Вадим М
Вадим М
11.05.2015 в 23:24:34
anuta__ написал : ...Новые икеевские кухни метод как раз около 95 см высотой...
anuta__, высота шкафа с цоколем - 88 см. Надо полагать, высота столешницы - 7 см? :a Но зато двухдневную паузу заполнили... ;)
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
12.05.2015 в 19:20:18
Может это новый швеЦЦкий стандарт? ))) Что-то мне и правда не вериться, что такая закостенелая контора, как Икея отошла от общепринятых стандартов..
12.05.2015 в 19:23:15
nick307 написал : При высоте рабочей поверхности 91см будет человек ростом 1.7м испытывать дискомфорт?
нет, еще и мойка выше - посуду мыть удобнее
semur
semur
Иркутск
12.05.2015 в 19:51:00
Можно сделать и стандартом, глубина столешницы и высота. А над трубой сделать неглубокую, глухую полочку. Но проще переварить трубу.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
12.05.2015 в 19:55:34
Проще???? Да они за 10-20 тыщ не хотят. Куда еще проще?? 50 тыщ им дать за этот сранный сосок??????
semur
semur
Иркутск
12.05.2015 в 20:15:22
nick307 написал : Проще???? Да они за 10-20 тыщ не хотят. Куда еще проще?? 50 тыщ им дать за этот сранный сосок??????
Спокойнее. Если вы не можете найти производителя работ, это не значит, что это сложнее. Это лишь сложнее конкретно для вас.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
12.05.2015 в 20:55:43
А у меня нет вариантов. Заказывать такие работы можно только у официальных газовых служб. Я нашел за 20 полулегалов. Но побоялся. И правильно сделал. Это того не стоит. Это не дом, это квартира. Все равно продавать, ребенок растет, нужно будет большею
anuta__
anuta__
12.05.2015 в 22:48:39
nick307, Кстати советы замуровать или полностью закрыть гипроком тоже не слушайте, вокруг газовой трубы обязательно должна быть вентиляция, не дай бог где утечка появится и вы даже не заметите этого.
jw
jw
Смоленск
12.05.2015 в 23:34:22
anuta__ написал : nick307, Кстати советы замуровать или полностью закрыть гипроком тоже не слушайте, вокруг газовой трубы обязательно должна быть вентиляция, не дай бог где утечка появится и вы даже не заметите этого.
И в малом замкнутом пространстве при утечке быстрее наберётся взрывоопасная концентрация.
12.05.2015 в 23:55:34
nick307 написал : Заказывать такие работы можно только у официальных газовых служб. Я нашел за 20 полулегалов. Но побоялся.
поговорите с парнями из газовой аварийки
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
13.05.2015 в 07:56:01
У меня такой же счетчик. По моему это Бетар. Типовые технические условия по установке, вложенные в комплект поставки счетчика предписывают установку на высоте 1,6-1.7 метра. По крайней мере так было 3 года назад. Поэтому надо идти к газовикам и вешать им этот вопрос. Тарифы на изменение трассы газовой трубы должны быть намного ниже. У меня друг переделывал у себя в квартире подвод газа к котлу (перемещение котла). Было конечно хлопотно из-за организационного бардака у газовиков и т.п. , но получилось намного дешевле 20 тысяч.
