sanya1965
sanya1965
11.06.2014 в 13:54:06
Евгений_ВРН написал : Только непонятно почему свои фирменные панели для обшивки используют в один слой. Очевидно у них другой гипс.
скорее, там волокно ориентированное. именно предназначенное для распределения нагрузки.
Евгений_ВРН
Евгений_ВРН
Воронеж
11.06.2014 в 13:58:14
Ой с трудом я верю, что любое ориенторованное волокно 12мм сможет потягаться со стальной рамы. Я скорее поверю в то, что это подстилание соломки от претензий покупателя на случай некачественного ГК. И про дополнительную раму до потолка в инструкции ни слова. А как тогда держатся свободностоЯщие инсталляции без такой рамы до потолка?
sanya1965
sanya1965
11.06.2014 в 13:58:18
z0rg написал : обшивка-прослойка несет нагрузку, является опорой для тыльной стороны горшка, так?
да
z0rg написал : Получается что горшок сдавливает и плитку, если ей обшивка облицована...
да, еще на плитку ставится шумоизолирующая прокладка арт. 37131
z0rg
z0rg
11.06.2014 в 13:58:23
Евгений_ВРН написал : Насколько я понимаю, горшок нижней стороной опирается на перемычку а не на обшивку.
а вот тут временное крепление унитаза без обшивки показано, видны проставки. Вроде как горшок рамы не касается. http://photofile.ru/users/131072/115175063/120283329/#mainImageLink
sanya1965 написал : да, еще на плитку ставится шумоизолирующая прокладка арт. 37131
о как. ну буду надеяться что в комплекте с виегой прокладка уже есть.
z0rg
z0rg
11.06.2014 в 14:03:03
Евгений_ВРН написал : А как тогда держатся свободностоЯщие инсталляции без такой рамы до потолка?
Может у них конструкция другая, усиленная? У виеги для отдельностоящих своя серия, и судя по буклетам, сначала собирается рама из профилей. Она вполне может брать часть нагрузки.
sanya1965
sanya1965
11.06.2014 в 14:14:14
Евгений_ВРН написал : Ой с трудом я верю, что любое ориенторованное волокно 12мм сможет потягаться со стальной рамы. Я скорее поверю в то, что это подстилание соломки от претензий покупателя на случай некачественного ГК.
возможно. но подвесной горшок -не ромашка, с ним "верю-не верю" особо не погадаешь.
Евгений_ВРН написал : И про дополнительную раму до потолка в инструкции ни слова.
там указан тип -"для монтажа перед стеной или стенной перегородкой". и приложены короткие шпильки. т.е. с небольшим отступом рама может не потребоваться.
там крепление усиленное в пол, но в наших панельках пустотные плиты перекрытия. поэтому трудно реализовать полноценное крепление с заданным шагом мощными анкерами.
sanya1965
sanya1965
11.06.2014 в 14:21:37
z0rg написал : а вот тут временное крепление унитаза без обшивки показано, видны проставки. Вроде как горшок рамы не касается.
речь шла о другом -горшок своей нижней частью может не попасть на нижнюю перекладину, или попасть неудачно. т.к. горшки разные. то, что он не касается рамы, и так понятно -там слой ГВЛВ+плитка.
z0rg
z0rg
11.06.2014 в 14:34:30
sanya1965 написал : слой ГВЛВ+плитка.
в моей фантазии не ГВЛВ, а кусок фанеры и плитка на жидкогвозди. тут подробности мне чтоб разбиралась легко, без деструктивных действий, кто его знает когда к стоякам доступ понадобится и по какой причине.
