Гранада
Гранада
10.06.2014 в 01:19:13
Появились две небольшие дырки на натяжном потолке (почти симметрично относительно люстры) от сквозника (нет двери в этой комнате и на кухне,а по периметру все щели пропенили) потолок поднимается и видно проткнуло чем-то (над натяжным потолком проходит электрика).В фирме посоветовали установить две вент.решетки круглые не более 8 см над занавесками. На дырки приклеить заплатки , которые скрыть под потолочной полиуретановой розеткой,которая будет держаться люстрой.Если ляжет розетка некрасиво и неровно,то советуют приснять часть потолка и подвесить (как я не понимаю) розетку к родному потолку для прочности.Фото прикрепляю.Подскажите пожалуйста это вариант ,что советуют? Помогут решетки,чтоб потолок не гулял.И совет прошу по поводу потолочной розетки,кот.нельзя клеить на натяжной потолок,хотя и легкая.Может есть и др.варианты? За ранее,спасибо!))
nalchik75
nalchik75
Ростов-на-Дону
10.06.2014 в 06:06:35
У меня тож на натяжном дырочка,сам проткнул( слишком глянцевый не расчитал растояние:-) ), короче кучу инфы перелопатил,с людьми пообщался,варианты задекорировать придумывал,пришел к выводу,что лучшее поменять полотно на новое,а это полотно использовать в других помещениях поменьше( полотно 18 кв.м.) вот как то так
10.06.2014 в 12:08:26
Гранада, потолочная пенопластовая розетка должна прижаться по плоскости без проблем. Ну и заплаточки. Снимите люстру - в отверстие с зеркальцем посмотрите что у вас за потолком - может удастся убрать или отогнуть то, что сделало дырки
Prok12
Prok12
10.06.2014 в 12:22:41
Сообщения про дырки в натяжном потолке - чуть ли не ежедневно. Не надоело? Может пора перейти на более живучие технологии?
nalchik75
nalchik75
Ростов-на-Дону
10.06.2014 в 18:31:39
Prok12 написал : Сообщения про дырки в натяжном потолке - чуть ли не ежедневно. Не надоело? Может пора перейти на более живучие технологии?
Можно перейти но жить неинтересно:-) :-)
Гранада
Гранада
10.06.2014 в 21:03:08
Мою квартиру и квартиры соседей дважды натяжные потолки спасли от потопа.)Так что это лучше,чем потом делать ремонт во всей квартире.((
bvn-2005
bvn-2005
Тула
11.06.2014 в 09:29:52
Prok12 написал : Может пора перейти на более живучие технологии?
А какие технологии Вы имеете ввиду? У автора темы потолок протерся, скорее всего, об закладную для люстры. Это неправильный монтаж и от криворуких мастеров самая живучая технология не спасет. А если человек случайно ткнул в потолок лыжной палкой (у меня такое бывало) - опять же пофиг, след останется на любом. Из листовой стали потолки еще не делают?
11.06.2014 в 10:20:35
bvn-2005 написал : Из листовой стали потолки еще не делают?
Наружние стены из оцинковки видел :) Новострой. Панели Шуко.
Prok12
Prok12
11.06.2014 в 11:28:37
bvn-2005 написал : Это неправильный монтаж и от криворуких мастеров самая живучая технология не спасет. А если человек случайно ткнул в потолок лыжной палкой (у меня такое бывало) - опять же пофиг, след останется на любом.
Технология д.б ремонтопригодной. Натяжные потолки никаким боком к таковым не относятся. Даже гипрочные - и то лучше (хотя и не люблю ГКЛ). Металлические реечные - тоже вполне. Оба последних допускают несложный ремонт. Лично я потолки тупо штукатурю/крашу: 7лет - как вчера покрашены.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
11.06.2014 в 11:41:19
Prok12 написал : Технология д.б ремонтопригодной. Натяжные потолки никаким боком к таковым не относятся
Ну, почему же? Например, заклеить дыру в тканевом потолке куском такой же тряпки. Результат будет примерно таким же, как если зашпаклевать и подкрасить повреждение в гипсокартонном/оштукатуренном потолке. Надеюсь, о "сломать все, сделать как надо" в данном случае речь не идет?
avramenko
avramenko
Донецк
16.09.2015 в 15:24:45
У меня была похожая проблема! только у меня была трещина на потолке( и портила весь вид! Я заказал потолочную полиуретановую розетку и решил всю проблему!
