tuma
tuma
Бишкек
09.06.2014 в 13:11:27
Здравствуйте.
Уважаемые мастера нужен ваш совет.
Ситуация следующая. Квартира 5 этаж(последний), угловая, кирпичная. Зимой в квартире влажность 60-70% Вытяжки все проверяли работают, прочистили к тому же. В туалете и в ванне стоят вентиляторы. Стеклопакеты зимой потеют, хотя проветриваем. Отопление слабое, когда прошлой зимой было очень холодно до -20(для нас Средней Азии это очень холодно) в квартире было +16. Есть еще одна проблема. Наружняя стена. возле одного окна отбита шуба(ввиде крошки) довольно большой площадью, местами до цемента, а местами до кирпича, это окно потеет больше всех, прям течет. Вокруг второго окна отбита меньше, в основном вокруг окна тоже потеет и на стене под потолком плесень.
Хотим этим летом устранить эти проблемы, а именно:
1)разобраться с отопление: в двух комнатах батареи еле теплые. Проверить и если причина в батареях заменить.
2)востановить шубу на стенах, как мне кажется через эти голые стены идет промерзание и конденсат.
Как вы думаете решат ли эти действия нашу проблему?
Брейгель
Брейгель
Тула
10.06.2014 в 06:26:14
tuma написал : Зимой в квартире влажность 60-70% Вытяжки все проверяли работают, прочистили к тому же
Не работает вытяжка - вентиляторы нарушают работу домовой системы вентиляции (там один общий канал, в который выходят квартирные отводы). И если все соседи снизу такие же умные, с вентиляторами в санузлах... Приток тоже должен быть нормальный - может, "проветривать" надо постоянно? Повышенная влажность почти всегда из-за проблем с вентиляцией. Почините отопление. Батареи не только должны нормально греть, но и обеспечивать приток тёплого воздуха к оконному стеклу - выступать за обрез подоконника на несколько сантиметров. Непонятно, что за "крошка" такая снаружи и почему она отвалилась. Нет ли увлажнения стен? Из-за отсутствия водослива с крыши, например? Или крыша просто дырявая? Или труба на чердаке капает? Или конденсат (из-за отсутствия вентиляции чердака) по кровле изнутри стекает на стены? Наличие плесени на стенах недопустимо. Это компетенция управляющей компании. Пусть работают! Ищут и устраняют причину.
tuma
tuma
Бишкек
10.06.2014 в 07:53:15
Брейгель написал : Не работает вытяжка - вентиляторы нарушают работу домовой системы вентиляции (там один общий канал, в который выходят квартирные отводы). И если все соседи снизу такие же умные, с вентиляторами в санузлах... Приток тоже должен быть нормальный - может, "проветривать" надо постоянно? Повышенная влажность почти всегда из-за проблем с вентиляцией. Почините отопление. Батареи не только должны нормально греть, но и обеспечивать приток тёплого воздуха к оконному стеклу - выступать за обрез подоконника на несколько сантиметров. Непонятно, что за "крошка" такая снаружи и почему она отвалилась. Нет ли увлажнения стен? Из-за отсутствия водослива с крыши, например? Или крыша просто дырявая? Или труба на чердаке капает? Или конденсат (из-за отсутствия вентиляции чердака) по кровле изнутри стекает на стены? Наличие плесени на стенах недопустимо. Это компетенция управляющей компании. Пусть работают! Ищут и устраняют причину.
Подоконники не перекрывают батареи 1/3 батареи только закрыта.
Вентиляция работает т.к. даже при выключенных вентиляторах тянет внутрь шахты-пробовали спичку, пробовали листок. Даже зимой окно на кухне днем в режиме проветривания, конденсат на окнах выпадает ночью, или когда на улице очень сыро, туман к примеру, такое ощущение что влажность с улицы просачивается сквозь стены.
Крошка что то типа гранитного отсева. Отвалилась она давно лет 20 назад. Помоему ее даже специально отбивали с целью переделать фасад. Но тут развал Союза и так и осталась отбитой. Крыша не дырявая. Вообще она плоская покрытая гудроном. Раньше она текла, потом ее покрыли шифером шифер положили под наклоном на стропилы, человек спокойно под ним проходит.
Я живу в Кыргызстане, управляющих компаний у нас нет :( и наши квартиры это наши проблемы. У нас отопление, электрику, водопровод чинят только до квартиры, все остальное мы ищем мастеров и чиним за свой счет.
tuma
tuma
Бишкек
10.06.2014 в 07:59:38
типа такой крошки.
Труженик
Труженик
10.06.2014 в 12:05:52
Для начала альпинисты пущай снаружи,фасад поправят. Затем утеплить наружные стены изнутри. Потом проверить вентиляцию, отопление
10.06.2014 в 12:24:28
tuma,
  1. Чтобы достаточно вентилировать квартиру надо сделать отопление, иначе замерзнете.
  2. Фото окон с областями где промерзает. Возможно неправильно установлены - не посередине кирпичной стены. Или не запенены правильно. Еще - желательно теплые откосы внутри и снаружи чтобы не было мостика холода вокруг оконной рамы.
  3. Приток воздуха надо делать не на кухне, а в комнатах. Вент клапана или окна на микропроветривание постоянно, а не время от времени.
  4. Наружнее покрытие надо восстановить - тк в кирпичной кладке может быть пустошовка и от этого промерзание. Кстати - толщина стен? Что внутри по кирпичу - штукатурка? Её состояние?
  5. Угловая квартира - нужно ставить радиаторы в угол, и по периметру наружних стен.
  6. Проверьте утепление потолка снаружи на тех этаже, чердаке - если он у Вас есть. Это может быть причиной промерзания потолка Если над вами только плита перекрытия и дальше улица - то надо утеплять ЭППС. Как именно - нужны подробные данные о том, что выше вашего потолка.
Труженик написал : Затем утеплить наружные стены изнутри.
не слушайте глупости - получите полное промерзание наружней стены, + промерзание сопряженных перекрытий - пол потолок.
tuma
tuma
Бишкек
10.06.2014 в 12:56:40
BV написал : tuma,
  1. Фото окон с областями где промерзает. Возможно неправильно установлены - не посередине кирпичной стены. Или не запенены правильно. Еще - желательно теплые откосы внутри и снаружи чтобы не было мостика холода вокруг оконной рамы.
  2. Приток воздуха надо делать не на кухне, а в комнатах. Вент клапана или окна на микропроветривание постоянно, а не время от времени.
  3. Наружнее покрытие надо восстановить - тк в кирпичной кладке может быть пустошовка и от этого промерзание. Кстати - толщина стен? Что внутри по кирпичу - штукатурка? Её состояние?
  4. Угловая квартира - нужно ставить радиаторы в угол, и по периметру наружних стен.
  5. Проверьте утепление потолка снаружи на тех этаже, чердаке - если он у Вас есть. Это может быть причиной промерзания потолка Если над вами только плита перекрытия и дальше улица - то надо утеплять ЭППС. Как именно - нужны подробные данные о том, что выше вашего потолка.
Теплые откосы-можно поподробнее. Окна поменяли этой зимой все кроме одного на балконе,это то окно вокруг которого отбита шуба. Его мы поменяли семь лет назад. Там весь балкон утеплен пенопласт, фольга с поролоном(незнаю как точно называется), гипсокартон, обои. Откосы так же были сделаны, наружние-цемент. Но окно рыдало откосы были мокрые. В остальных комнатах откосы пока не сделали, идет ремонт. Как правильно их утеплить? хочу пластиковые откосы. Окна установлены по середине проема, переустанавливали два раза я их заставила переделывать, первый раз сквозь пену дуло, после второго раза не дует.
"Что внутри по кирпичу - штукатурка?" внутри квартиры или где?
Толщину кирпича незнаю. И ничему не удивлюсь. У нас например стена между лоджией и кухней состояла из рабицы, стекловаты, строй мусор и штукатурка. При этом дом кирпичный 1980 г постройки.
радиаторы стоят как раз таки по периметру наружних стен. кроме балкона и лоджии, из 4 окон получается: 1 балкон(утепленный, батарея в комнате, оконный блок не убирали дверь всегда открыта, 1 лоджия соеденена с кухней, радиатор не переставляли, 2 окна в комнатах радиатор прям под окном. На балконе и лоджии планирует теплый пол сделать.
выше потолка крыша. как я писала выше залита гудроном, и положен шифер. Кстати в одной комнате темные пятнышки под потолком(над окном) и обои отходят. Проблема с крышей?
10.06.2014 в 13:12:26
tuma написал : Теплые откосы-можно поподробнее.
Есть яндекс и поиск по форуму для ответов на типовые вопросы.
tuma написал : хочу пластиковые откосы.
из сендвич панелей сделайте.
tuma написал : радиаторы стоят как раз таки по периметру наружних стен. кроме балкона и лоджии, из 4 окон получается: 1 балкон(утепленный, батарея в комнате, оконный блок не убирали дверь всегда открыта, 1 лоджия соеденена с кухней, радиатор не переставляли, 2 окна в комнатах радиатор прям под окном. На балконе и лоджии планирует теплый пол сделать.
мне откровенно лень составлять план квартиры по словесному описанию
tuma написал : выше потолка крыша. как я писала выше залита гудроном,
по такому описанию нормальных ответов не ждите. Чё прям по плите без утепления гидроизоляция и над ним уличный воздух? Да тогда бы с потолка ручьём вода лилась в мороз...
PS Насколько точно и подробно Вы даёте описание, настолько адекватные ответы получаете. В угадайку играть - не вижу смысла....
Профан27
Профан27
Владимир
10.06.2014 в 13:36:48
BV написал : Чё прям по плите без утепления гидроизоляция и над ним уличный воздух?
BV, Вы вроде как помочь хотите... а зачем вот эти издевательские "догадки"? ТС же ясно написала:
tuma написал : Крыша не дырявая. Вообще она плоская покрытая гудроном. Раньше она текла, потом ее покрыли шифером шифер положили под наклоном на стропилы, человек спокойно под ним проходит.
(над первоначальной плоской крышей сооружена скатная стропильная крыша; кровельный материал - шифер; так понятно?).
Профан27
Профан27
Владимир
10.06.2014 в 13:46:19
tuma, чтобы не придирались:
  • нарисуйте план квартиры (просто от руки набросайте) с указанием положения радиаторов, вент. каналов, вентиляторов.
  • сделайте фотографии фасада (там, где он номальный, и там, где поврежден); окон (чтобы было видно, как установлены); радиаторов; вент. каналов.
И вот тогда ждите точных, лаконичных, корректных и эффективных советов. "Ждите ответа... ждите ответа..."
По выше заданным вопросам Вы уже видите: чтобы понять причину и найти решение, нужно выяснить кучу разных нюансов устройства и сосотяния Вашего дома, квартиры, отдельных ее элементов. Каждый из этих нюансов может иметь решающее значение... или не иметь никакого. Заочно это сделать... ну как бы помягче-то... не совсем реально.
tuma
tuma
Бишкек
10.06.2014 в 13:48:33
BV написал : Есть яндекс и поиск по форуму для ответов на типовые вопросы.
я понятия не имею что у меня над потолком и как это посмотреть? я пользовалась поиском, мнения про откосы как всегда расходятся и информация противоречивая: от утеплять изовером, сверху сендвич панели, до просто запень и наложить сендвичи.
Хотелось побыстрей ответить поэтому словесно описала квартиру. сделаю чертеж выложу.
я не прошу играть в угадайку, я прошу помощи. Вы все тут пишете про гостей из Азии, а у нас это не гости... И выкидывать деньги на ветер.... Мне окна 2 раза переставляли, второй раз после того как я прошерстила интернет КАК надо это делать и доказала их технологу, что край козырька уличного не должен торчать в квартире! и с него не должен капать конденсат! и если я сделаю комнатные откосы это ситуацию не исправит.
Я прошу снисхождения к моим не очень подробным и правильным описаниям, но я девушка, без строительного образования. Мне нужна информация что бы я могла нашим "мастерам" сказать сделай так, и не вешали они мне лапшу, что все будет ништяк!
