Грин3
Грин3
16.06.2014 в 12:57:17
Доброго дня. Опишу ситуацию; дом кирпич, стоит более 10 лет, фундамент собран из блоков (большие лились из бетона). Сейчас с одной стороны дома ощущается, может быть из за подмыва грунта, проседание почвы и как следствие я зафиксировал не большую трещину (расхождение блоков). Посоветуйте как правильно укрепить существующий фундамент и защитить от проседание грунта? Еще расстояние между домом, необходимой стеной, забором 1метр. Благодарен за конструктивные ответы и вопросы.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
16.06.2014 в 13:52:30
Возможно,нужно смотреть немножко в другую сторону.А именно думать об отводе воды от фундамента:отмостка,дренаж.Сам сейчас занимаюсь реконструкцией дома,потому поверхностно знаком с этой темой.В интернете по этому поводу много материалов,в том числе и видео.
Грин3
Грин3
16.06.2014 в 14:31:12
Дренаж уде сделал в этом году, но как показало время нужно укреплять и уже наверное подсылать (песок?) ...
Я опасаюсь, что дом может покоится.
Может дополнить но врыть по углам сваи и обвязки забетонировать с песочный подушкой?
16.06.2014 в 20:18:30
Грин3, ни слова о самом главном - глубине фундамента и грунте. То что вы пишите - разговор ниочём, или лечение аппендицита по телефону....
Грин3
Грин3
16.06.2014 в 20:59:00
В грунте, как я обнаружил, один блок, ориентировочно см 40-50, остальные такиеже три сверху, далее кирпич и второй этажа крышей.
P.s. К сожалению не строитель, но готов к диалогу и вопросам...
Грин3
Грин3
17.06.2014 в 12:29:59
Раз наблюдается тишина, то предложу сам вариант решения. Сверлим блоки назквозь, пропускаем в данные отверстия армотуру. По контуру внешне и внутренне обвариваем дом арматурой, тем самым фиксируем блоки. Далее снимаем по очередно с каждого из углов часть грунта и засыпаем песком (потом по всему контуру дома) делаем опалубку и укрепляем заливкой бетона. Далее делаю отмостку. По краям отмостку доп дренаж с проблемной стороны. Как такой вариант?
Грин3
Грин3
18.06.2014 в 14:32:56
Есть мастера по данному вопросу?
Грин3
Грин3
19.06.2014 в 17:57:20
Грин3
Грин3
24.06.2014 в 09:58:22
Печаль...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.06.2014 в 10:21:37
Грин3 написал : Печаль...
Грин3, че тупишь?
BV написал : Грин3, ни слова о самом главном - глубине фундамента и грунте. То что вы пишите - разговор ниочём, или лечение аппендицита по телефону....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.06.2014 в 10:24:58
Вам уже подсказали, что смотреть надо несколько в другую сторону. Никакой стянутый фундамент на воздухе висеть не будет. Значит надо устранять прежде всего причины проседания грунта под фундаментом. А для определения технологии работ нужно знать конструктив фундамента и характер грунта, на котором он стоит, водный баланс - уровень грунтовых вод, схема отведения осадков, есть ли отмостка и какая, что с водостоками, как выполнена гидроизоляция и из чего обратная засыпка, как сделан дренаж и т.д. А Вы задали вопрос не дав никаких исходных данных - тут экстрасенсов нет, чтобы самим добыть эти исходные.
Грин3 написал : По контуру внешне и внутренне обвариваем дом арматурой, тем самым фиксируем блоки.
Арматура вес всего дома на весу не удержит.
