NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
16.06.2014 в 07:12:12
VIVA написал : В чём смысл тогда, если сечение штыря меньше сечения жилы?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39058&p=4579614&viewfull=1#post4579614 И для особо извращенных способов подключений - у нас так контактор КЕАЗ в проточнике на 30 кВт сделан - с одного конца НШВИ, с другого - заводское НШПИ и под плоскую клемму. Так контактор сваян, что только ножевую клемму туда можно подключить.
16.06.2014 в 21:10:53
VIVA написал : А какое сечение?
Да хоть 16.... там усилие ближе к шарниру даже у маленького ключа ОГО, для мягкой меди - за глаза...
VIVA
VIVA
17.06.2014 в 00:11:57
NordlineOST написал : для особо извращенных способов подключений
для извращённых случаев подключения кабеля 120мм2 в автоматик на 32А?
А с проточником, что на 30 кВт, что там за сечение, НШП, и главное, как всё это поживает при максимальной нагрузке?
BV написал : Да хоть 16.
Поконкретнее модельку силача не подскажете?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.06.2014 в 06:21:53
VIVA написал : когда сравниваешь насколько плотно сминаются проволочки при опрессовке, невольно закрадывается мысль, а что если контакт во времени будет ухудшаться...
когда опрессованный НШВИ конец провода без дела болтается в воздухе, ему на ухудшение контакта пофигу. А когда вы его зажмете в автомат или в нулевую шинку, контакт значительно улучшится независимо от его качества после обжима. НШВИ вообще можно пассатижами давить, если клещей нет под рукой.
Кстати, НШВИ не опрессовывают, а обжимают. Опрессовка - это толстостенные гильзы, и контакт там обеспечивается благодаря пластической деформации моножил и гильзы. НШВИ - это просто трубка, препятствующая расползанию жилок в многожильном проводе, никакого достаточного контакта НШВИ сами по себе не обеспечивают и как соединители рассматриваться не могут.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
17.06.2014 в 07:51:14
VIVA написал : А с проточником, что на 30 кВт, что там за сечение, НШП, и главное, как всё это поживает при максимальной нагрузке?
Живет он ну нас плохо и болезненно - вода плохая. Раз в год ТЭНы прогорают. А вот электрическое соединение - ПВ-1 10мм или что то похожее со стороны ТЭН, то есть заводское подключение. Судит можно имея тепловизор. Но внешне не заметно что это как то сказывается на работе.
VIVA
VIVA
17.06.2014 в 13:28:03
andrewkhv написал : Кстати, НШВИ не опрессовывают, а обжимают.
Вы безусловно правы.
andrewkhv написал : зажмете в автомат
вот тут то, как уже сказано выше, и есть непонятка. Очевидно, что винтики в автоматах не разовьют такого усилия, как пресс-клещи под шестигранный обжим. С одной стороны ясно, что им это и не надо, гильзы/наконечники им не нужно деформировать, а так же на фото вышеприведённых, решение абб позволяет думать, что небольшого контактного пятна, даже меньше сечения проводника достаточно для хорошего контакта (или недостаточно? у шин то плоский широкий прижим). С другой, всё не покидает ощущение, что что-то тут не так.
Есть и НШП и НШВИ, есть чем обжимать и опрессовывать... НШВИ вроже как технологичнее, но НШП видится более качественным вариантом, но уверенности в этом нет. а испытать нет возможности.
NordlineOST написал : А вот электрическое соединение - ПВ-1 10мм
однопроволочка в НШП опрессована?
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
17.06.2014 в 17:54:56
VIVA написал : однопроволочка в НШП опрессована?
Все, здравствуйте, я ваша тётя! Нет, конечно, это я напутал - естественно, многожильный. Без маркировки и опознавательных знаков.
scsiman
scsiman
17.06.2014 в 18:42:32
VIVA написал : Очевидно, что винтики в автоматах не разовьют такого усилия, как пресс-клещи под шестигранный обжим
"Решение АВВ" в S-серии превращает обжатый шестигранник в нечто вроде полукруга в сечении. Главное -- крутить нормальным шуруповёртом по методу Cs...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2014 в 19:51:48
scsiman написал : по методу Cs
Что за метод?
Mazayac
Mazayac
17.06.2014 в 21:06:23
Метода, как такового, не существует :) Существует рекомендация выбирать нормальные аппараты, чтобы при поточной сборке щитов шуруповёртом они не расходились по швам. Хотя думаю, что тут важнее нормальность шуруповёрта, позволяющего точно выставить малый момент затяжки.
VIVA
VIVA
17.06.2014 в 21:25:41
Mazayac написал : нормальность шуруповёрта
бошик 10,8V-li2 достаточно нормален? +)
scsiman написал : превращает обжатый шестигранник в нечто вроде полукруга в сечении
На отсечке 10, с проводом ПВ3 6мм2 в гильзе, не делается ничего... те же три отметины, что и на однопроволочном проводнике. Может приведёте фото поверженного наконечника? Или вы про НШВИ, обжатый зачем то шестигранником?
scsiman написал : "Решение АВВ"
Сегодня замерил "типа 10мм2" шину абб, свежачком из магазина... Штырёк там 4х1,5мм, то есть 6мм2 сечения.... Тушим свет, НШП от КВТ ведут в счёте...
