10.06.2014 в 16:31:32
Толмач написал : вакуумные клапаны, случается, так же страдают подобной проблемой, покрайней мере от Ostendorf. Ну и мое мнение, что они хороши в индивидуальном строительстве, но в многоэтажках, зачастую, не справляются.
+100. Просто сухой сифон выполняет функции обратного клапана помогая работать канализации. Звуковые эффекты - особенность конструкции... В многоэтажках с паралельными фановыми стояками думаю таких проблем не будет
62santehnik
62santehnik
10.06.2014 в 16:39:52
sanya1965, а более конкретно?
Толмач, что будет сливаться?
Толмач
Толмач
10.06.2014 в 17:09:56
62santehnik, фильтры обратной промывкой.
Толмач
Толмач
10.06.2014 в 17:16:01
BV, честно говоря, что такое "параллельные фановые стояки" я не знаю, покрайней мере с такими не сталкивался. Вот думаю, а если смазать "резинку" HepVo" синтетической смазкой, наподобие той, что идёт в комплекте с теми же смесителями Hansgrohe, может не так будет звучать, или наоборот слипнется... В общем, проблема пока не решена.
10.06.2014 в 17:19:10
Толмач написал : что такое "параллельные фановые стояки" я не знаю,
в высотных домах, паралельно фанине проложен такой же, или меньше сечением вент стояк, соединение на каждом этаже. По вент стояку ничего не сливается.
62santehnik
62santehnik
10.06.2014 в 17:29:29
Толмач написал : 62santehnik, фильтры обратной промывкой.
Вот так и думал. Лично я для фильтров отказался делать сухие сифоны и вообще какой либо слив по нескольким причинам: 1) Всё должно быть максимально обслуживаемо. Сифон же не всегда удаётся удобно разместить. 2) Всё должно быть долговечено, надёжно и работать без проблем. Вот этот пункт сильно страдает у сухих сифонов. 3) Слишком много свидетельств тому, что если фильтр забивается, то это конкретно и практически ничего кроме зубной щётки не помогает. 4) К фильтру можно подключить шланг и слить воду в распологающийся рядом унитаз. Трудозотрат больших при этом нет. 5) Как правило заказчики не лезут в систему, пока она работает... и фильтры им только снились )
10.06.2014 в 17:36:38
62santehnik написал : 4) К фильтру можно подключить шланг и слить воду в распологающийся рядом унитаз. Трудозотрат больших при этом нет.
может дотянуть до сифона умывальника и поставить отвод для слива со стиралки?.... если возможно...
10.06.2014 в 17:37:38
62santehnik написал : 3) Слишком много свидетельств тому, что если фильтр забивается, то это конкретно и практически ничего кроме зубной щётки не помогает.
если даже не отмачивание сетки в кислоте :)
Толмач
Толмач
10.06.2014 в 17:51:53
BV, спасибо за консультацию! Никогда раньше не только не сталквался, но и не слышал об этом. А в скольки этажных домах это применяют?
master.msk
master.msk
10.06.2014 в 17:58:12
BV написал : паралельно фанине проложен такой же, или меньше сечением вент стояк
Видел однажды такие стояки
BV написал : , соединение на каждом этаже
только не каждом этаже, а на первом нежилом, на втором жилом - уже ничего не соединяется. Труба без отводов, раструбами вниз.
Что из этого получится после всех гастароремонтов - можно только догадываться, учитывая фантастичные дизайнпроекты и безотказность исполнителей...будут врезки в него и в основной стояк Думаю, ноухау еще покажет себя с негативной стороны.
10.06.2014 в 18:32:56
master.msk написал : только не каждом этаже, а на первом нежилом, на втором жилом - уже ничего не соединяется.
не, другое
