rustik68
rustik68
Казань
09.06.2014 в 23:28:34
Уважаемые, вопрос по обустройству жилища казанского обывателя. Надо было обить вагонкой лоджию. Купил в казанской сети "Мегастрой" евровагонку. Напилил нужной длины, два дня обрабатывал пропиткой (кстати, с выбором оной проблемы великие). А когда очередь дошла до крепления самих досок, выяснилось, что "замок" не пущает металлический вагоночный крепёж. Да и доски стыкуются не впотай, а с промежуточным углублением. Как такую крепить?
(специально снял на фоне ролика "как крепить евровагонку", там такой случай не рассматривается) По клику полный размер фото
Гвоздиками наисколь в паз как половую доску не прибить незаметно, поскольку выступает "замковая" часть. Производитель евровагонки "Северная лесная компания". Категория досок "А", при этом по распаковке пачек дома, именно по сучками и неровностям в отбраковку ушло более 60% досок. Других у нас не продают, ну бывают Кировской области. Но они говорят ещё хуже.
бракодел
бракодел
Ярославль
09.06.2014 в 23:34:12
rustik68 написал : Гвоздиками наисколь в паз как половую доску не прибить незаметно, поскольку выступает "замковая" часть.
тогда шпилькой или финишным гвоздем насквозь ;)
rustik68
rustik68
Казань
09.06.2014 в 23:39:24
Что такое финишеый гвоздь. Его шляпку видно будет? я же покупал евровагонку, чтобы как раз не было видно крепежа. Его и на обычной не должно быть видно. Это какой-то обман покупателей получается?
бракодел
бракодел
Ярославль
09.06.2014 в 23:43:33
rustik68 написал : Что такое финишеый гвоздь.
с уменьшенной шляпкой притопить и зашпаклевать
хотя я бил
rustik68 написал : Гвоздиками наискось в паз
jekasus
jekasus
Добрич
09.06.2014 в 23:44:57
rustik68 написал : что "замок" не пущает металлический вагоночный крепёж.
Может обернуть крепеж ;) Точнее крепежи бывают различных размеров...
Баш майсторът
rustik68
rustik68
Казань
09.06.2014 в 23:53:13
Мне тоже было бы смешно, если бы в моём возрасте да с атеросклерозом на одной ноге, не пришлось поднимать не одну упаковку этой вагонки на 8-й этаж, поскольку в лифт не влазила, и потратить несколько дней на её обработку пропиткой и распилом до нужной длины. Да везти до дома прилично от магазина, и не за 15 копеек купил. Хотел бы увидеть дельный совет или заключение, что это брак.
rustik68
rustik68
Казань
09.06.2014 в 23:55:55
бракодел написал : с уменьшенной шляпкой притопить и зашпаклевать
хотя я бил
Да паза такого нет закрытого, шляпка, хъоть и маленькая будет видна с таким профилем замка. Т.е. реально качественного крепежа для такого профиля не существует?
бракодел
бракодел
Ярославль
10.06.2014 в 00:23:18
rustik68 написал : Т.е. реально качественного крепежа для такого профиля не существует?
возможно и есть . я бил подобную вагонку весьма злым методом : обычными тонкими гвоздями как заурядный забор , только шляпку откусывал .и не в паз , а чуть ли не в середину доски ... тело гвоздя было около 1мм и после обработки почти незаметно. а по хорошему пневматикой надо бы . и быстро и просто
rustik68
rustik68
Казань
10.06.2014 в 00:35:35
бракодел написал : я бил подобную вагонку весьма злым методом : обычными тонкими гвоздями как заурядный забор , только шляпку откусывал .и не в паз , а чуть ли не в середину доски ... тело гвоздя было около 1мм и после обработки почти незаметно. а по хорошему пневматикой надо бы . и быстро и просто
Ну, это не дело, покупать доску высшей из возможных категорий, а потом мучиться с ней и чуть ли не с бубном камлать над каждым гвоздиком. Вот те и гейропейская вагонка получается :( Причём, две упаковки этой гейропейской вагонки продали мне с крепежом:
jekasus
jekasus
Добрич
10.06.2014 в 00:42:20
rustik68 написал : Мне тоже было бы смешно
Просто улыбаюсь ;) Фотка хреновая, но понятно куды крепеж ставить, можно туды и гвоздик забить. ;)
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
10.06.2014 в 01:13:01
На фото не только кляммер развернуть надо, но и еще бы досочку справа лицевой стороной вверх, так на всякий случай... и в таком положении крепить... P.S. Под разную вагонку разной толщины кляммеры идут, в зависимости от толщины нижнего выступа "мамы" вагонки. У Вас rustik68 кляммер на фото большего размера, больше похож, что он подойдет под паз блок-хауса...
