ma-masha
ma-masha
13.06.2014 в 01:11:31
Резон написал : Прошу прощения, не могу понять этой аббревиатуры...
Как мне кажется...
ma-masha
ma-masha
13.06.2014 в 01:21:25
rustik68 написал : И ещё вопрос: более крупные отверстия в кляймере для чего? Если под саморезы, то их шляпки мешать будут ровно следующую вагонку сажать.
Не будут мешать. КупИте маленькие саморезы и вкручивайте их. Они утопятся в материал заподлицо почти.Только обязательно нужен какой-нибудь шуруповерт. Или акумуляторная отвертка. В сетевых магазинах можно купить за 700 р маломощную-с моментом 7-9 НхМетр .(КМК). Возьмите хотя бы такую. А то-отверткой обычной закручивать-ловкости не хватит.
rustik68
rustik68
Казань
13.06.2014 в 08:39:40
Резон написал : Прошу прощения, не могу понять этой аббревиатуры... :o
ma-masha уже ответила, спасибо ей за содействие.
Резон написал : Сейчас вспоминаю, делали стены и потолок в баньке порядка 80 кв. по осени, на кляммерах по стропилам в т.ч, расстояние между ними, (если память не изменяет) порядка 90см все достаточно надежно держится.
Спасибо, сосед, учтено. Но сейчас всё же съезжу на строительный рынок за рейкой, может найду такую же. И ведь у всех разброс идёт по размеру поперечника, хотя номиманльно один и тот же :(
ma-masha написал : …обязательно нужен какой-нибудь шуруповерт. Или акумуляторная отвертка. В сетевых магазинах можно купить за 700 р маломощную-с моментом 7-9 НхМетр .(КМК). Возьмите хотя бы такую. А то-отверткой обычной закручивать-ловкости не хватит.
Да, спасибо. Никак не мешаете. Всё отписаное принимается к сведению. Уже приглядывал такой инструмент, но в расчёте, чтобы можно было использовать как дрель. Сегодня может спрошу отдельной темой какой брать. Уже отфотографировал в магазине наиболее понравившиеся, но они не дешевы (4-7 т.р.). Однако их и в саду мог бы использовать.
Всем отозвавшимся большое спасибо. Тема не закрыта. Сейчас съезжу на рынок и в строймагазины, наверняка дальнейшие вопросы вылезут. Бензину уже наверное больше израсходовал на поездки, чем на сам материал. Не рассчитал материал. Он мне не знаком, а следовательно хорошо с первого раза не получится, выйдет какое-то Г. Уже начинает прорисовываться Г :( P.S. Прорисовалось. Проложил дополнительные опорные рейки, обрешётка стала с шагом даже менее 40 см. Однако, в процессе правки первой доски по нужной линии кляймеры стали выгибаться и вылезать из своих мест, в т.ч. крепящий их гвоздь. Проблема выправки первой доски возникла, видимо всё же по причине не строго прямой стыковали рам окна лоджии. Это лучи диареи в адрес, вероятно ныне уже не существующей казанской "Градопластики". Поскольку по указанному адресу их нет уже года полтора. Не знаю как быть, доска очень тонкая финишными гвоздями её ставить сложно, да и зрение у меня сейчас плохое, очки здесь не помогают. Если не выправлять получается кривая "первая" линия потолка. Как ни фотографировал, на фото этого не видно. Кривизна каж-ся незначительной.
Фотографии в альбоме «разное» rrr-rt на Яндекс.Фотках
Однако она ничинается именно на стыке рам. И при попытке выгнуть горизонталь вагонки "как надо" все еврокрепления начинают, как я и предполагал, рушиться. Как такая жестянка может что-то нормально держать?!
В исправлении вижу вариант, который мне не нравится, это полоинить в проблемном месте вагонку. Обычную, я бы потихоньку прогнул. Но видимо раньше. Сегодня и сами гвоздики вблизи не вижу, и место, куда их забиваю :(
левша
левша
Казань
14.06.2014 в 12:41:56
вот началось самое интересное)) могу поделиться своим опытом? Выправлять вагонку действительно мало смысла-крепления мягкие, их просто выгнет обратно. Тут нужно уважение к материалу- он "живой" и у него "характер" у каждой дощечки свой. то что дощечки дугой не будет сильно заметно-если рядом не будет двух с противоположным выгибом.-(((()))(((- Поэтому лучше их отсортировать-на грустные ( и веселые ) для этого просто смотрю вдоль доски на разъем "мама"-выпуклость-грустная, вогнутость-веселая. По возможности на одну стену идут полностью грустные ( , на другую веселые). И без насилия. Если досочки править то кляммеры не пойдут нужно крутить саморез в тело доски, и то доска может попроситься обратно. Лучше правятся веселые -один край крепится, середина упирается в предыдущую доску и другой край тянется-рычаг помогает. если грустная- оба края лежат на предыдущей доске и надо подтянуть середину-невеселое занятие, лучше от этого отказаться. Поэтому начинаю с самых грустных, потом взгрустнувшие, потом прямые, повеселевшие веселые и ржачные под конец-их уже можно и подтянуть рычаг помогает, чем больше длина вагонки тем легче-но кручу вначале и в конце доски по саморезу с золотой маленькой шляпкой,-иначе кляммер разогнется и толку не будет. На заметку перфекционисту, если скучно живется ))
Резон
Резон
Киров
14.06.2014 в 13:47:39
Резон написал : возьму пару шт. сфоткать.
Были на 25 в наличии из той же серии
ussur
ussur
Уссурийск
14.06.2014 в 14:12:18
с такой вагонкой -клямеры нафик.. как выше описано левшой так и делать..только дополню-те дощечки которые серединой не прижимаются ,да и оставшийся конец у "весёлой" можно упором от стены поджимать..Ряд проложили-обрезали упор и дальше и всё у вас получится
mark977
mark977
14.06.2014 в 16:31:44
Тоже в Левшой соглашусь. Советы дельные в такой ситуации. А что за вагонку вы покупали, если не секрет? Я в Леруа закупаюсь (у вас в городе тоже есть). Недавно прикупил вельскую евровагонку там. С ней таких проблем не возникало. Очень пазы понравились, и кладется легко. Ну и пересортицы минимум, что очень порадовало.
rustik68
rustik68
Казань
14.06.2014 в 18:46:09
левша написал : вот началось самое интересное)) могу поделиться своим опытом? Выправлять вагонку действительно мало смысла-крепления мягкие, их просто выгнет обратно. Тут нужно уважение к материалу- он "живой" и у него "характер" у каждой дощечки свой. то что дощечки дугой не будет сильно заметно-если рядом не будет двух с противоположным выгибом.-(((()))(((- Поэтому лучше их отсортировать-на грустные ( и веселые ) для этого просто смотрю вдоль доски на разъем "мама"-выпуклость-грустная, вогнутость-веселая. По возможности на одну стену идут полностью грустные ( , на другую веселые). И без насилия. Если досочки править то кляммеры не пойдут нужно крутить саморез в тело доски, и то доска может попроситься обратно. Лучше правятся веселые -один край крепится, середина упирается в предыдущую доску и другой край тянется-рычаг помогает. если грустная- оба края лежат на предыдущей доске и надо подтянуть середину-невеселое занятие, лучше от этого отказаться. Поэтому начинаю с самых грустных, потом взгрустнувшие, потом прямые, повеселевшие веселые и ржачные под конец-их уже можно и подтянуть рычаг помогает, чем больше длина вагонки тем легче-но кручу вначале и в конце доски по саморезу с золотой маленькой шляпкой,-иначе кляммер разогнется и толку не будет. На заметку перфекционисту, если скучно живется ))
Спасибо, но эти советы хороши для стены, а не для потолка. Малейший нажим на доску и не толькло кляймеры выворачивает. Проблема, как отметил не столько в кривизне доски, сколько в нарушении прямой линии стыковки рам окна. Править надо было слишком много, и так какждую доску потолка бы пришлось делать, и кривизна была бы заметна у самого потолка.
Пришлось две первые доски сажать на финишные гвоздики, причём, не впотай/вкось под замок вагонки, а что ни наесть сверху. Самая первая линия крепежа у рамы на саморезах. А кривизну, в чуть меньшей степени вынужден был оставить. Потом придумаю что-нибудь, как закрыть каким-нибудь декоративным элементом. Тем более по потолку ещё предполагается поставить направляющие для жалюзи.
В общем, кривизна в конце окна всё равно осталась. Третья доска легла более менее нормально. На кляймеры стал сажать уже вторую доску. Но пришлось приостановить монтаж. Ибо, позор моим редко сохранившимся сединам, не продумал момент крепления светильника. Предполагался светодиодный светильник, но вполне вероятно что в паспорте изделия эманируемые им люмены завышены.
А если ставить обычную лампу накаливания или в такой цоколь светодиодную, то не поведёт ли изолон под вагонкой, в том месте, где светильник? Может пока не поздно какой другой утеплитель впихнуть? Но только не минвату, разбирать вагонку, даже эти 3 ряда не хочу. Нужно что-то такое негорючее, но и не требующее гидроизоляции, как у изолона. Есть такой матнериал?
Резон написал : Были на 25 в наличии из той же серии
Я про другое спрашивал, уважаемый сосед. Теперь уже разобрался, бита эта штука вставляемая в шуруповёрт. Но пока его не покупал, задался только вопросом в этой теме.
Уважаемые ussur, mark977, я уже пояснил, что у меня ситуация несколько иная. В общем вышел из неё не победителем (зазор у проблемного края получился между доской и рамой около 15 мм, приготовленным аккуратным уголком такое не закроется). Но у меня просто уже время ограничено. Надо скорее этот потолок заделать. Т.е. чтоб хоть что-то было завершено. Евровагонку категории «А», как отметил выше приобретал от «Северной лесной компании» в казанской сети Мегастрой (Агава). Недавно увидел в Леруа Мерлен заметно лучшего кач-ва. Но я и так много по 3-4 раза покупал. Обманывают и неверно консультируют в магазинах. Да и свои советчики из знакомых посоветовали неправильно, как уже теперь выяснилось.
ussur
ussur
Уссурийск
15.06.2014 в 07:04:57
rustik68 написал : ую, то не поведёт ли изолон под вагонкой, в том месте, где светильник?
изолон у вас там совершенно лишний -ничего не даст..по светильникам -раз уж потолок деревянный то и светильник надо брать соответствующий-полностью закрытые внутренности и как раз светодиодные лампы использовать...А почему бы вам стартовый ряд не подогнать по изгибу рамы остекления .рубаночком .где надо ножовкой и стамеской и спешить не надо .а то и так у вас чуствуется разочарование в данном материале...ничего само по себе без закавык не делается .так что сразу делать надо качественно .а не как получилось..переделать гораздосложнее будет и порча материала не исключена
rustik68
rustik68
Казань
15.06.2014 в 08:43:03
ussur написал : изолон у вас там совершенно лишний -ничего не даст..по светильникам -раз уж потолок деревянный то и светильник надо брать соответствующий-полностью закрытые внутренности и как раз светодиодные лампы использовать...
Почему лиший изолон? Лоджия этажом выше не утеплена, и там стоят проектные одностекольные деревянные рамы со щелями по краям. Потолок мне обязательно надо утеплять.
ussur написал : А почему бы вам стартовый ряд не подогнать по изгибу рамы остекления .рубаночком .где надо ножовкой и стамеской и спешить не надо
Как раз всё дело в спешке, эти работы приходится делать урывками, тем более в праздники я работаю. У меня в рабочем графике нет понятия праздник / выходной. И помимо основной трудовой деятельности надо решать ещё задачи совершенно не строительного плана (они более важны). Но бросить совсем лоджию не могу, тем более всё в квартире захламлено материалами. Да и меня мама пилит за этот "долгострой", хотя я сам уже в "солидном поучающем возрасте". А так, люлю работать с хорошим материалом, который не требует серьёзных корректировок. Пол же без проблем стянул. Чуть-чуть конечно доски кривят, но где клинышком, где упором подтянул. Но в полу допустимы силовые нагрузки, а здесь рама, которая на хлипких жестяных кронштейнах и монтажной пене держится. Да вагонка совершенно кривая, и рамы в одну линию не выстроили. Как смог уж кривизну вытянул. На краю вагонка давала линейное отклонение от оси более 40 мм, сейчас около 15 мм. Выправил всё же, и потихоньку каждая следующая доска ровнее и ровнее встаёт.
ussur
ussur
Уссурийск
15.06.2014 в 08:50:39
rustik68 написал : Почему лиший изолон
слишком слабое утепление -как будто и нет его вовсе:confused:
rustik68 написал : которая на хлипких жестяных кронштейнах
так не надо вам использовать вообще эти крепления -всё на саморезы
