rustik68
rustik68
Казань
10.06.2014 в 02:04:57
jekasus написал : Фотка хреновая, но понятно куды крепеж ставить, можно туды и гвоздик забить. ;)
На мой полноразмерной ф-фии вроде всё просматривается. Там видно, что подобный кляммер, как на вашем примере (у меня точно такой же) просто не лезет, посколку профиль замка вагонки иной
Резон написал : На фото не только кляммер развернуть надо, но и еще бы досочку справа лицевой стороной вверх, так на всякий случай... и в таком положении крепить... P.S. Под разную вагонку разной толщины кляммеры идут, в зависимости от толщины нижнего выступа "мамы" вагонки. У Вас rustik68 кляммер на фото большего размера, больше похож, что он подойдет под паз блок-хауса...
Кляммер дали "под эту вагонку". Даже продавцы-"консультанты" мерили замок рулеткой, хотя его плохо было видно под желтой плёнкой. Пазы на фото составлены как положено, просто развёл их, поскольку кляммер не даёт им встать в пазы. Для этого и вставил его между ними, чтобы продемонстрировать негодность кляммера. Вы на полноразмерной фотографии посмотрите профиль "замка". Ну и вот весь профиль вагонки какой
Ну, и вот две, как должны стыковаться
Резон
Резон
Киров
10.06.2014 в 02:14:13
rustik68, вот так должен встать кляммер красным обозначено положение кляммера, черным шуруп (гвоздь) крепящий кляммер к обрешетке. Судя по чеку на вашем фото, толщина доски 12,5мм, а кляммер под 6мм. Не думаю, что выступ указанный на фото желтой стрелкой равен 6мм.
rustik68
rustik68
Казань
10.06.2014 в 02:38:07
Спасибо, теперь понятно. Это тоже хуже. Поскольку торец вагонки качественно обрабатывал с одной стороны, а теперь видимо придётся переворачивать. Т.к. крепёж рассчитывал делать от окна, а не от стены. Да, вагонка 12.5 мм. И кляммер нужен в этом случае скорее всего 2-мм. Это какие бестолковые продавцы-"консультанты" :( Завтра постараюсь высказать все претензии руководству сети. Директор сети даёт на рекламном плакате номер мобилы, чтобы по косякам сотрудников ей претензии выставлять.
Резон
Резон
Киров
10.06.2014 в 02:56:02
rustik68 написал : И кляммер нужен в этом случае скорее всего 2-мм.
Скорее 3-4 мм. имхо
rustik68 написал : Спасибо, теперь понятно.
На здоровье :), берегите нервы, отрицательного и без того много творится, старайтесь видеть хорошее... оно возвращается, это точно.:)
rustik68
rustik68
Казань
10.06.2014 в 09:39:37
Резон написал : Скорее 3-4 мм. имхо
Да, что-то к ночи уже совсем "увело". Померил, там 4-ка
Резон написал : берегите нервы, отрицательного и без того много творится, старайтесь видеть хорошее... оно возвращается, это точно.:)
Спасибо, согласен.
Возникли 2 вопроса, которые не учёл при наметке монтажа обшивки. Во-первых, обшивать хотел от окна, и как делать стык с рамой стеклопакета? Впритык, если класть, как бы не выдавливало раму наружу температурным линейным расширением деревяшек. Хотя стоит сейчас жара, и древесина почти на максимуме коэффициента тем.расш. Может какой-то гуттаперчивый (эластичный) уплонитель класть в месте стыковки наличника (уголка, потолочного плинтуса - выделен зелёным цветом ) с рамой стеклопакета?
см.полный размер
Второй вопрос. Делал шаг расстояния между крепёжными рейками разным, от 83 до 67 см. Такой шаг не очень велик? Длина вагонки 255 см., т.е. сажается на 4 рейки. Уже нарезал утеплитель под этот шаг. Где-то видел рекомендованый шаг реек для кремпления вагонки 40-50 см. А вот з[десь указывают шаг потолочных опор 1, 2 метра](все продавцы-консультанты)
Резон
Резон
Киров
11.06.2014 в 00:38:27
rustik68 написал : как делать стык с рамой стеклопакета? Впритык, если класть, как бы не выдавливало раму наружу температурным линейным расширением деревяшек.
Как такой вариант ? только утонченную часть вагонки вдоль обрезать, чтоб по горизонту "наличник" совпал с "наличником" на примыкающей стене.
rustik68 написал : Уже нарезал утеплитель под этот шаг.
:a Так оказывается лоджия утепляется ?????:swoon
rustik68
rustik68
Казань
11.06.2014 в 09:03:51
Резон написал : Как такой вариант ? только утонченную часть вагонки вдоль обрезать, чтоб по горизонту "наличник" совпал с "наличником" на примыкающей стене.
Нет, раму "портить" не хочу. С ней и так проблемы, опишу как-нибудь в другом вопросе. Даже не помню чьего пр-ва, каж-ся КБЕ, но могу ошибиться.
Резон написал : :a Так оказывается лоджия утепляется ?????:swoon
Ну, в общем так решил по наличию соотв. материала. 3-4 слоя 10мм Изолона. Но так только на потолке. Стены по другому, и тоже будет отдельный вопрос, чтобы не офтопить (предварительно поясню - в кач-ве гидроизоляции кладу бумагу как рубероид [забыл как называется], далее пенопласт и тимплекс. Затем, если надо -пароизоляцию. Но в магазине сказали, что на лоджии не требуется. Лоджия в панельке, где бетон проектно покрашен чем-то типа водоэмульсинки. Пенопласт уложенный ранее утеплителем стен выдержал три года без последствий негативного характера., без всяких дополнительных гидро/пароизоляций). Летом, если окна не занавешаны пекло как на конечном этапе обжига кирпича-сырца.
ma-masha
ma-masha
11.06.2014 в 11:25:50
rustik68 написал : Впритык, если класть, как бы не выдавливало раму наружу температурным линейным расширением деревяшек. Хотя стоит сейчас жара, и древесина почти на максимуме коэффициента тем.расш.
Купите торцевые профили для пластиковых панелей белые10 мм, и вставьте торец вагонки в них.(ну, то ест сначала закрепите торцовый профиль к окну, а потом уже вагонку вставляйте)
rustik68
rustik68
Казань
11.06.2014 в 15:02:44
Да, спасибо. Так можно. Мне вчера и на работе коллеги так советовали. Но не нашёл подходящего профиля, чтобы плотно садился. Ди с сейчас всё более склоняюсь к варианту посоветованному Резон. Но только уголок к раме не приворачивать саморезами буду, а посажу на двусторонний скотч (автомобильный). Так что ему ещё раз спасибо. Отвалиться не должно, поверхность уголка тоже обработана текстуролом.
ma-masha
ma-masha
11.06.2014 в 15:45:07
rustik68 написал : Но не нашёл подходящего профиля, чтобы плотно садился.
Приклейте к обратной стороне вагонки с краю полоску чего-нибудь утолщающего, например-полосу линолеума. См 2 шириной. И вставляйте. Клеить можно термоклеем.
rustik68
rustik68
Казань
11.06.2014 в 16:51:03
ma-masha написал : Приклейте к обратной стороне вагонки с краю полоску чего-нибудь утолщающего, например-полосу линолеума. См 2 шириной. И вставляйте. Клеить можно термоклеем.
Спасибо, но что-то уж в целом шибко муторно получается. Помимо того, что саму вагонку сложно крепить. Кляммеры с одним отверстием под гвоздь и двумя видимо под саморезы. Вагонку с обычным профилем давно бы уж поставил. Да и вообще, хочется минимизировать использование пластика и прочих средств и материалов искусственного происхождения. А ведь надо использовать и утеплитель, который также химия. И на будущее, к.м.к. лучше простую вагонку ставить, не особо её обрабатывая пропитками. Как придёт в негодность заменить и всё. И мороки с установкой меньше и вред здоровью минимальный нанесётся. И пусть желтеет древесина на солнце. Лично для меня использование дерева не элемент декора, а экологический фактор. Обработанные же всякими химикатами дощечки уже мало отличаются от пластика по экологическим свойствам. Что-то совсем разочаровался в этой евровагонке, у которой и площадь парения пропитанными химикатами выше, чем у обычных досок, из-за сложного профиля наружного рельефа доски..
