toi100
toi100
08.06.2014 в 16:23:38
Посоветуйте, пожалуйста, кран для уличного водопровода на дачу в Подмосковье. Так, чтобы подольше послужил (металл, начинка и конструкция), учитывая наши зимы до - 35 градусов.
Осенью воду из него, естественно, сливают. Ну просто водопровод, который используется летом для полива.
Спасибо!
warmos
warmos
09.06.2014 в 09:04:30
Без воды любой приличный кран выдержит морозы. Интересный вариант самосливающегося уличного крана: http://www.vodoprovod.ru/catalog/22263-Vodosnabgenie/22278-Zashchita_trub_ot_zamerzaniya/33764-Nezamerzayushchie_krani/125079-Nezamerzayushchaya_ulichnaya_vodorazbornaya_kolonka-detail/
sansan21
sansan21
09.06.2014 в 11:38:27
warmos,У меня 2 честных Бугатти зимуют уже лет 10. Обычные шаровые. Китайский порошок трещит после первой же зимы.
box415
box415
09.06.2014 в 11:47:40
sansan21 написал : Китайский порошок трещит после первой же зимы
Странно. Я специально покупал самые дешевые краны, ибо на улице торчат и их сопрут. Честно продуваю по осени и оставляю на зиму под 45 градусов. Ни один не треснул. Трещат, если оставить закрытыми. И бугатти кстати не реже других.
warmos
warmos
09.06.2014 в 12:30:37
У меня лично так же обычные Бугатти и Тиемме стоят лет уже 5. На зиму тщательно проверяю и продуваю, чтобы ни капли воды не осталось. Первую зиму разорвало, т.к. капелюха воды осталась
09.06.2014 в 12:59:34
toi100, Любой. Компрессором (или из накачанного баллона) продуть трассу перед зимой, шаровый во время этой операции повернуть из открытого положения на 45 град, так и оставить на зиму. И не морочить голову глупостями :)
toi100
toi100
09.06.2014 в 22:42:14
BV написал : toi100, Любой. Компрессором (или из накачанного баллона) продуть трассу перед зимой, шаровый во время этой операции повернуть из открытого положения на 45 град, так и оставить на зиму. И не морочить голову глупостями :)
Кран надевается на коллективную трубу. Я не могу ее продуть. А продувают ли эту общую трубу перед зимой, я не могу сказать. Я рано сезон заканчиваю. Поэтому, когда уезжаю, вода в трубе еще есть. То есть я закрываю кран полностью - чтобы ничего не капало.
sansan21
sansan21
10.06.2014 в 00:11:25
А какой сакральный смысл в 45 град.:scare? У нас, как и ТС, труба коллективная, 100 мм на 120 участков. Хрен продуешь. Поэтому всех заставляют все краны открывать полностью (воду отрубают в начале октября). А если оставить кран с водой на зиму закрытым - согласен, разорвет хоть Бугатти, хоть Ломборджини:a.
10.06.2014 в 01:13:20
sansan21 написал : А какой сакральный смысл в 45 град.
в воде вокруг шара - посмотрите в отверстие крана повернутого на 45
box415
box415
10.06.2014 в 10:52:33
Тут все просто. Совсем закрыто - значит цилиндрический проход в шаре расположен поперек. Возможно, в момент закрытия там была вода. Имеем герметично закрытый водяной цилиндр. Все мои разорванные краны разорвало именно так. Дыра в боку. Совсем открыто - значит воды в проходе нет. Но возможно, есть вода между шаром и сферой. Выйти ей некуда. Замерзнет - разорвет. Под 45 градусов - значит ни первое ни второе не случится. Из всех полостей есть куда вылиться-высохнуть-расшириться.
toi100
toi100
10.06.2014 в 12:05:34
toi100 написал : Кран надевается на коллективную трубу. Я не могу ее продуть. А продувают ли эту общую трубу перед зимой, я не могу сказать. Я рано сезон заканчиваю. Поэтому, когда уезжаю, вода в трубе еще есть. То есть я закрываю кран полностью - чтобы ничего не капало.
А если я перед отъездом просто полью кран жидкостью WD-40? Так не разорвет?
