под накопительный водогрев. + стир/маш
Лучше две отдельные линии.
6 кв медь (хочется поменять на 8кв )
На 10.
АП40
Замените его на рубильник, чтоли. Или просто поставьте двухполюсный автомат 32А до счётчика в пластиковом боксе под опечатывание. Зачем Вам это ненадёжное устройство да ещё и прямо на линии?
своё заземление гаражу и бане?
Своя СУП. ;) Проводник заземления придёт в трёхжильном кабеле от ГРЩ. Повторно заземлитьне возбраняется.
Молниезащита планируется? Защита от импульсных перенапряжений? Защита от длительных перенапряжений?
Traks
Traks
20.10.2006 в 21:58:05
2ВТБ!
Принято.
На 10.
Мне сразу не понравились 6-ть квадратов :)
АП40 Замените его на рубильник, что-ли. Или просто поставьте двухполюсный автомат 32А до счётчика в пластиковом боксе под опечатывание. Зачем Вам это ненадёжное устройство, да ещё и прямо на линии?
АП досталось по наследству, и был уверен на 100%, что вещь-то стоящая. "О, как!"(с) :(
Своя СУП. Проводник заземления придёт в трёхжильном кабеле от ГРЩ. Повторно заземлить не возбраняется.
Инет не помог ... что такое "СУП" не нашел пока. Поэтому сказать ничего не могу ;)
Мне не трудно, ещё пару раз заземлить :) проблем с заземлителем не будет - 30 Ом легко получите.
1.Молниезащита не планируется. В грозу отключают всё родственники, боятся.
Поэтому и поставил АП (теперь поменяю на 32-й) В 15м от дома высокое дерево, оно не будет работать молниеотводом? 2.- 3.Защита от импульсных перенапряжений? Защита от длительных перенапряжений?
Я сторонник:"чем меньше в механизме деталей, тем меньше вероятность выхода его из строя" А так - защитится, хочется. Особо когда "гуляет и прыгает" вольтаж (160-300v)+ "работящие соседи" (сварка + узбек-строй, вечерком включит тенов шт. 5ть КВатт по 5-7мь – красота!
До знакомства с Вами, думал обойтись кроме автоматов вместо 2-х пробок, «на всякий пожарный» ПБС и не большим генератором(2-3КВт) на проточный насос отоп/системы (газ будет через год/два), водостанцию и холодильник.
Теперь понимаю, как я был наивен :) Хорошо вовремя остановился, спросил, а у Вас нашлось время, наставить меня на истинный путь.
С уважением
Arr
Arr
21.10.2006 в 00:52:41
Traks написал : что такое "СУП" не нашел пока.
Внимательно рассмотрите Рис. 1.7.7 ПУЭ
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2006 в 20:54:27
Traks написал : защитится, хочется
ЗАС-8.0, к примеру. http://www.zas.vrn.ru/in/zas58.htm
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2006 в 20:56:28
Traks написал : 1.Молниезащита не планируется
А заземление будет? И каким путём туда попадёт молния? Маршрут она выберет сама, если молниеотвод не сделаете.
Traks
Traks
22.10.2006 в 14:42:27
2Arr
Arr написал : Внимательно рассмотрите Рис. 1.7.7 ПУЭ
Почти наизусть выучил, но отсутствие знаний, практики ...
Автомобильные сети, 12 и 24V "рассматриваю " 25 лет, кое-что знаю. С 220V, так плотно, "с нуля", сталкиваюсь впервые. :(
ВTБ! написал : ЗАС-8.0, к примеру. http://www.zas.vrn.ru/in/zas58.htm
Вот это ССЫЛКА! :cool:
  1. Не знал об этом устройстве.
    1. Прочитал об РАО ЕЭС то, что думаю,
Правда, есть некое сомнение. Функционирует ли дивайс так, как заявлено? Отсутствие назойливой рекламы в СМИ, и рекламы вообще, настраивает на позитив. Я русский, деревенский мужик, и пока "не пощупаю" не поверю до конца. :)
ВТБ! написал : Маршрут она выберет сама, если молниеотвод не сделаете.
Traks написал : 1.Молниезащита не планируется.
Был не прав! "Только полные идиоты не меняют своих решений ..."(с)
Походил по Инет-у, подумал (думал быстро :)). "Щупать" (см. выше) молнию, нет никакого желания :D
Размеры строения, ск. всего все помещения будут сведены под одну крышу, 12 х 15, h - прим.8-9м. (сейчас 11 х 10, h - 7м)
А что ставить практичней?
P.S. ;) Не готов потратить прим. 3К Евро (из прайс «ООО…») на громоотвод ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2006 в 10:15:12
Traks написал : что ставить практичней?
Некомпетентен. Тут давали неплохие ссылки, в том числе на предыдущие нормативные документы (изменений для маленьких домов практически нет, а язык был доступнее). Может кто повторит.
рекламы вообще
Вообще кое-какая есть, например тут ppkvin потихоньку свою продукцию пи-арит (ненавязчиво, в рамках правил).
Traks
Traks
23.10.2006 в 16:09:47
2ВТБ! До весны гроз не будет, можно и не торопится с громоотводом.
Думаю, что одно общее УЗО доставит хлопот - отрубает всё! Начем можно съэкономить? Светильники наверное не критичны?
Сосед подсобные помешения "эликтрофицировал" так: питание от Ц/щита на автм.25А доп.щита, после - рабочий ноль на колодку, от колодки по кабелям на потребители, а фазу разорвал и включает то что ему надо автом. 10А и 16А.(свет/розетки) никакого стационарного оборудования нет.
Добавлю УЗО + 3-х жилка, заземление. Так можно эксплуатировать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2006 в 16:26:37
Traks написал : одно общее УЗО доставит хлопот - отрубает всё!
Ставьте УЗО типа S - оно срабатывает с задержкой, давая шанс нижестоящим УЗО и автоматам.
При повторном заземлении нуля и входном УЗО на 100мА общее освещение внутри сухих помещений можно оставить без дополнительной диф.защиты. А улицу, подвал, сан.узлы и чердак лучше бы защитить. Не требуют обязательной защиты и стационарные потребители - но тогда в их розетки нельзя втыкать вилки без заземляющего контакта.
Я бы перенёс автомат с конца линии в её начало и уменьшил бы номинал автомата до 16А.
И, всё-таки, рисуйте!
Traks
Traks
23.10.2006 в 17:11:52
ВТБ! написал : И, всё-таки, рисуйте!
Понял. Постораюсь за 2-3 дня, с выездом "на натуру", нарисовать.
А я их опечатаю! Пластмассовыми пломбами ... :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2006 в 17:35:07
Traks написал : А я их опечатаю!
Есть розетки для вилок с "ключом". ;) Можно нестандартные розетки поставить. Или вилки пообрезать :) - и через клеммники подключить.
