Евгений_ВРН
Евгений_ВРН
Воронеж
10.06.2014 в 17:01:37
Сайт Grohe предлагает в качестве альтернативы собственным гипсовым панелям толщиной 12,5мм для облицовки инсталляций использовать ДВА слоя ГКЛ 12,5мм. Чем обусловлено в данном случае использование двух слоев? Планирую устанавливать инсталляцию за стеной из одного слоя ГВЛВ. Нужно ли в этом случае локально колхозить второй слой перед самой инсталляцией, или можно обойтись одним?
barmaleo
barmaleo
Йошкар-Ола
10.06.2014 в 23:16:47
У меня стоит такая инсталляция, снаружи в один слой гвлв кнауф далее плитка и ничего радует глаз. Единственное, что инсталляция приварена к раме до потолка (там еще бойлер спрятан), к ней же крепится гвлв.
Евгений_ВРН
Евгений_ВРН
Воронеж
11.06.2014 в 08:51:10
Врядли дополнительная рама здесь играет роль. Спасибо, будем пробовать обшивать в один слой.
sanya1965
sanya1965
11.06.2014 в 11:22:37
Евгений_ВРН написал : Врядли дополнительная рама здесь играет роль.
именно она и играет. два слоя рекомендуют для гипрочных конструкций с жестяными тонкими направляющими. если рама инсталляции закреплена другим способом (рамой из толстой профтрубы, или короткими шпильками М12), то хватает одного слоя ГВЛВ.
z0rg
z0rg
11.06.2014 в 11:53:14
А в общем случае, минимальная толщина зашивки инсталляций чем-то регламентируется? Зависит от модели инсталляции?
sanya1965
sanya1965
11.06.2014 в 12:06:35
экзотические я в расчет не беру. а для Виега, Грое, Геберит, указано 2Х12,5мм. самА рама жидкая, и производители возлагают расходы по увеличению ее жесткости, на покупателей. если у Вас ограничение по толщине, поставьте до потолка доп. раму из профтрубы 40Х25Х2,5мм и закрепите болтами М8. штатные отверстия для этих болтов в раме ужЕ есть.
z0rg
z0rg
11.06.2014 в 12:57:09
sanya1965 написал : самА рама жидкая, и производители возлагают расходы по увеличению ее жесткости, на покупателей
Вот это для меня неожиданно, спасибо за предупреждение. Думал что рама несет всю основную нагрузку от унитаза и заседателя на нем.
Значит чтоб зашивка была декоративной и съемной, раму надо крепить насмерть. Пойду думать этот момент.
А толщина прослойки между рамой и унитазом тоже критична, или горшок модно повесить прямо на раму хоть через "бумажный лист"? Простите, если вопрос идиотский, я инсталляцию пока еще в реках не держал (Виегу хочется)
sanya1965
sanya1965
11.06.2014 в 13:13:06
z0rg написал : А толщина прослойки между рамой и унитазом тоже критична, или горшок модно повесить прямо на раму хоть через "бумажный лист"?
  1. горшок проломит тонкую прослойку, он крепится на две шпильки.
  2. на бумажный лист не наклеишь плитку
  3. лучше купить инсталляцию, потом планировать. там и с выпуском интересности, и с кнопкой смыва, и с подводкой воды. теоретически все решаемо, но может потребовать серьезных доп. работ.
Евгений_ВРН
Евгений_ВРН
Воронеж
11.06.2014 в 13:30:54
Только непонятно почему свои фирменные панели для обшивки используют в один слой. Очевидно у них другой гипс.
z0rg
z0rg
11.06.2014 в 13:45:14
sanya1965 написал :
обшивка-прослойка несет нагрузку, является опорой для тыльной стороны горшка, так? Получается что горшок сдавливает и плитку, если ей обшивка облицована... про бумажный лист я утрировал ;)
sanya1965 написал : лучше купить инсталляцию
уже заказал, от нее тоже плясать буду. Хотел выяснить функцию обшивки, подозревал что она не только декоративная. И вы это подтвердили.
Евгений_ВРН
Евгений_ВРН
Воронеж
11.06.2014 в 13:48:08
Насколько я понимаю, горшок нижней стороной опирается на перемычку а не на обшивку. И хотелось бы все же понять, почему ГКЛ 12,5мм от Грое ставится в один слой а весь прочий в два.
