22.08.2014 в 10:50:10
приветно такая же ситуация положил двп и гуд
22.08.2014 в 23:07:05
Двп со временем повторит рельеф) сколько по времени гуд?) ТС, по любому, пол ваш скрипит. И с любым наполнением скрипеть будет. Разобрать, не?
14.01.2017 в 19:51:52
о-хо-хо, решил забрести в свою старую темку... пол изначально почти не скрипел, но я все равно протянул его хреновой горой саморезов, сверху фанеру, ее так же горкой саморезов, сверху линолеум. По прошествии 2х лет, пол - монолит.
14.01.2017 в 20:48:22
Denis_Y написал: протянул его хреновой горой саморезов, сверху фанеру, ее так же горкой саморезов, сверху линолеум. По прошествии 29-х лет, пол - монолит.
Нашли, чем удивлять))) Вот я недавно укладывал ламинат на такой же пол, как у вас (только он не скрипел почти) - ничего не сострагивал, протянул наливным полом. наливного не зватило - закончил грубым ровнителем. положил ламинат. -Будем наблюдать... :)
15.01.2017 в 01:58:18
Грэй написал: протянул наливным полом.
Что именно протягивали можно полюбопытствовать? Далеко не любой пол может нормально лечь на досчатую основу, насколько я понимаю. Обычно хитрые составы у производителей для этого есть в линейке товаров. Типа для сложных оснований
15.01.2017 в 06:45:55
Pekkonen, на полу была крашенная деревянная доска. Это - невпитывающее основание. но наливные полы имеют отличную адгезию, ну и я ещё на всякий случай прошелся по краске клеем ПВА. Особенно там, где был грубый ровнитель - у него адгезия похуже.
Pekkonen написал: Типа для сложных оснований
вот если бы доски шевелились, то это было бы "сложное основание". или были бы некрашены.. а так, я посчитал, что это - прочное, чистое, только невпитывающее. Можно было бы бетонконтактом пройтись, но, чаще всего, хватает ПВА.
10.03.2017 в 16:37:50
Укладка ламината при неровных полах.
Второй способ – выравнивание пола с помощью бетонной стяжки. Данное решение является уже более оптимальным и позволяет устранить все дефекты, начиная от трещин и заканчивая перепадами плоскости. Выравнивать пол нужно избавившись от другого покрытия. Смесь для выравнивания не должна быть слишком жидкой или слишком густой. Использование данного способа требует терпения, так как поверхность будет долго высыхать.
Третий способ включает в себя выравнивание полов с помощью листов фанеры или ДСП. Прикрепить листы можно с помощью шурупов или гвоздей, либо специальным клеем. Данный способ достаточно удобный и быстрый.
На бетонное и деревянное основание можно постелить подложку, это значительно улучшит качество укладки ламината.
В интернет-магазине Полсервис вы можете купить ламинат дешево. Среди представленной продукции в каталоге представлены материалы от проверенных производителей, в том числе ламинат QuickStep.
