Denis_Y
Denis_Y
Муром
13.06.2014 в 16:41:22
Здравствуйте, имелся волнообразный деревянный пол на который хотел положить ламинат, после того как сострогал горбы получилось то, что на фото(для масштаба - на фотографии с банкой, ямка слева под линейкой имеет глубину около 3.5мм), как считаете, достаточно ровно для ламината? Фанеру ложить не вариант - дверь не откроется. Была мысль заполнить впадины чем то вроде клея и разровнять шпателем. Вобщем что скажете?
ussur
ussur
Уссурийск
13.06.2014 в 16:46:12
Denis_Y, ламинат только испортите.2 мм на 2 метра-норматив и то не всегда проходит качественная укладка
ma-masha
ma-masha
13.06.2014 в 17:31:42
Denis_Y написал : Вобщем что скажете?
попробуйте измерить щели клинышком для плитки. Результат получается очень точный. высоту найдете из пропорции-если вся длина клинышка-относится к высоте клинышка(измерьте рулеткой соединив пару, потом разделите пополам), то длина пролезшей в щель части-относится к искомому прогибу. Можно попробовать щели замазать шпаклевкой по дереву-но не знаю, как будет нагрузку от ламината держать. Некоторый ламинат и некоторые подложки требуют очень качественной поверхности.
Denis_Y
Denis_Y
Муром
13.06.2014 в 20:34:15
Замазал клеем небольшую ямку, посмотрю что получится. Вот еще что подумал, если ламинат положить поперек досок, по идее ламинатина будет опираться на много остаточных неровностей, а не качаться на одной, как качель на бревне, а если учесть что будет подложка(попробую найти Изоплат), то получается не все так плохо.
parket_shik
parket_shik
14.06.2014 в 00:55:51
Denis_Y написал : если ламинат положить поперек досок
при попадании торцевого стыка ламелей в яму последствия могут быть не очень радужными: от скрипа и щелчков до полного слома торцевого замка.
Denis_Y
Denis_Y
Муром
18.06.2014 в 14:09:43
хорошо, вопрос другой - какую толщину фанеры выбрать исходя из видимой неровности пола? чтобы фанера не прогибалась, думаю положить во впадинах полоски линолеума, еще есть мысль положить поролон, который сожмется под фанерой и заполнит все неровности, что скажете ?
daan8
daan8
18.06.2014 в 17:31:15
Denis_Y, Не стоит всяким мусором забивать пол, расширения разные, влагу впитывают по разному. Грунтовкой пройдитесь, шпаклевкой выровняйте пол. ламинат есть хороший "аллок" замки металлические на нем. При покупке требуйте инструкцию, там все пошагово и с картинками расписано. гарантийный талон тоже требуйте. если соблюдать инструкцию, гарантия на пол 32 класса 15 лет, а 33 и 34 - пожизненная. если что случится с ним, заменят. чеки сохраняйте
Denis_Y
Denis_Y
Муром
19.06.2014 в 14:13:49
daan8 написал : Грунтовкой пройдитесь, шпаклевкой выровняйте пол.
был в магазине, сказали что шпаклевки по дереву будут трескаться под нагрузкой при такой толщине нанесения(у меня не более 5мм, 2-4мм в основном будет слой), мне нужно что то такое, что при отвердении будет похоже на пластмассу, клей ПВА пойдет?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
19.06.2014 в 15:17:14
Denis_Y написал : клей ПВА пойдет?
с опилками!
Добрых дел мастерррр
Denis_Y
Denis_Y
Муром
19.06.2014 в 16:18:00
Арс Ди Коль написал : с опилками!
повторно был в магазине, описал ситуацию, сказали что ПВА не пойдет для создания поверхности, он мягкий... кто прав, кто виноват?
ps пока был в магазе, приметил красивый линолеум, может нуевонафиг этот ровный пол с ламинатом, кинуть фанеру прямо по впадине, линолеуму ведь от плавного перепада высоты ничего не сделается..
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
19.06.2014 в 16:20:12
Denis_Y написал : повторно был в магазине, описал ситуацию, сказали что ПВА не пойдет для создания поверхности, он мягкий... кто прав, кто виноват?
У меня есть "баян" , но я Вам дам ссылку http://www.youtube.com/watch?v=861lWNrVFl8&list=UUtwLwHuvgk2BEF6BoLbPE4A, у ребят способ работает.
