Здравствуйте, имелся волнообразный деревянный пол на который хотел положить ламинат, после того как сострогал горбы получилось то, что на фото(для масштаба - на фотографии с банкой, ямка слева под линейкой имеет глубину около 3.5мм), как считаете, достаточно ровно для ламината?
Фанеру ложить не вариант - дверь не откроется. Была мысль заполнить впадины чем то вроде клея и разровнять шпателем. Вобщем что скажете?
попробуйте измерить щели клинышком для плитки. Результат получается очень точный. высоту найдете из пропорции-если вся длина клинышка-относится к высоте клинышка(измерьте рулеткой соединив пару, потом разделите пополам), то длина пролезшей в щель части-относится к искомому прогибу.
Можно попробовать щели замазать шпаклевкой по дереву-но не знаю, как будет нагрузку от ламината держать.
Некоторый ламинат и некоторые подложки требуют очень качественной поверхности.
Замазал клеем небольшую ямку, посмотрю что получится. Вот еще что подумал, если ламинат положить поперек досок, по идее ламинатина будет опираться на много остаточных неровностей, а не качаться на одной, как качель на бревне, а если учесть что будет подложка(попробую найти Изоплат), то получается не все так плохо.
хорошо, вопрос другой - какую толщину фанеры выбрать исходя из видимой неровности пола? чтобы фанера не прогибалась, думаю положить во впадинах полоски линолеума, еще есть мысль положить поролон, который сожмется под фанерой и заполнит все неровности, что скажете ?
Denis_Y, Не стоит всяким мусором забивать пол, расширения разные, влагу впитывают по разному. Грунтовкой пройдитесь, шпаклевкой выровняйте пол. ламинат есть хороший "аллок" замки металлические на нем. При покупке требуйте инструкцию, там все пошагово и с картинками расписано. гарантийный талон тоже требуйте. если соблюдать инструкцию, гарантия на пол 32 класса 15 лет, а 33 и 34 - пожизненная. если что случится с ним, заменят. чеки сохраняйте
daan8 написал :
был в магазине, сказали что шпаклевки по дереву будут трескаться под нагрузкой при такой толщине нанесения(у меня не более 5мм, 2-4мм в основном будет слой), мне нужно что то такое, что при отвердении будет похоже на пластмассу, клей ПВА пойдет?
повторно был в магазине, описал ситуацию, сказали что ПВА не пойдет для создания поверхности, он мягкий...
кто прав, кто виноват?
ps пока был в магазе, приметил красивый линолеум, может нуевонафиг этот ровный пол с ламинатом, кинуть фанеру прямо по впадине, линолеуму ведь от плавного перепада высоты ничего не сделается..
Denis_Y написал :
У меня есть "баян" , но я Вам дам ссылку , у ребят способ работает.
Denis_Y написал :
в двери есть вставка сверху до низу из толстого стекла, в принципе хватает и 15мм положить, но в моем случае 10мм должно хватать
материал вставки знаете?
если триплекс, то без особых проблем думаю можно отрезать и зашлифовать!
А вот если каленка, то тогда увы и ах...
Проверить стекло можно взглянув на него сверху - всё должно быть видно, сколько слоев в нем. Если один, то скорее всего закаленное... Хотя производители могли поставить и обычное толстое стекло
о-хо-хо, решил забрести в свою старую темку...
пол изначально почти не скрипел, но я все равно протянул его хреновой горой саморезов, сверху фанеру, ее так же горкой саморезов, сверху линолеум. По прошествии 2х лет, пол - монолит.
Denis_Y написал:
протянул его хреновой горой саморезов, сверху фанеру, ее так же горкой саморезов, сверху линолеум. По прошествии 29-х лет, пол - монолит.
Нашли, чем удивлять)))
Вот я недавно укладывал ламинат на такой же пол, как у вас (только он не скрипел почти) - ничего не сострагивал, протянул наливным полом. наливного не зватило - закончил грубым ровнителем. положил ламинат.
-Будем наблюдать...
Что именно протягивали можно полюбопытствовать?
Далеко не любой пол может нормально лечь на досчатую основу, насколько я понимаю.
Обычно хитрые составы у производителей для этого есть в линейке товаров. Типа для сложных оснований
Pekkonen, на полу была крашенная деревянная доска. Это - невпитывающее основание. но наливные полы имеют отличную адгезию, ну и я ещё на всякий случай прошелся по краске клеем ПВА. Особенно там, где был грубый ровнитель - у него адгезия похуже.
вот если бы доски шевелились, то это было бы "сложное основание". или были бы некрашены.. а так, я посчитал, что это - прочное, чистое, только невпитывающее. Можно было бы бетонконтактом пройтись, но, чаще всего, хватает ПВА.
