sandrey_
sandrey_
Ульяновск
06.06.2014 в 09:32:03
А из чего бы сделать такую штуку, с помощью которой можно было бы заталкивать шпаклевку, штукатурку или еще какую ремонтную массу в трещины или в глубокие тонкие щели в кладке? Что-нибудь типа такого здоровенного шприца с носиком диаметром 2-3 мм и длиной см 8-15...
Kir1011
Kir1011
Красноярск
06.06.2014 в 12:18:21
Чтобы через такое тонкое и длинное отверстие прокачать вязкую массу придется развить очень высокое давление, материал будет разогреваться и ускоренно полимеризоваться. Для инъецирования, возможно, проще будет пробурить ряд отверстий ø10...15 мм до дна трещины. Поищите технологии ремонта трещин в бетоне.
Так же определитесь, для чего нужен этот процесс, у вышеперечисленных материалов низкий предел прочности и низкая адгезия, укрепить кладку они не смогут, а для гидроизоляции трещины не обязательно закачивать на такую глубину. Могу порекомендовать ремонтный состав для бетона Loctite 7257, но цена вас не порадует. http://loctite.indpart.ru/ind/epoxy/antiwear/1156452/
steppe
steppe
Пушкино
21.06.2014 в 13:16:12
Есть и такая пропитка для камней: http://tdremont.ru/catalog/dekorativnye-pokrytiya/propitka-mokryy-kamen-optimist/ Это акриловый латекс с силиконовым гидрофобизатором. В процессе применения (натирания кистью) эта нетиксотропная жидкость хорошо смачивает поверхности и сама засасывается капиллярными силами в тонкие трещины в камнях и стёклах, при высыхании становится прозрачная с глянцевой поверхностю.
steppe
steppe
Пушкино
22.06.2014 в 10:08:49
А широкие щели (в которые пролазит лезвие) можно законопачивать волокнистой шпаклёвкой (намочить в этом жидком и текучем акриловом латексе стеклофибру или др. паклю, и ею законопатить щели, после высыхания и слеивания фибры ещё пропитать, т.к. этот латекс даёт усадку при высыхании).
plm
plm
25.06.2014 в 11:05:26
Акриловый латекс... Деревянное стекло? Натуральный пластик?
steppe
steppe
Пушкино
25.06.2014 в 13:11:12
В конопачении (да и в заклеивании щелей) главное фибра (пакля).
steppe
steppe
Пушкино
25.06.2014 в 13:16:39
Пропитка на основе акрилового латекса после высыхания становится такая же, как и такой клей: http://www.dovolnyidom.ru/glavnaya/details/352/14.html но, в отличие от консистентного клея, она жидкая-текучая и при высыхании даёт сильную усадку.
Берг
Берг
25.07.2014 в 10:35:24
у мну после ремонта осталось на выкид много пустых балонов от силикона и проч герметиков как типа http://www.budland.com.ua/products/1144 с помощью электрода через горло легко выдавливается дно. внутри они практически идеально чистые даже если от жидких гвоздей... наполняйте чем угодно. сам наполнял битумной мастикой и ротбандом... дале обычным пистолетом по усмотрению...
steppe
steppe
Пушкино
25.07.2014 в 15:54:28
В узкую щель (если она имеет вертикальную или потолочную ориентацию) аккуратно и глубоко запыжить раствор можно только при помощи пакли.
25.07.2014 в 17:02:29
Есть спец пистолет под колбасный герметик, и как правильно сказано - пустые баллоны из под силикона. Для щелей носик плющить пассатижами. В каких - то случаях проще сбрызнуть водой и пропенить...
steppe
steppe
Пушкино
25.07.2014 в 17:39:38
Пакля, пропитанная раствором и туго напыженная в щель, может создавать большие распирающие механические напряжения в щели и выдерживать большие напряжения сжатия шели, т.е. выполнять функцию силовой прокладки-распорки, а также арматуры.
