ma-masha
ma-masha
11.06.2014 в 22:24:50
rustik68 написал : что-то уж в целом шибко муторно получается.
А труд ремонтника-вообще не лёгок;)И крепить вагонку, уж поверьте-не самое сложное:)
rustik68
rustik68
Казань
12.06.2014 в 08:07:51
ma-masha написал : А труд ремонтника-вообще не лёгок;)И крепить вагонку, уж поверьте-не самое сложное:)
Согласен. Тем более и садовый домик собирал и другие садовые постройки. И даже кое-что из кругляка, а не струганых досок. И полы сбивал, в т.ч. на этой лоджии. Просто материал мне не понравился. Мороки больше, чем с привычным, а проку гораздо меньше. Как отметил выше. Сбивать гвоздиком впотай гораздо лучше, проще и надежнее. Кстати, эта вагонка от "Северной лесной компании" оказалась ещё и по ребру жёсткости не ровной, а дугой. А множество больших сучков этой евровагонки "высшей" категории "А" внушает опасения, что доски полопаются в этих местах, когда буду править геометрию ставя по месту. Веду от окна, поскольку эта сторона визуально более важна, чем тыл у стены где дверь из комнаты на лоджию. Тыл не бросается в глаза, а окошко всегда на виду. Если бы это была обычная вагонка, то не переживал бы за указанный шаг опорных реек. А вот с таким хлипким евро-крепежом, думаю может вставить ещё пару поперечин. Мне просто тяжёло работать перфоратором вверх, чисто физически из-за проблем со здоровьем. Буры хорошие, не горят на арматуре (подшипник берут диаметрально наскрозь), но сил нет давить вверх, чтобы рассверлить. И сил ввернуть/вбить 8мм дюбель в потолок нет (и мелкие сосуды на руке лопаются), а с 6мм справляюсь без проблем. Но 8мм было бы надежнее.
ma-masha
ma-masha
12.06.2014 в 09:29:14
rustik68 написал : но сил нет давить вверх, чтобы рассверлить.
Мой совет-сверлите вначале самым мелким сверлом(5, а можно и 4 , если есть у Вас), потом рассверливайте на 6. И не давИте сильно. А еще, если со спиной проблемы-подставьте какой нибудь упор под руку непосредственно, чтоб нагрузка на позвоночник не шла. Удачи:)
rustik68
rustik68
Казань
12.06.2014 в 14:38:09
ma-masha написал : Мой совет-сверлите вначале самым мелким сверлом(5, а можно и 4 , если есть у Вас), потом рассверливайте на 6. И не давИте сильно. А еще, если со спиной проблемы-подставьте какой нибудь упор под руку непосредственно, чтоб нагрузка на позвоночник не шла. Удачи:)
Спасибо. Потихоньку надеюсь справлюсь с этой работой. :) Проблема больше не со спиной (хотя тоже имеет место), а именно силы в упадке последние года полтора. Дело в том, что более мелкий чем 6-ка бур просто не возьмёт арматурину. И без усилия попавшуюся по каналу сверления арматурину, бур не будет брать, только "шлифовать". В подобных случаях именно усилие требуется. Да и нашёл хороший бур (не "горит" при попадании на арматуру), только 6мм. К тому же рассверливать перфоратором сложно, это не станком некалёную сталь сверлить, а затем точно рассверливать. При повторном проходе бур вполне может пойти мимо прежнего канала. Или как минимум эксцентриситет отверстия нарушит, что потом может сказаться на кач-ве закрепления дюбеля. У меня как бы технический опыт немалый. В школьные годы не один технический кружок посещал. И даже в институте мой дипломный был с практическим воплощением. Правда, это больше электроника, но и часть корпусов для самого прибора тоже делал, где не требовалась высокая точность обработки поверхности. Точные части делал высококвалифицированный кафедральный мастер Кириллыч, там важны были подобные детали для юстировки оборудования. Вот вопрос. Не уверен, что смогу сейчас ровно (точно) подрезать сторону вагонки с выступом (толщина его ок. 6 мм). Потому закрепляя от окна вынужден ввернуть начальные крепящие саморезы в этот "козырёк" вагонки. Потом эта часть должна прикрыться уголком. Но выдержит ли эта сторона вагонки пока противоположная часть стороны не закреплена кляммерами. Мне ведь надо будет и выравнивать кривизну. Хотел сначала очень тонкие саморезы использовать, но всё же взял 3,5мм (длиной 35 мм при толщине вагонки 12,5 мм) При длине заделываемого участка 257см (их два, другой покороче) вагонка по длине крепится на 4-х поперечных рейках.
ussur
ussur
Уссурийск
12.06.2014 в 15:32:13
rustik68, а что вы так не уверены в дюбеле на 6 мм прекрасно всё держится..сначала тоже старался потолще .а потом пришёл к оптимуму 6 мм самое то и любой саморез входит и сверлить легче и разрушения ..То же кстати перекрытия снижаются.тоже кстати в школе отработал порядочно-трудовиком:) А по монтажу вагонки --если взялись крепить на кляймеры то это как бы плавающий щит.потому жёсткого крепления не надо.просто просадить гвоздочками начальную планку и место для манёвра у неё останется .и ещё обрешётку надо максимум с шагом 45 см делать,для плавающего даже 40 нормой будет
rustik68
rustik68
Казань
12.06.2014 в 22:30:18
ussur написал : rustik68, а что вы так не уверены в дюбеле на 6 мм прекрасно всё держится..сначала тоже старался потолще .а потом пришёл к оптимуму 6 мм самое то и любой саморез входит и сверлить легче и разрушения ..То же кстати перекрытия снижаются.тоже кстати в школе отработал порядочно-трудовиком:) А по монтажу вагонки --если взялись крепить на кляймеры то это как бы плавающий щит.потому жёсткого крепления не надо.просто просадить гвоздочками начальную планку и место для манёвра у неё останется .и ещё обрешётку надо максимум с шагом 45 см делать,для плавающего даже 40 нормой будет
Вот это плохо, что шаг максимум 45 см. Я то вначале собирался обычную вагонку ставить. Да присоветовали знакомые, мол "евро" лучше будет. Да не предупредили о таких нюансах. И сейчас вижу, что зря купил, хоть новую бери. И ведь обычную вагонку можно было лучше найти, чем эта "категории А" де факто с 60% браком. Жаль только и потраченных средств, и услий (затаскивал на восьмой этаж, выбирал с отбракровкрй, подпилтивал до нужной длины, обработал текстуролом и т.п.). А эта евровагонка во всём хуже оказалась. :( Если у обрешётки шаг будет неравномерным, 66-39-39-77, пойдёт, или надо и на краях шаг "укоротить"? Проблема в том, что нет времени для дальнейших покупок/поездок. Коробку кляммеров нужного размера последнюю купил, в мегастрое больше не было. Надо ездить искать, а на более плотную обрешётку их может не хватить, и нет больше реек для обрешётки. Для обеспечения везде шага не более 45, надо ещё 2 рейки. И опять надо ехать именно такой размер поперечника искать, и на месте пилить. А сейчас праздники/выходные. В магазинах нужных размеров реек нет, их на базаре надо покупать, что не желательно в дождливую погоду - пилить негде их будет, они там 3 метровые. И изоллон надо вновь нарезать. В квартире уже места нед под раскладку материала для монтажа. Голову бы открутил советчикку порекомендовавшему мне взять евровагонку И ещё вопрос: более крупные отверстия в кляймере для чего? Если под саморезы, то их шляпки мешать будут ровно следующую вагонку сажать. Продавцы в магазинах ничего не знают :(
Резон
Резон
Киров
12.06.2014 в 22:54:35
rustik68 написал : 66-39-39-77, пойдёт
Великовато имхо, но не страшно, смотрите по прогибу вагонки..
rustik68 написал : И изоллон надо вновь нарезать.
Зачем его вообще нарезать, делайте обрешетку по нему или место хотите съэкономить?
rustik68 написал : более крупные отверстия в кляммере для чего? Если под саморезы, то их шляпки мешать будут ровно следующую вагонку сажать.
Не будут. Возьмите шурупы 16-18 мм. со шлицем головки под биту PZ1 (обычно такие идут) у них шляпка не большая, можно по два в кляммер крутить, если сомнения гложут, но и один шуруп держит не плохо. Шурупы покупайте с битой в руках, чтоб померять можно было, как садится и возьмите сразу пару тройку бит, т.к. они скругляются обычно быстро - у таких шурупов, не всегда шлиц головки четкий и бита не плотно иногда в него встает...
rustik68
rustik68
Казань
12.06.2014 в 23:48:47
Резон написал : Великовато имхо, но не страшно, смотрите по прогибу вагонки..
К.м.к. прогиба существенного не будет. Опасаюсь, что рухнет конструкция. Что-то нет доверия этим жестяным кляймерам.
Резон написал : Зачем его вообще нарезать, делайте обрешетку по нему или место хотите съэкономить?
Он уже давно нарезан. И по другому не знал как сделать. Ширина рулона меньше. От узкой полоски хотел избавится, и уже нарезал под прежние "окна" обрешётки.
Резон написал : Не будут. Возьмите шурупы 16-18 мм. со шлицем головки под биту PZ1 (обычно такие идут) у них шляпка не большая, можно по два в кляммер крутить, если сомнения гложут, но и один шуруп держит не плохо. Шурупы покупайте с битой в руках, чтоб померять можно было, как садится и возьмите сразу пару тройку бит, т.к. они скругляются обычно быстро - у таких шурупов, не всегда шлиц головки четкий и бита не плотно иногда в него встает...
Вот это мне неведомо. Что это за шурупы под биту? Ещё подумал, что акк.дрель/шуруповерт взять, в саду может пригодится. Но накладные подготовительные расходы уже многократно первысили бюджет основной работы на лоджии (купил перфоратор, эл.лобзик, буров тыщ на 5-6 и т.д., пропиток несколько видов, из-за противоречивых советов и т.п.). За каждым саморезом туда-сюда. Как бы хотелось узнать все подводные камни, сразу купить всё, а потом просто делать. Но не получается...
Резон
Резон
Киров
13.06.2014 в 00:21:13
rustik68 написал : К.м.к.
Прошу прощения, не могу понять этой аббревиатуры... :o
rustik68 написал : прогиба существенного не будет. Опасаюсь, что рухнет конструкция. Что-то нет доверия этим жестяным кляймерам.
Сейчас вспоминаю, делали стены и потолок в баньке порядка 80 кв. по осени, на кляммерах по стропилам в т.ч, расстояние между ними, (если память не изменяет) порядка 90см все достаточно надежно держится.
rustik68 написал : Вот это мне неведомо. Что это за шурупы под биту?
:( Не смог фото найти, размер примерно: длина16мм х диаметр 2мм
jekasus
jekasus
Добрич
13.06.2014 в 00:30:52
Резон написал : Не смог фото найти
В подразетниках для гипсокартона - для крепления розеток и выключателей ;)
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
13.06.2014 в 00:34:13
jekasus написал : В подразетниках для гипсокартона - для крепления розеток и выключателей ;)
Не, они помельче, завтра в магазин заеду, возьму пару шт. сфоткать. (не забыть бы)
